battery to battery charger + pro spilt r
buongiorno a tutti.
sulla mia barca ho trovato un impianto presistente come quello in figura 1.
.jpg   fig 1.jpg (Dimensione: 78,75 KB / Download: 46) [/hide]
Ora poichè sulla barca precedente avevo installato il pro split R della Sterling e mi ero trovato molto bene, ho pensato di ripetere l' esperienza anche su questa e vorrei installare, al posto del banco di diodi esistente il pro split a 3 uscite, modificandolo come in fig 2.
.jpg   fig 2.jpg (Dimensione: 82,93 KB / Download: 39) [/hide]
Mi sorge un dubbio però: la 3a uscita del Pro split devo collegarla all' entrata del battery to battery charger (in parallelo a quella che arriva dalla batteria di starter) (opzione A) o posso collegarlo direttamente al pacco batterie del Bowthruster (opzione B)? poichè il battery to battery charger dovrebbe iniziare a caricare le batterie del Bowthruster quando è carica quella di starter vi sarà un momento in cui, o al battery to battery charger o al pacco batterie, arriverà una corrente proveniente sia dall' alternatore che dal "surplus" della batteria di starter ormai carica...
Può provocare danni? se qualcuno ha un impianto simile o si intende di queste cose può darmi un aiuto/indicazione?
grazie!Smiley3039
Il collegamento corretto è quello che indichi come soluzione (B) ossia l'uscita 3 del pro split va direttamente alle batterie del bow-trust.
Usando il Pro split, potresti anche togliere il battery to battery.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
grazie!! grazie! grazie! sapevo che avrei trovato qualche sapiente....
Il DC/DC non serve più con la soluzione di cui alla fig. 2
Peccato perché funziona bene
lo avevo immaginato... è che il dc/dc l' ho trovato e il pro split l' ho preso per caricare efficacemente batterie servizi e starter. Volevo prendere il 2 uscite ma poi ho trovato il 3 uscite ad un prezzo simile al 2 e... non ho resistito. Vorrà dire che per ora userò solo 2 uscite e la 3 la tengo in standby. Così mi evito di dover tirare un altro filo bello grosso da poppa a prua...
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.662 07-09-2026, 16:16
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 5 1.691 14-07-2026, 14:09
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 33.281 30-10-2024, 08:33
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.557 16-09-2024, 18:31
  DCDC charger Gioviy 23 7.055 05-02-2024, 11:30
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.449 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.874 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.756 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 4.083 10-02-2023, 17:22
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 4.835 04-12-2022, 21:31
  Battery protect the first 6 3.096 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 9.322 07-02-2022, 17:19
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.378 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 38.215 10-06-2021, 19:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 13.643 15-05-2021, 08:03
