Chiusura gavone centrale , Tucano
.jpg   WNR8270_h1.jpg (Dimensione: 56,3 KB / Download: 17) [/hide]Ciao,
mi rivolgo agli armatori di barca a vela Tucano.
Devo rifare la paretia trasversale con incluso lo sportello per accedere al gavone principale. [ Quello centrale, sotto al pozzetto !]
Non intendo copiare quello vecchio perchè credo NON originale.
Chiedo lumi su come fare tutto di legno.
Specialmete lo sportello ed il sistema di chiusura, mi piacerebbe farlo di legno. Amovibile, senza cerniere metalliche, con "chiavistelli" di legno.
Avete da farmi vedere qualcosa di simile ?
Io ho preso ispirazione da questo.
[guardate le due leve superiori].
Grazie.
Cordialmente.
iulius
io lo facetti così.
con il seghetto alternativo ( prima un buco con il trapano ) tagli via lo sportello dal foglio di compensato che forma la paratia.
poi metti una cornice al pezzo tagliato via
poi fissi due mezze mollette per il bucato di legno con la parte smussata verso l'esterno nella parte inferiore interna dello sportello
poi realizzi un chiavistello di legno ( ma anche due laterali in alto ) a ruotare con un pezzo dentro ed una maniglia fuori collegate con una vite e solidali quando giri
fatto.
si infila lo sportello a cavallo della paratia tra le due mezza mollette e la cornice ( che è un poco più larga dello sportello ) e si fissa con il chiavistello di legno.
la tenuta è buonissima, quasi stagna perchè lo sportello è il positivo del passaggio.
Ciao,
all'amico mckewoy intanto grazie . Ottimo !!
Ma te hai forse una Barca Tucano ??
La tua idea mi piace, semplice, e suppongo, anche robusta.
Diciamo che una cosa simile l'avevo già io in mente. Ma alcuni dettagli mi mancavano.
Tanto stagno lo sportello non serve che sia. E' sotto coperta. Ma non deve sbattere ed aprirsi quando da solo, in navigazione con brutto mare ! !
Mi piacerebbe comprendere meglio quello che mi hai proposto. Mi pare molto semplice. E poi e in sintonia (legno) con l'arredo interno originale(questo si) del Tucano. Età barca 30 anni circa !
Mi spieghi meglio cosa intendi con
>>"poi fissi due mezze mollette per il bucato di legno con la parte smussata verso l'esterno nella parte inferiore interna dello sportello"<<
Entro 7 gg. massimo 14gg. devo concludere col definitivo. Quindo ho la pretesa di capire cosa devo fare.
Magari un disegno o meglio una foto.
La soluzione dei due chiavistelli in posiszione superiore, mi piace.
Se trovo, farei questo pezzi di legno con legno di mogano.
Grazie.
Cordialmente.
iulius
.jpg   001.JPG (Dimensione: 199,84 KB / Download: 47) [/hide]
ho citato le mezze mollette come esempio di sezione ma li puoi fare facilmente più robusti
buon lavoro
PS. non è farina del mio sacco. prima della VTR le barche erano di legno e le portelle si facevano così.
quasi stagna per via dell'umidità ma anche a veneziana per l'arieggiata
Ciao,
Ottimo et abbondante. e specialmente, rapido Smiley32
Si, si. Mi piace.
Potrei farlo + robusto come da te suggerito con legno di mogano
Grazie.
Non è che potretsi dirmi, per cortesia, se
hai fatto così te sulla tua barca ?.
Cordialmente.
I
.jpg   20091117195519_8.JPG (Dimensione: 110,64 KB / Download: 61) [/hide]
ne facetti due, uno a dritta ed uno a sinistra (al posto del chiavistello ci ho messo uno scrocchetto in ottone)
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 492 15-11-2025, 13:16
  Creare gavone catena su Etap21 Harley 50 17.951 16-12-2022, 21:46
  Cerniere e chiusura. Richiesta pareri. Frappettini 1 2.253 10-01-2011, 17:29
  deriva mobile tucano ciaky 15 9.199 08-09-2010, 15:24
  Osteriggio sul tucano: follia? Tucano 26 9.062 05-05-2009, 22:47
