WC Orvea modello "Baltico"
serena serata a tutti quanti loro
ho un problemino, di quelli che affliggono ogni barcaiolo degno di questo nome.
il wc, appunto
ho un orvea, del 1984 se il numero impresso sul frontale è una data (la barca è fine anni '70), modello "baltico"
aveva delle perdite dalla leva di azionamento dello scarico. Quella messa a sinistra, insomma; che a destra c'è il pedale da schiacciare .
ho smontato tutto l'ambaradan e pulito a modino, oggi mi hanno dato il kit completo di guarnizioni.
sostituite le guarnizioni e rimontato il tutto ... continua a gocciolare la solita leva.
nell'originale posizionamento ( originale ? ... non so ), nell'alloggiamento del perno che viene azionato dalla leva di scarico, vi sono due o-ring ed un anello in bronzo.
ho provato questa configurazione
ho provato un o-ring con anello di bronzo ed il secondo o-rimg
ho provato a mettere i due o-ring alla fine e l'anello in bronzo per primo
gocciola sempre.
inoltre, fissando la vite che blocca la leva sul suo alloggiamento, il perno si sfila di qualche millimetro, dal momento che i due o-ring e l'anello di bronzo fanno parecchio spessore.
ho cercato in rete uno schema che mostri la sequenza delle guarnizioni, ma non ho trovato nulla di utile
... qualcuno di voi ha già avuto a che fare con un problema del genere e ricorda come l'ha risolto ?
thank you, gentlemen
(Abelardo)
.jpg   Baltico84rid.jpg (Dimensione: 145,69 KB / Download: 198) [/hide]
ecco lo schema.
io ho un cesso identico, che ho revisionato (guarnizioni e tazza nuove, acquistate direttamente in Orvea a Monza)
e funziona perfettamente
se ti serve aiuto, contattami pure
Ecco, il tuo schema riesco ad ingrandirlo e leggerlo, quello del sito orvea mi si sgrana tutto.
Misteri dell'informatica.
Il punto in questione é il numero 4
Ho due guarnizioni ed un anello in bronzo calettato su un alberino dove poi va la leva che aziona lo stantufo
… da la ho la perdita che gocciola
(Abelardo)
non ricordo perfettamente la faccenda, ma mi pare che lì ci fosse una guarnizione ad avvolgere il millerighe, consisteva in un pezzo di plastica sagomato (forse anche ritagliabile)
provo a cercare nelle foto che ho fatto quando ho smontato / revisionato la pompa
il mio schema ho dovuto ridurlo per inserirlo nel forum, se mi mandi indirizzo e-mail te lo allego in definizione originale
(luciano.debiasi@libero.it)
ciao lucianodb
ti ho mandato un msg
ancora grazie per la cortese attenzione
(Abelardo)
Ciao, mi inserisco in questo post. Ho.anch'io un wc ORVEA modello BALTICO 81 che ho smontato e che sto pulendo e revisionando completamente. Sapreste indicarmi dove potrei trovare come ricambi: l'asse, il coperchio (quelli montati attualmente non sono originali e sono fuori misura) ed il set di.guarnizioni-membrane?
Grazie in anticipo.
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
io ho acquistato qui, direttamente in fabbrica, previa telefonata.
Non so adesso cosa facciano, comunque se sono attivi potrebbero avere ancora del materiale o sapere dove trovarlo.
a suo tempo (2010) mi accompagno' a visitare la fabbrica, e molto cortesemente mi fornì materiale ed istruzioni per il montaggio, il signor Montuori.
Orvea S.r.l.
Costruzioni Materiale Nautico
Indirizzo:
Via Borgazzi Gerolamo, 157
CAP:
20052
Città:
Monza (MB)
Contatti:
039 2000571
039 2000570
Un pò di foto dello smontaggio e pulitura del mio wc Orvea Baltic.
Nel perno dove si innesta la leva, io ho trovato dentro solo 1 O-ring[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Grazie infinite ad entrambi!!!!
dovremmo fare un "club Orvea" ...
Ho avuto anch'io un WC Orvea, sulla mia barca precedente. Bello, solido, costruito bene, ma con una fastidiosa perdita dove il pistone comandato dalla leva entrava nel corpo dell'aggeggio. Dopo aver cercato in mille maniere di ovviare all'inconveniente, alla fine l'ho sostituito con un Jabsco. Non che questo fosse meglio, ma almeno, quando necessario, cambiare tutto il sistema pompa/stantuffo non mi costringeva a fare un mutuo.
Ciao Marcello, anch’io alla fine ho cambiato wc, io ho messo un lavac, con pompa separata dal corpo wc. Ho ancora il vecchio orvea con le guarnizioni comperate, e delle quali ne ho usato solo una, un’o-ring della leva. Il mio ha il millerighe molto rovinato. Rifarlo mi sarebbe costato tanto quanto il lavac nuovo
(Abelardo)
Ciao Francidoro,
che modello è il tuo wc ORVEA?
Se fosse un BALTICO 81 e se le guarnizioni ti avanzassero saresti interessato a venderle?
Smiley42
(05-08-2016, 22:35)lucianodb Ha scritto: [hide][/hide]
ecco lo schema.
Grazie Luciano9 db, a distanza di tanto tempo ho un problema con un baltico e il tuo spaccato mi ha chiarito molto le idee. Quando scarico entra acqua anche se non aziono la leva di carico. Ho ripulito il pistone e la pipa di scarico che erano i più accessibili, ora smonto il blocco e apro la paratia posteriore. Spero che pulendo bene la sfera e cambiando gli oring vada a posto.
auguri
il mio non ha mai dato problemi
  Modello passauomo ilmaz68 3 1.077 12-05-2025, 17:07
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.851 08-06-2024, 20:59
  wc orvea tirreno73 manuvela 35 19.695 01-06-2023, 11:03
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.942 05-06-2022, 20:35
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 2.546 25-02-2019, 15:50
  Sostituzione WC con modello elettrico Jabsco Vincenzo Cocciolo 40 14.044 02-01-2019, 21:01
  Salpancora info modello e manutenzione Alvise 2 2.422 05-10-2017, 18:02
  Rotorbitale Rupes. Che modello? Massimo vr 52 27.215 24-09-2016, 01:25
  wc orvea oceano'79 ucalaugala 1 3.047 08-03-2016, 12:56
  WC conoscete questo modello? LoNiro 13 6.363 08-07-2014, 12:45
  Riconoscere modello salpa ancora Lofrans 1978marcello 11 9.326 03-09-2013, 22:22
  ORVEA black out? Lucio 6 4.683 22-10-2012, 17:49
  Guarnizione scarico piombata Orvea Tirreno 73 Honu Iti 3 4.210 20-08-2012, 19:08
  avvolgifiocco modello nemo TR. ginka 3 3.205 25-08-2011, 17:16
  Modello di barca stefano.favi 3 3.041 21-06-2011, 16:23
