Catena ancora in sentina
Fast quel vano in realtà è rivestito ad hoc per essere utilizzato come gavone cambusa, acqua, vino e ogni cosa necessaria per le lunghe navigazioni, in questi anni lì sotto ci è andato di tutto e anche con navigazioni dure non è mai uscito nulla. ora metterci una catena ben riposta che per il suo peso se ne sta ben appoggiata non credo sia un problema considera che sotto c'è un materiale tappetino antiscivolo messo prima di metterci la catena quindi non si dovrebbe muovere.
Da considerare che il gavone dell'ancora a prua è ben sopra il galleggiamento mentre questo gavone sta almeno mezzo metro sotto.
Ora le altre cose di un certo peso possono essere stivate più verso l'albero, ad esempio l'acqua nei pacchi da 6 bottiglie ci vanno.
In due 1,5 litri al giono a testa, 3 al gg. , 5 gg. di regata, una confezione 9 kg., 2 =18 kg. si possono mettere dove vuoi , una confezione subito in frigo, il vino, la birra, la grappa.
Il mio socio di regata ogni manovra doveva bersi una birretta da 33 cl., io non ero da meno.
A proposito della stabilità il baricentro e il centro di spinta sono un'opppppppppinione.
nel baricentro e nel centro di spinta.. che non sono la stessa cosa le distanze degli elementi da un asse contano linearmente, ma quando ragioni di beccheggio quelle distanze vanno al quadrato.
se metti la catena a prua e poi riempi i gavoni di poppa di acqua magari non modifichi ne l' uno ne l' altro ma.. col quadrato le dimensioni diventano tutte positive (verso prua e verso poppa) e il beccheggio puo diventare veramente importante.
Una domanda da inesperto di regate.
Tu vuoi portare l'ancora per averla a disposizione postregata, la porti per regolamento o per questione di sicurezza.
Nell'ultimo caso, da quella posizione riusciresti facilmente ad utilizzarla?
Trieste - Beneteau First 30jk
Da regolamento ma anche per il terzo motivoSmiley2
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 47.956 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.555 22-04-2026, 10:56
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.610 21-03-2026, 07:30
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.678 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.298 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.586 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 612 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.278 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.059 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.746 23-04-2025, 23:23
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.192 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.329 26-01-2025, 03:48
  Gancio per catena Silviooooo 159 59.971 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.761 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.123 17-09-2024, 00:21
