08-08-2016, 11:30
Oramai la ricarica della CG intermedia chiedono 28 .;
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
bombola gas
08-08-2016, 11:30
08-08-2016, 15:49
Acquistata stamattina la bombola da circa 3 kg a € 71. Il tubo francese non va bene sul regolatore e quindi farò delle modifiche. La ricarica costa circa € 19.
08-08-2016, 17:28
(08-08-2016, 15:49)dimotwin Ha scritto: Acquistata stamattina la bombola da circa 3 kg a € 71. Il tubo francese non va bene sul regolatore e quindi farò delle modifiche. La ricarica costa circa € 19. Si incomincia a pedalare eh? ![]() ![]() ![]()
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
08-08-2016, 22:09
Appena ricaricata (reso la vecchia scarica e presa una nuova carica) a 16€, 3Kg GPL Friulanagas
09-08-2016, 00:40
(08-08-2016, 17:28)calajunco Ha scritto:(08-08-2016, 15:49)dimotwin Ha scritto: Acquistata stamattina la bombola da circa 3 kg a € 71. Il tubo francese non va bene sul regolatore e quindi farò delle modifiche. La ricarica costa circa € 19. Si Daniele. Si incomincia. Spero di incontrarti presto. Buona estate.
17-08-2016, 15:07
il butano, il propano, gpl sono più pesanti dell'aria ed in caso di fughe vanno in sentina con i pericoli che ne . ci sono bombole con il metano che è più leggero dell'aria ed in caso di fuga esce verso l'alto ?
17-08-2016, 15:56
(17-08-2016, 15:07)wind e sea Ha scritto: il butano, il propano, gpl sono più pesanti dell'aria ed in caso di fughe vanno in sentina con i pericoli che ne . ci sono bombole con il metano che è più leggero dell'aria ed in caso di fuga esce verso l'alto ? Le bombole di gas, butano o GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) che sia non contengono il combustibile allo stato gassoso ma liquido, grazie alla bassa pressione ( ca 5 atm ) sufficiente a liquefarli alla temperatura ambiente. Il metano invece non può essere liquefatto se non al disotto della temperatura critica di -82,6 °C , cosa poco pratica e quindi le bombole di metano contengono sempre solo il gas compresso con quindi scarso contenuto ed elevatissime pressioni (200 atm) Viene invece stoccato e trasportato con le navi Metaniere a pressione appena superiore all'ambientale ma con temperatura di ca -160°C. ![]() ![]()
17-08-2016, 17:56
. dovremmo farci un tender-metaniere da trainare a poppa e addio gpl, e gasolio
(17-08-2016, 15:56)RMV2605D Ha scritto:(17-08-2016, 15:07)wind e sea Ha scritto: il butano, il propano, gpl sono più pesanti dell'aria ed in caso di fughe vanno in sentina con i pericoli che ne . ci sono bombole con il metano che è più leggero dell'aria ed in caso di fuga esce verso l'alto ?
17-08-2016, 18:04
(17-08-2016, 15:56)RMV2605D Ha scritto:(17-08-2016, 15:07)wind e sea Ha scritto: il butano, il propano, gpl sono più pesanti dell'aria ed in caso di fughe vanno in sentina con i pericoli che ne . ci sono bombole con il metano che è più leggero dell'aria ed in caso di fuga esce verso l'alto ? e gia.. e poi lo rigasificano in posti come quello tra marina di pisa e la gorgona che sta proprio sulla rotta diretta tra viareggio e la sardegna.. du 00 i rischi veri sono gli sversamenti, la benzina e' uno dei piu pericolosi, la tecnologia dell' imbuto non da nessuna garanzia, poi si va per pressioni, il metano da citta viaggia a pressioni irrilevanti ma quello in bombole sta sopra i 200 bar contro i 4-10 del gpl (a seconda del tipo) in genere i morti li fanno l' anidride carbonica e il monossido di carbonio, "uno anche stanotte", che non solo pesano piu dell' aria ma sono anche parecchio tossici. ci si difende da tutti con la ventilazione anche forzata dei locali e con le macchinette che rilevano quando l' aria e' inquinata,
17-08-2016, 19:45
Buondi'..... Camping gaz si o camping gaz no...... Metterei al primo posto la questione sicurezza, e per questa ragione non bado ai "costi". Leggo di amici che pensano tranquillamente di poter "riempire" per travaso la bomboletta da 3 kg. Ma chi fa questo lavoro quale gas liquefatto utilizza? Altri hanno gia' indicato le diversita' tra Butano, Propano e GPL. Io non mi fiderei di un riempimento non eseguito dalla Ditta responsabile della distribuzione (sia Camping gaz che qualsiasi altra). Il sistema per il gas da usarsi nel "campeggio" ha una lunga storia di funzionamento e di una buona affidabilita'. Vi cito 2 mie esperienze viste e studiate. Come CTU ho studiato il caso di incendio di alcuni motoscafi. La presenza della bombola Camping gaz a bordo, non ha prodotto esplosione, ma fiamma consistente, quando il calore dell'incendio ha distrutto il riduttore e la guarnizione della check valve a sfera sul collo della bombola. Reputo che il dimensionamento del recipiente in acciaio sia "sicuro" allo scoppio per aumento di pressione (come nel caso disastroso di un fuoco / incendio). Un consocio della Nautica di cui faccio parte, per risparmiare, si era fatto riempire - a costo amichevole! - la bomboletta: Non si sa perché, ma mentre la rimontava il riduttore "camping gaz" gli si ruppe. La bomboletta scarico' tutto il gas in barca..... le sue parole: "Azz mi poteva andare peggio" . Fortunatamente non c'era alcuna fonte di innesco. La barca (e l'amico) non subirono danni. Morale: Se l'impianto di bordo e' stato fatto "sui generis" come vedo molto spesso, per semplicita' copiando le attrezzature da campeggio, curerei al massimo di rispettare tutto quanto relativo ad esso. I riduttori di pressione portano la data, e devono essere sostituiti ogni ? x anni (i tubi flessibili ogni 5). Le bombole portano tutte le indicazioni di sicurezza...... fra le quali il tipo di gas e il quantitativo con cui possono essere esercite. Diverso il caso, e se ne puo' discutere, se l'impianto di bordo e' fatto con tutti i crismi, ed e' predisposto per il GPL, di molto piu' facile reperimento e reperibile in bombole di varie dimensioni ... BV
17-08-2016, 20:37
Per cause di forza maggiore ( rete CGaz inesistente) ci siamo fatti riempire le bombole un sacco di volte (in impianti che riempivano altre bombole), tocca stare un po attenti che non le
ovrariempano, al limite una spintina alla biglia metallica per farne uscire un po...Altri "problemucci" gas non proprio purissimo, o con composizioni un po diverse che anneriscono i fondi delle pentole, niente di tragico.. Comunque CG e' davvero una bella rendita di posizione: in Francia lo scambio bombola costa fra 23 e 27 euro, Spagna e Portogallo 11-13 (sempre scambio in rivenditori autorizzati cg, non ricarica di straforo); invece ricarica in altri posti in genere prezzo del gas, attorno a un 5-6-7 euro, che includono il ervizio:del ragazzotto che fa:l andata e ritorno con l impianto.
19-08-2016, 09:38
ciao a tutti, discutere del costo della bombola, francamente mi sembra inutile rispetto al costo globale del matenimento barca, poi tra cerca chi riempie, vai a fartela caricare ecc.. conviene BO!
la camping gas è sicura e la trovi ovunque
19-08-2016, 09:50
In grecia (Saroniko, Cicladi, Dodecanneso, quest anno) salvo incontri con pirati, la ricarica da 3 kg l ho pagata fra i 12 e i 14 E.
19-08-2016, 11:29
Parlo della Croazia: e' praticamente impossibile (rarissimo) trovare le originali Campingas, molti sono i centri di ricarica, di solito nei pressi dei campeggi, quelli seri (solo a quelli ci si deve appoggiare) si riconoscono subito per come sono attrezzati, con serbatoio principale lontano dal punto di ricarica, "casamatta" arieggiata, sistema di pesatura durante la ricarica, raccordi ben fatti.... ma la differenza principale e' l'operatore che verifica lo stato della bombola e non ricarica quelle arrugginite o con valvola in cattivo stato o con collaudo scaduto (lo legge sul bordo della bombola dove e' stampigliato). Il tipo di gas e' il comune GPL (non hanno Butano puro) ma ci si deve accontentare.
Concordo con chi dice che la vera sicurezza, assieme al buono stato della bombola, viene dal corretto e ben mantenuto impianto di bordo. E' frequente trovare su barche nordiche un rilevatore di fughe a bolle installato subito dopo il riduttore ./ . serve a determinare (una prova ogni tanto) se i tubi che vanno dal riduttore alla cucina tengono correttamente. Un sistema (molto) rozzo per verificare se la tenuta e' buona e' quello di chiudere tutti i rubinetti iniziando da quelli del fornello fino alla bombola, attendere almeno un quarto d'ora e quindi aprire in sequenza quello di intercettazione vicino al fornello e poi uno del fornello stesso, se la tenuta e' buona deve uscire un poco di gas e fermarsi subito, se cio' non accade significa che la linea non e' piu' in pressione e, ovviamente, ha una perdita che va eliminata.
19-08-2016, 12:09
(19-08-2016, 11:29)IanSolo Ha scritto: Parlo della Croazia: e' praticamente impossibile (rarissimo) trovare le originali Campingas, molti sono i centri di ricarica, di solito nei pressi dei campeggi, quelli seri (solo a quelli ci si deve appoggiare) si riconoscono subito per come sono attrezzati, con serbatoio principale lontano dal punto di ricarica, "casamatta" arieggiata, sistema di pesatura durante la ricarica, raccordi ben fatti.... ma la differenza principale e' l'operatore che verifica lo stato della bombola e non ricarica quelle arrugginite o con valvola in cattivo stato o con collaudo scaduto (lo legge sul bordo della bombola dove e' stampigliato). Il tipo di gas e' il comune GPL (non hanno Butano puro) ma ci si deve accontentare.Concordo e indico alcuni punti a favore (tecnico) degli impianti gas a bordo delle nostre barche: 1-regola EU Il vano bombola deve essere stagno verso l'interno della barca e avere uno sfiato alto ed uno basso, decisamente fuoribordo. 2- penso sia regola EU: il materiale del vano bombola deve garantire una certa durata al fuoco. Il tubo del gas dal vano bombola alla cucina deve essere metallico (Cu). 3: le parti flessibili devono essere di qualita' approvata da un registro (o normativa per il gas), innestate con doppio stringitubo (adatto alle tubazioni morbide) e sostituite periodicamente. 4: gli organi di intercettazione (valvole) devono essere di tipo "per gas" . Vicino alla bombola ( o riduttore) deve esserci un rubinetto, cosi' pure una intercettazione prima del flessibile al fornello. I passaggi a paratia dovrebbero essere di tipo fisso per evitare sfregamenti (la parte in metallo della tubazione gas deve essere vincolata in maniera da non permettere movimenti). Evitare raccorderia ad innesto rapido.... etc Optionals: intercettazione con valvola elettro comandata (tipo Ex D?) vicino alla bombola, sniffer per la presenza di gas nel vano bombola, e/o ( ma soprattutto) in sentina, effettuare una prova di tenuta (perito ? . avere un indicatore di non tenuta della tubazione e per finire: sniffer dedicato per la presenza di Ossido di carbonio. Di tutte le barche viste da me, poche mi hanno dato l'impressione di essere state dotate di un impianto puntigliosamente secondo la massima sicurezza gas, molte sono state quelle che invece avevano un sistema "da campeggio" con requisiti minimi. BV
04-01-2018, 22:34
Salve a tutti, sono da poco armatore di un Alpa 42 , ERICA, quella di bifrac per intenderci, so che era un frequentatore di questo forum, per ora dopo alcune visite, non sono riuscito a trovare dove sia collocata la bombola di propano per alimentare i fornelli, sembrerà strano, ma non sono riuscito a trovare la sua collocazione, so che sono stati fatti dei lavori su questa barca, come lo spostamento della cucina e sistemazione dinette, ma per quanto riguarda la bombola del gas dovrebbe essere in un gavoncino apposito all'esterno, che per ora non ho trovato... avete idea dove sia collocata......
04-01-2018, 23:15
non mi vengono in mente gavoncini esterni sull' alpa 42.
la cucina funziona? se si, a seguire il tubo del gas.. ci hai provato?
04-01-2018, 23:23
Molte barche recenti la hanno nel gavone dell'ancora. Magari ha aggiornato l'impianto.
05-01-2018, 08:15
Ciao Diablo, quindi hai comprato te Erica,
Trattala bene, hai comperato una barca unica, ma questo lo sai. Se qua non trovi risposta ... difficile, e non riesci a venirne a capo da te, fai un salto in facebook, c’é il gruppo “alpastyle” dove troverai altri proprietari di alpa 42, troverai tutte le risposte che vuoi. Anzi, vieni lo stesso su alpastyle In molti saranno felici di sapere che Erica naviga ancora, per dirti, l’immagine di testa del gruppo é proprio Erica. BV
(Abelardo)
05-01-2018, 16:38
A logica dovrebbe essere sotto una delle due sedute in pozzetto: o quella chiusa a sinistra, nella quale può essere stato ricavato un alloggiamento stagno e comunicante con l'esterno, o quella di fronte alla ruota.
C'è anche una specie si ripostiglio, a sinistra degli strumenti, ma mi pare un po' basso. Ad ogni buon conto, l'alloggiamento della bombola deve essere un loculo stagno verso l'interno della barca e comunicante con l'esterno, deve avere un foro per lo scarico del gas in basso e uno in alto: non è che ce ne siano molti di luoghi così su una barca. |
| Discussioni simili | |||||
| Bavaria 30 tubo GAS bombola | MAXDV | 3 | 2.013 |
20-05-2023, 15:07 Ultimo messaggio: marmar |
| Bombola gas in vtr | Fabino | 9 | 3.523 |
16-01-2023, 20:11 Ultimo messaggio: lucianodb |
| Bombola fuori o fornello ad alcool. | leonardosalvatore | 55 | 28.928 |
13-04-2021, 18:20 Ultimo messaggio: veirera |
| Problema bombola gas qui alle Canarie | Fred94 | 2 | 2.321 |
19-11-2020, 19:29 Ultimo messaggio: rob |
| Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 | marcofailla | 11 | 6.069 |
20-04-2016, 12:10 Ultimo messaggio: marcofailla |
| frusta lunga per bombola sub | enio.rossi | 37 | 20.084 |
01-07-2015, 16:00 Ultimo messaggio: kriss |
| bombola eurocamping | nanni66 | 8 | 6.535 |
22-12-2013, 17:06 Ultimo messaggio: alessio.pi |
| controllare livello gas nella bombola | luna rotta | 54 | 43.020 |
21-09-2011, 18:48 Ultimo messaggio: Leonardo696 |
| Bombola gas alluminio | gianfranco malfatti | 6 | 3.837 |
04-08-2010, 15:06 Ultimo messaggio: gianfranco malfatti |
