Discussioni: 479
Registrato: Apr 2009
(23-08-2016, 09:56)TestaCuore Ha scritto: salve, riapro questo 3D per segnalarvi un prodotto che ho provato sulla mia barca e che toglie facilmente qualunque macchia: acetato di etile.
Provato su barca no a gelcoat ma vernicita, non so se funzioni anche su gelcoat, ma credo di si. Chi conosce questa sostanza/preparato?
Interessante. Però a quanto ho capito andrebbe testarlo anche su gelcoat....
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Si infatti, ma credo che vada bene lo stesso
Discussioni: 479
(24-08-2016, 08:08)TestaCuore Ha scritto: Si infatti, ma credo che vada bene lo stesso
Non hai qualche amico con barca a gelcoat a cui prestare un pò di prodotto?
Stavo già per prenderlo, poi mi son .:
Discussioni: 245
la faccio fare a mio fratello la prova ;-D
Discussioni: 245
fatta prova sul gelcoat, nessun problema
Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Dove si compra? :-)
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 245
Discussioni: 116
Registrato: Aug 2007
Si dà puro o si diluisce?
W l’Italia.
Discussioni: 245
Si da puro. Devo dire che ieri l'ho usato su delle macchie ignote e non ha funzionato e sono riuscito a rimuovere solo con spugna magica
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ma questa spugna magica, perchè lo è, è abrasiva?
Discussioni: 116
...quindi non ne sei soddisfatto? per spugna magica intendi olio di gomito? :-)
W l’Italia.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Per curiosità sono andato a cercare la resistenza del gelcoat ai vari tipi di acido.
Qui su questa scheda della Prochima
c'è scritto che il loro gelcoat Duraloid ha un'ottima resistenza all'acido ossalico al 10% mentre ha una scarsa resistenza all'acetato di etile.
Non so se con altri gelcoat le cose cambiano.
Ma fossi in te ci andrei leggero.
Discussioni: 245
Io non ho gelcoat ma vernice
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(03-09-2016, 10:24)TestaCuore Ha scritto: Io non ho gelcoat ma vernice
.... ma nel frattempo la barca in gelcoat di tuo fratello non si è sciolta ???
Discussioni: 27
Come non detto.
Mi tocca cercare altre .:
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2017
Chanteclair (il gallo del pulito) sul gel coat: qualcuno ha avuto controindicazioni? Per pulire pulisce.....
