Pannello suaoki 60 watt
Ciao a tutti volevo consigli su come collegare questo pannello ad una batteria agm 100 ah?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk
Lo colleghi a un regolatore pwm 10 meno di 10 euri su internet e questo alla batteria con fusibile in vicinanza del polo positivo della batteria
Non potendo leggere le caratteristiche tecniche del pannello, la risposta è quasi impossibile.
Semplicemente guardando le foto che hai postato, mi sembra di vedere che il pannello è corredato da cavi e spinotti utili al collegamento diretto con la batteria e/o con un utilizzatore.
Questo mi fa pensare che la tensione che il pannello riesce a fornire non sia sufficiente a poter pilotare efficacemente un regolatore PWM.
Forse un regolatore MPPT, ma con un costo decisamente più alto.
Secondo me, devi guardare meglio le caratteristiche di questo pannello. Magari scopri che per le tue esigenze è sufficiente collegarlo alla batteria con i suoi accessori in dotazione.
Dal sito del priduttore
http://www.suaoki.com/product-g_24.html
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Boh Beppe222 non so di cosa ti preoccupi.
18 V di tensione e 60 W non sono mica pochi (fra l' altro e' interessante l' oggetto)
Ho avuto pannellini piu' piccoli da 15 W che in teoria avrei potuto collegare direttamente ad una batteria senza regolatore ... ma alla fine ho sempre usato regolatori PWM e mi sono trovato bene.
L' MTTP per un pannello del genere non ha senso, a meno che tu non voglia metterlo in dotazione alla barca e poi ci attacchi quello che vuoi (pannelli piu' grossi per fare una crociera, pannello piu' piccolo per la ricarica invernale)
(08-09-2016, 16:02)Giada0959 Ha scritto: Boh Beppe222 non so di cosa ti preoccupi.
Di cosa mi preoccupo?
Io...?
In questo caso, direi che mi preoccupo proprio di nulla!
Citazione: 18 V di tensione e 60 W non sono mica pochi (fra l' altro e' interessante l' oggetto)
Che genera 18 volt di tensione viene fuori ora!
Chi ha postato la richiesta non ha fornito indicazioni di sorta, salvo inserire un paio di foto da cui si evince la possibilità di attaccare direttamente al pannello le batterie da ricarica o eventuali utilizzatori.
Da queste uniche informazioni direi che soge spontanea l'idea che il pannello in questione potesse erogare tensioni ben più basse.
Ora viene fuori che questo "gioiellino" ha una sua elettronica incorporata e che, quindi, non necessita di regolatori esterni ... quindi neppure PWM.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
Devo ammettere che prima di scrivere avevo googlato l' oggetto per le caratteristiche ...
Mi era sfuggita l' elettronica.. ma sei sicuro che abbia il regolatore incorporato ? E che tipo di regolatore?
Il costo non e' banale, se pensi che ormai 100W flessibili si trovano su internet a 150 euro, forse meno...
(08-09-2016, 16:27)Giada0959 Ha scritto: Devo ammettere che prima di scrivere avevo googlato l' oggetto per le caratteristiche ...
Nel link postato da antonio80 si legge:
________
An intelligent chip inside our product will automatically adjust the electrical current in order to offer the fastest possible charge for whatever device is plugged in, without overloading or overheating that device.
________
oltre al fatto che ha anche un'uscita a 5 volt, per cui una qualche elettronica on-board ce la deve avere per forza.
In ogni caso, relativamente al prezzo, su AliExpress si trova a circa 122 euro spese comprese.
Guarda che l' uscita a 5 V la fai con un caricabatterie da auto con uscita USB, che hanno un ingresso a 12 e 24 V perché funzionano anche per i camion.
Di elettronica li' non c'e' quasi niente ...
(08-09-2016, 17:57)Giada0959 Ha scritto: Guarda che l' uscita a 5 V la fai con un caricabatterie da auto con uscita USB, che hanno un ingresso a 12 e 24 V perché funzionano anche per i camion.
Se ci fosse anche un solo, semplice transistor, vorrebbe comunque dire che c'è dell'elettronica.
Se, come dici, ci fosse un semplice "caricabatterie da auto" (ovvero un modulo step down), ci deve essere come minimo un circuito integrato, contornato da un paio almeno di condensatori, almeno un diodo e una induttanza.
Quindi, a ragion veduta e letteralmente parlando, elettronica ce n'è.
Ma queste "sottigliezze" a parte, non essendo in possesso di quel prodotto, non commerciandolo, non producendolo, non essendone neppure interessato, lunica cosa che posso fare è quella di fare riferimento alle (scarne) indicazioni che si possono reperire dal sito del produttore.
Se nella descrizione del prodotto viene indicato che:
Un chip intelligente all'interno del nostro prodotto regola automaticamente la corrente elettrica al fine di offrire la carica più veloce possibile per qualsiasi dispositivo collegato, senza sovraccaricare o surriscaldare quel dispositivo.
mi viene spontaneo pensare che quel pannello sia gestito da un dispositivo regolatore di carica del tipo MPPT.
Poi, di più nin só! (e sinceramente, manco mi interessa di sapere).
Allora l'oggetto in questione mi attira solo per il fatto che chiuso è comodo da portare dove vuoi e usarlo come vuoi,puoi anche non esporre tutti i pannelli.
Leggendo le caratteristiche ha due uscite una la classica usb ma ha anche l'uscita con il maschio tipo presa accendisigari, è lì che attraverso una presa femmina vai alla batteria e che è adatta per la ricarica di un sistema a 12 V , per quel tipo di celle e dimensioni ho i miei dubbi che sia effettivamente un 60 watt credo un po meno peccato che le caratteristiche elettriche non siano ben chiare
Come dice Kermit, senza almeno i valori di Isc e Voc sono tutte congetture...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.755 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.093 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 19.380 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.835 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.615 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.172 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.149 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.637 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.491 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.610 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.527 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.524 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.271 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.326 08-03-2024, 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 2.952 19-02-2024, 10:05
