Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
in punta di piedi.. "i sonni tranquilli all'ancora sono vietati"
tralascio il particolare, capisco che questo modo vuole enfatizzare le caratteristiche di un sistema di ormeggio ma:
a parte i mille mila metri di catena,
a parte ancore da record da riviste specializzate
a parte salmoni e appennellamenti (gli afforchi so spariti?)
qualcuno ha mai pensato che da una rada si puo anche scappare in piena notte che e' arrivato il signor vento?
qualcuno si e' mai preoccupato di misurare la frequenza del brandeggio e ragionarla sui metri di calumo? qualcuno se' preso la briga di misurare la velocita della barca nel brandeggio col gps?
ma come mai.. tutti a dormire sonni tranquilli ma di come ci si para il fondo schiena non ne parla mai nessuno? mica sul serio che qualcuno pensa che una catena e un' ancoretta possano resistere a . lite"? vi fidate?
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
mai dormito sonni tranquilli.... se devo scappare preferisco scappare prima di.tribolare .per farlo..
scappare so scappato e come con levantate- grecalate su ponza quest'estate..
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Fin che brandeggia è perché tiene,
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Sonni tranquilli e con la bonaccia e in Dalmazia con ridossi a 360°.
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2007
(07-09-2016, 22:50)ZK Ha scritto: in punta di piedi.. "i sonni tranquilli all'ancora sono vietati"
Provato con la soluzione: minni futtu poi penza diu? in molti casi funziona.
Verificata la tenuta, allarme ancora (sperando che il GPS o NMEA non facciano casini con dati ad belin ed attivino la sirena, capitato e per poco non buttavo il pc in mare) e se proprio si vuole un controllo a metà notte e poi li a ronfare.
Per il resto contro la legge di Murphy poco si puo':
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Murphy
Ma cosa ti porta a filosofeggiare alle 23:00 sulla tenuta dell'ancora? non ti fidi del fondale dove sei ora?
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
Io in rada dormo sempre tranquillo se ancoro rigorosamente su fondali che siano ottimi tenitori, do il giusto calumo, faccio una massiccia retro e poi mi tuffo per verificare comunque la situazione delle altre barche attorno, che devono essere rigorosamente imbarcazioni a vela. Non metto nemmeno più l'app ancora, mi sveglia sempre se la imposto con raggio sotto i 50 metri, troppi falsi allarme
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2014
Io afforco, perdo un po' più di tempo, ma il sapere di avere 2 ancore diverse giù e che la mia barca avrà un raggio di movimento più piccolo mi da maggior sicurezza.
Comunque quando non sono a casa dormo meno e un controllino nel cuore della notte mi capita sempre.
Le previsioni devono essere non ottime di più se no Porto.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io ormeggio di poppa e metto il bussolotto con i cucchiaini
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
nei posti complicati mi studio la via di fuga, per il resto, sara' l'abitudine, ma dormo molto tranquillo!
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Certo di dire un'ovvietà io dormo tranquillissimo fino a che ve ne sono le condizioni e visto che per me la soglia é piuttosto bassa e come sento la barca brandeggiare un po' mi sveglio, cerco di premunirmi cercando sempre un ridosso opportuno per le condimeteo previste, oppure ho i miei "posti" ove può tirare quel che vuole che fottesega.
Alternativamente mi sveglio e sto di guardia e se necessario mollo e vado altrove come é già accaduto in passato.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(08-09-2016, 09:50)scud Ha scritto: Certo di dire un'ovvietà io dormo tranquillissimo fino a che ve ne sono le condizioni e visto che per me la soglia é piuttosto bassa e come sento la barca brandeggiare un po' mi sveglio, cerco di premunirmi cercando sempre un ridosso opportuno per le condimeteo previste, oppure ho i miei "posti" ove può tirare quel che vuole che fottesega.
+1
se uno ha un sonno "normale" dorme nel silenzio. Come la situazione varia e si comincia a ballare un pò, e inevitabilmente sorgono infiniti rumori, mi vesto, accendo il sigaro e valuto il da farsi. ho il sonno molto leggero.
Discussioni: 305
08-09-2016, 11:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2016, 11:09 da nedo.)
(08-09-2016, 10:20)scornaj Ha scritto: (08-09-2016, 09:50)scud Ha scritto: Certo di dire un'ovvietà io dormo tranquillissimo fino a che ve ne sono le condizioni e visto che per me la soglia é piuttosto bassa e come sento la barca brandeggiare un po' mi sveglio, cerco di premunirmi cercando sempre un ridosso opportuno per le condimeteo previste, oppure ho i miei "posti" ove può tirare quel che vuole che fottesega.
+1
La velocità di auto combustione del sigaro infatti è un ottimo indicatore ....
Seneca
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Meteo verificato, fondale buon tenitore e poco profondo, giusto calumo, ancora controllata con maschera (sempre) e ri-posizionata a mano (qualche volta); fatto ciò dormo tranquillissimo anche con 30 kts (barche altrui nelle vicinanze a parte), ma ho il sonno leggero e al primo rumore insolito controllo. No allarmi.
Se mi infilo in rada un po' complicate, fino a che è giorno mi prendo riferimenti per una eventuale fuga notturna.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
cosa serve misurare la velocità della barca nel brandeggio con il gps?
per quanto riguarda gli altri interrogativi mi sembrano parte dei normali scrupoli che uno si debba fare se dorme in rada.
scappar di notte o meglio, andar via che la fa meno tragica, più per il mare che per il vento, rientrano nella normalità di un crocera in barca
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
sono interessato alle tue riflessioni su frequenza del brandeggio e velocità della barca. vuoi condividere?
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Mah, se si deve andar per mare con tanta angoscia...
agriturismo! (vespe, zanzare e serpi mica tengono svegli  )
Una volta scelto e verificato l'ancoraggio, visto il meteo,
si dorme tranquilli (sempre con un solo orecchio).
Diciamo che in certi posti capitano "scherzi" improvvisi,
ma ormai si sanno e ci si deve premunire. Per esempio
mai son andato a dormire al Frontone (Ponza)
Salmone, afforco, . fa brodo ma al
largo è meglio
(Porfirio)
Discussioni: 224
(08-09-2016, 12:11)torcido Ha scritto: sono interessato alle tue riflessioni su frequenza del brandeggio e velocità della barca. vuoi condividere?
sulla frequenza provo a risponderti io o meglio, a dirti come mi comporto io.
in funzione del tipo calumo e della sua lunghezza (ovviamente in rapporto al vento) la barca avrà un brandeggio più o meno accentuato e se osservi il suo movimento e cerchi di "memorizzarlo" comprendi con un pò di anticipo se c'è qualcosa che non va.
Secondo me capire come si muove la propria barca quando si è all'ancora è molto importante, sulla velocità e sul misurarla con il gps non sò, mi sa tanto di app "allerta ancora" con non serve a nulla se non dare false sicurezze.
Mia personalissima e opinabilissima opinione
Discussioni: 244
08-09-2016, 13:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2016, 13:43 da Edolo.)
(08-09-2016, 13:06)kawua75 Ha scritto: (08-09-2016, 12:11)torcido Ha scritto: sono interessato alle tue riflessioni su frequenza del brandeggio e velocità della barca. vuoi condividere?
Ognuno la propria barca "la sente", ma regole precise e generali per stabilire la lunghezza del calumo mi sembrano difficili da stabilire in base al brandeggio. Troppe variabili: profondità fondale, tipo di fondale, intensità del vento, correnti, peso della barca, opera viva e tipo di scafo, superfici esposte al vento quali la murata, tender, bimiNi, albero.
Per esempio, un dragon flying ancorato dietro di me brandeggerebbe a bestia rispetto a me (ho detto apposta dietro perché a fianco non lo vorrei... troppo stress  )
Quando c'è aria e non brandeggia c'è da preoccuparsi... o si ha ancorato di poppa.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
...... tranquilli un tubo.
Io ho i cavi elettrici che in basso risciacquano nell'albero. Maledetti. Possa non dormì mai più chi ce li ha messi...
Feniglia, Campese, Procchio onda a un verso e vento a 90°. Da nevrosi.
In compenso a Campese alle 2 di notte mentre "osservavo" ho visto vagare dentro la baia una barca a vela che veniva verso di me. Spedato. Ero in quella buchetta con sabbia sotto che è giusto sotto al camping. Il massimo vento sarà stato, quando è girato da mare a . nodi. Si sono accorti perchè hanno iniziato a sbatacchiare forte... Non avendo tender a motore mi ero dato un limite sull'orizzonte che se avessero superato avrei chiamato GC. Allo stesso modo se si fossero avvicinati troppo a me avrei salpato.
Quando la faccenda si è ricomposta sono tornato a dormire pensando che in fondo uno non dovrebbe veramente dormire mai. Mi sono addormentato immediatamente.
Discussioni: 100
Registrato: Jun 2008
11-09-2016, 07:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2016, 07:49 da Conciaossa.)
Calumo, qualità del fondo, posizione rispetto ai vicini, controllo con la maschera, allarme sull'ipad e sopratutto PREVISIONI METEO (!). Comunque tutti i comandanti dormono con un orecchio sveglio
A parte alla Giraglia (e solo per l'intensità) mai sorpreso dalla meteo.
