Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
(08-09-2016, 14:20)Timo Ha scritto: Si, trovato, 0,4W per il meter e ulteriori 0,5W per il display. Diciamo che non è disegnato per un'alimentazione a batteria 24H come gli altri monitor citati.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Probabilmente il display si può tenere spento quando non devi monitorarlo, il circuito per la misurazione e memoria dovrebbe essere tutto nella scheda di misura altrimenti 1 display non potrebbe gestire più strumenti (fino 99!).
Stefano
Non saprei, la funzionalità multisensore è solo accennata. Per lo spegnimento, da software si può impostare solo la retroilluminazione, altre soluzioni sono esterne, ovviamente IMHO.
In altri siti avevo visto che il display si autospegne o comunque si può impostare così, perché era il dubbio che era venuto anche a me, ma male che vada basta staccare il cavo usb da dietro al display, se si prevedono lunghe soste. Io ho un pannello solare e comunque se il display non dovesse spegnersi, per una lunga sosta lo spegnerei comunque
Mi sembra un ottimo strumento facci sapere quando ti arriva e come va
Certo, tra un mese circa vi dirò
(09-09-2016, 09:43)Utente non piu attivo Ha scritto: Certo, tra un mese circa vi dirò
Me lo sono preso pure io perchè se non vado errato ha il collegamento wireless tra lo shunt e lo strumento/display e questo mi evita di fare il cablaggio tra la posizione dove andrebbe montato lo shunt (in genere vicino alle batterie o agli staccabatteria) e lo strumento che metterei visibile dal timone.
Avrei dovuto acquistare un BM della Nasa che costa circa 130 Euro ma tutto sommato se funziona questo (credo sia anche migliore, almeno sulla carta) provare a buttare 19 euro non mi sembra un grosso rischio.
Visto che lo hai ordinato prima tu fammi sapere quando ti arriva e come va a finire per le eventuali spese doganali
È come ho ragionato io, speriamo bene allora!
L'unica cosa che non mi convince è la dimensione dello shunt, se come da immagine dubito che sia da 100A, me lo ricordo ben più grandi.
Spese doganali per questi importi non ci saranno sicuro
(10-09-2016, 09:32)Utente non piu attivo Ha scritto: È come ho ragionato io, speriamo bene allora!
Bisogna aspettare che arrivi perchè non è chiaro il tipo di shunt dato con questo modello, a vedere le foto sembra uno shunt da 200A e mi sembra ben proporzionato poi vediamo cosa arriva perchè in effetti la documentazione è un po confusa
Giusto per capire, lo shunt esattamente dove andrebbe installato? Sul negativo?
Il lavoro . riabilita
Ho letto varie recensioni positive su aliexpress dove gli utenti avevano ordinato shunt da 100A ma gli è arrivato con quello da 200A.
Io una volta vidi uno shunt da 150A, ma era una bestia di una decina di centimetri, questo mi sembra ben più piccolo
(10-09-2016, 11:38)silentisland Ha scritto: Giusto per capire, lo shunt esattamente dove andrebbe installato? Sul negativo?
Esatto
Sarebbero da provare anche altri modelli disponibili su ebay, ad esempio interessate questo modello:
lo danno con uno shunt da 500A, sembra anche graficamente bello
(12-09-2016, 08:54)kermit Ha scritto: Sarebbero da provare anche altri modelli disponibili su ebay, ad esempio interessate questo modello:
Se ho interpretato correttamente, questo è un tester corredato con un carico fittizio da 500A, non uno shunt. Ovviamente può essere adattato, anche se non ho visto documentazione utile.
questo dettaglio in realtà non lo avevo notato
Mi pare sia una cattiva traduzione, qui si vede meglio che non è un tester:
Il proliferare di questi monitor di batterie credo che segua la rapida diffusione dei pannelli fotovoltaici, sono concepiti per gli impianti ad isola ma per il nostro uso se non abbiamo grandi pretese mi pare vanno benissimo
Aggiungo:
Togliamo pure il mi pare dato che per testare 500A su 12 V servirebbe un carico in grado di smaltire circa 5000W!!!
Stefano
Aggiungo:
carichi fittizi esistono anche per correnti ben superiori.
Fatto è che la descrizione cita:
Package Include:
1 x 100V 500A Battery Capacity Tester
1 x 500A External Sampler
Poi che possa essere un meter o un tester non saprei visto che non si vede documentazione descrittiva.
Certo che esistono ma un carico che debba dissipare 5-6KW dovrebbe generare un bel po' di calore e mi sembrava improbabile che riguardasse questo oggetto.
Che la descrizione è mal fatta è vero e trae in inganno.
Poi qualsiasi Battery Meter lo puoi trasformare in un tester se ci metti un carico fittizio o reale.
Stefano
Volevo far notare il Victron (non parlo del Nasa perchè non lo conosco) fa delle cose che questi non fanno, es. la possibilità di mandare i dati su nmea e cosa più interessante memorizzano i dati e li puoi scaricare su PC tramite un software gratuito. Non ho ancora sperimentato questa funzione perchè non ho il cavetto ma si dovrebbe es poter verificare l'effettiva curva di carica dei caricabatterie e alternatori e gli andamenti delle scariche.
Stefano
Onestamente non ne vedo l'utilità
Certo tutto è soggettivo, o come dicono la vela è un'oppppppinione...
Quando 1 anno fa mi sono rivolto in un negozio fisico (gestito da un vecchio velista) per chiedere un battery monitor mi sono sentito rispondere "ma cosa ci fai???"
Io rimasto un po' sorpreso ho risposto: "sai sono un po' un fissato di elettronica..."
Stefano
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.583 07-09-2026, 16:16
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.282 09-07-2026, 16:22
  Raymarine i70S in alternativa a i60wind Frappettini 34 2.539 30-10-2025, 15:39
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 32.988 30-10-2024, 08:33
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.323 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 1.026 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 2.104 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 12.376 28-05-2024, 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.425 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.859 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.730 06-09-2023, 17:29
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.782 13-03-2023, 22:51
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 14.471 11-02-2023, 20:00
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 4.052 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.643 31-01-2023, 18:45
