Buon uso del Vang
Grazie a tutti,, molto esaustivi,,come sempre,,devo concentrarmi sulle finezze della Vela ho capito,, il Sun ha punto fisso sia di randa che di fiocco Sad faro' il bravo..
(11-09-2016, 09:51)Tatone Ha scritto:
(09-09-2016, 12:41)kawua75 Ha scritto: Solitamente il vang lo tengo puntato ma quando incominci a dover scaricare notevolmente con il carrello (e quindi al rinforzare del vento), cazzando il vang ne giova l'andatura e la velocità.
Io non voglio insegnare niente a nessuno ma se il log mi dice che guadagno mezzo nodo significa che la regolazione è ok.
Scusami, non riesco proprio a capire. Blinksmiley
Se il carrello è orizzontale e se la scotta è correttamente cassata (la balumina è dunque chiusa), allora quando scarrelli sottovento al rinforzare del vento (senza toccare la scotta di randa ovviamente) la balumina non cambia e il vang inutile era e inutile resta.
O mi sono perso qualcosa?
Tu pensi che un minimo non intervenga il vang sullo svergolamento della randa?
Io penso di si, tu pensi di no ma io continuo a dare retta al log.
(12-09-2016, 10:39)kawua75 Ha scritto: Tu pensi che un minimo non intervenga il vang sullo svergolamento della randa?
Frase assolutamente avulsa dal contesto e inutilmente saccente. La risposta alla tua domanda retorica è: certo che influisce!
Peccato però che tu non riesca a capire quello che ho provato a spiegarti nei post precedenti, ci riprovo per l'ultima volta più che altro per evitare che altri possano farsi sedurre dalle tue presunte verità certificate dal log: se in bolina hai la randa cazzata a ferro con il carrello al centro e lo svergolamento è zero, scarrellando sottovento in raffica lo svergolamento resta sempre zero e il vang continua ad essere del tutto inutile.
Spero tu abbia capito, altrimenti continua pure a pensarla come vuoi, certamente il log a te non mente! ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
PS: regolare la randa non è un'oppppinione!!!
Peccato però che tu non riesca a capire quello che ho provato a spiegarti nei post precedenti, ci riprovo per l'ultima volta più che altro per evitare che altri possano farsi sedurre dalle tue presunte verità certificate dal log: se in bolina hai la randa belinata a ferro con il carrello al centro e lo svergolamento è zero, scarrellando sottovento in raffica lo svergolamento resta sempre zero e il vang continua ad essere del tutto inutile.
hai mangiato pesante o ti sto particolarmente antipatico per un motivo a me sconosciuto? Blinksmiley
(12-09-2016, 13:12)kawua75 Ha scritto: hai mangiato pesante o ti sto particolarmente antipatico per un motivo a me sconosciuto? Blinksmiley
Nessun cibo pesante, tranquillo, ci pensa mia moglie a impormi dieta strettissima! 53
Tornando al post, non ti conosco quindi non potrei nutrire sentimenti di alcun tipo. Mi limito a commentare un punto su cui non c'è molto da filosofeggiare. E nel quale tu hai posto una domanda a risposta chiusa facendomi passare per uno che "pensa" cavolate, tutto qui... 66
(09-09-2016, 10:18)Tatone Ha scritto:
(09-09-2016, 09:28)kawua75 Ha scritto: La storia che il vang di bolina non serva a nulla non mi convince molto.
Con vento fresco (oltre i 15 nodi) cazzare il vang aiuta e di molto: è il log che parla, dal tenerlo puntato a cazzarlo balla mezzo nodo di velocità.
Se poi bolini con randa ridotta l'uso del vang è fondamentale.
Dipende da come porti la barca. Tecnicamente su un 36.7 in bolina con aria il vang non conta nulla, naturalmente se sulla randa lavori di carrello e di paterazzo come si dovrebbe fare.
Se ci lavori solo di scotta, invece, il vang serve eccome, ma allora cerco la tua barca nella seconda parte della classifica... e magari anche dal meccanico dove si riparano i boma rotti! 27
Non capisco perché con randa ridotta in bolina dovrebbe cambiare qualcosa, la regolazione più sana è sempre quella della scotta belinata e carrello su e giu per sventare la randa, al limite paterazzo per aprire la balumina in caso di onde...
Riprendo l'ottimo bullo per dire che portare la barca in bolina è una oppppppinione molto oppppppinabile!!!
Su un 36.7 non puoi non lavorare di carrello e paterazzo.
Non sforzarti a cercarmi nelle classifiche, non mi troveresti Smiley64
condivido pienamente: in bolina e vento uso il vang per smagrire,
Questo lo hai pensato e dedotto tu.
Leggendoti nel forum non sei certo uno che spara cavolate e non era mia intenzione farti passare per tale (come non è mia intenzione passare per saccente quando non lo sono).
Ciao.
Ciao.
Ottimo, quindi siamo pari e possiamo tornare a parlare di vela! 100100100
(12-09-2016, 21:15)einstein Ha scritto: .
Bello rileggersi dopo qualche tempo.
Il vang lo uso nello stesso modo. Ho aggiunto nelle regate a bastone la tecnica di vangsheeting appresa qua.
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 2 541 09-08-2026, 19:04
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.539 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.739 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.545 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.652 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.712 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.123 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 9.019 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.656 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.584 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.582 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.891 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.985 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.786 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 14.377 06-08-2019, 17:12
