Allarme quadro elettrico interno VDO
Quest'anno in crociera ho avuto la sorpresa di sentire un allarme all'interno della barca, guardo il quadro elettrico VDO 2009 e vedo la spia rossa vicino allo switch Volt che lampeggia con relativo fischio.
Stavo navigando a motore gagliardo 6 nodi con relativo frigo acceso.
Insomma dopo circa 30 secondi è sparito tutto.
Fatti vari test e ricevuta la visita di un tecnico che mi ha detto che sarebbe bene avere un manuale e che per lui era una anomalia di alta tensione mi ha detto di aspettare la documentazione.
Finalmente oggi è arrivata e dice che il segnale può essere di bassa 11,50V o alta 14,75V.
Chiaramente la segnalazione mi esce a motore acceso e quindi la tensione è quella che misura con l'alternatore che pompa.
Per gli specialisti il manuale dice:
l4.3. Monitoring and Alarms
? Continuous monitoring is provided for the service battery ( only ).
? Low alarm at 11.50 V is indicated by a flashing led and an audible signal (with 30 seconds timeout).
? High alarm at 14.75 V is indicated by a flashing led and an audible signal (immediate).
? Tension measurement acknowledge the audible alarm but not the flashing one existing during all the time of the alarm.ego
ps. le batterie sono 2 servizi in parallelo agosto 2015 - 1 avviamento marzo 2016
Stando al manuale i 30 secondi di allarme sono riconducibili al caso bassa tensione.
Il motore gira e l'alternatore... alterna... bisogna verificare se carica davvero.
Cosa strana è successa l'altro giorno.
Arrivo a motore in rada dopo 10 minuti, butto l'ancora con il verricello (chiaramente sempre con il motore acceso) e parte il segnale.
Allora (siccome un tecnico di diceva di aumentare il consumo di ampere perchè poteva essere l'allarme di alta) ho acceso il frigo e spento il motore.
Dopo un paio d'ore metto in moto salpo l'ancora (sempre con il verricello) e nessun problema????
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 194 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 377 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 608 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.611 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 856 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.141 02-09-2025, 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.145 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.913 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 871 19-06-2025, 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.931 21-05-2025, 16:28
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.396 17-04-2025, 17:55
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.130 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.422 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.791 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.951 26-09-2024, 12:27
