GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Dovresti andare su impostazioni, plugin e selezionare Preferenze. Da lì ti puoi fare quante dashboard vuoi mettendoci dentro i dati che preferisci.
Timo... a me usb manager mia da dei problemi con due convertitori usb/Com identici. Come se volesse "mapparne" solo uno. La cosa che mi lascia perplesso è che inseriti uno alla volta funzionano anche da mappati, ma inserendoli entrambe ne vede solo uno. Poco male: uno l'ho inserito come seriale ma ovviamente non posso inserirlo in qualsiasi porta usb ed essendoci Udev mi scoccia un po'. Consigli?
Grazie per la risposta Edolo, questo è quello che fatto, ho aggiunto lo strumento velocità e direzione vento apparente ma non funziona e ne tanto meno funziona quello del vento reale, dopo aver fleggato in calculate il gps o il log. Tra l'altro ho anche inserito un BMP180 per il rilevamento della pressione e temperatura e inserendo in dashboard la visualizzazione di questi valori non succede nulla. E' come se non ci fosse comunicazione tra il kplex e il plugin di dashboard!
Edolo, ti rispondo io perchè ho avuto il tuo stesso problema quindi mi sono informato: i dispositivi a basso costo non hanno un seriale riconoscibile dal software quindi se ne metti più di 1 con lo stesso chip openplotter ne vede 1 solo, l'unico modo è identificarli dal numero di porta usb dove l'attacchi (c'è una opzione apposita). Forse Timo trova una soluzione, so che c'è ma non è gestita da openplotter. Segnalo comunque che i convertitori usb-485 (ne ho 2) non sono molto stabili ed avolte surriscaldano, alla fine io li ho eliminati ed uso per la conversione lo shipmodul.
Stefano
Avevo pensato a questa possibilità, infatti mi proponevo di provare più tardi. Tu mi hai dato conferma che potrebbe stare lì l'inghippo
@Edolo Già provato ma non funziona! Ad esempio posso aggiungere direzione e intensità del vento apparente e ne visualizza i dati, con il vento vero sono a zero! Eppure da Inspector li vedo!
Prova a vedere se i dati escono in rete, io uso un'app molto completa che si chiama SEA-WI
Stefano
@old_al Qui c'è un plugin che potrebbe fare al caso tuo [hide]http://opencpn.org/ocpn/Plugins_external_nema-converter[/hide]
Non ci ho perso del tempo ma sospettavo proprio che fosse perché i dispositivi hanno probabilmente un seriale uguale. L'alternativa che ho usato io è stata quella di far passare solo un dispositivo in nmea manager mentre l'altro l'ho interfaccia con la sua seriale, col limite appunto di non poter spostare quella USB. Per ora non ha dato problemi però mi piacerebbe sistemare la cosa.
Ieri ho provato a differenziare i device usb per numero di porta ma non va lo stesso. Proverò ad installare il plugin suggerito da Edolo e vediamo che succede. La cosa assolutamente strana è che con Opencpn senza Openplotter tutto funziona perfettamente. Quindi potrebbe essere il plugin della dashboard che ha qualche incompatibilità con Openplotter + opencpn. Intanto proverò più tardi quel plugin, vi terrò aggiornati.
dispositivi usb con stesso IDvendor IDproduct IDdevice etc etc etc, niente che non si possa risolvere con una bella lettura della pagina man di udevadm.
Per risolvere via openplotter, come dicevate, assegnare una porta usb specifica ad ogni device, ma su v0.80 non era stabilissimo e ricordo era deprecato. Per contro assegnare una porta USB in modo statico ad ogni device permette di controllare l'alimetazione e accenderli o spegnerli come e quando serve (con script dedicato).
Io ho risolto banalmente riducendo al minimo i devices usb possibili, non dimentichiamo che il rpi3 ha 2 seriali onboard pronte per l'uso, e i giocattolini USB per quanto possibile li lascio sulla scrivania ....
In realtà i device che devo connettere sono solo due, almeno per adesso, ma mi basterebbero questi. Quali sono le 2 seriali su rpi3?
(13-09-2016, 09:29)Timo Ha scritto: non dimentichiamo che il rpi3 ha 2 seriali onboard pronte per l'uso, e i giocattolini USB per quanto possibile li lascio sulla scrivania ....
Quindi con rpi3 si potrebbero usare direttamente le seriali onboard per ingresso/uscita su nmea0183?
Stefano
Si, ma con una doverosa precisazione per gaspbut. la prima seriale è connessa all'interfaccia bt, la seconda seriale è attestata sui pin 8 e 10 (gpio 14 15). Oltre a queste 2, per bassi baud rate ( e per bassi tempi di latenza) si può implementare una software serial port che emula una usart, associandola ad 2 gpio dedicati ( detto bitbanging). Io ho fatto esattamente così per un gps ublox miniatura su seriale a 3,3V , collegato direttamente ai pin assegnati.
Grazie per la precisazione, proverò ad usare i gpio 14 15
Grazie al 3D e alle dritte ad hoc di Timo,sono riuscito ad installare carte e gps [hide].[/hide] Domani vado in barca e volevo provare ad installare l'antenna [hide].[/hide] per l'Ais. Ho provato ad inserirla in una usb, ma usb manager di open plotter non me la fa vedere. Avete voglia di indicarmi i passaggi per farla funzionare?
Stefano
Per l'AIS sono precaricate le librerie di alcuni chip DVB, tra cui il 2832. Sempre a memoria il riconoscimento dovrebbe essere automatico, vai sul menu dell'ais e spunta il flag per farlo funzionare. Dovrebbe funzionare a colpo, non dimenticare di fare il tuning dell'offset.
se vedi il monitor la scheda è riconosciuta e funziona, imposti il guadagno al max ( in fase di tuning ti riporta i valori ammessi, se non ricordo male 48.2 dB e 50 db erano i valori limite) se nel monitor si vedono delle righe stai ricevendo delle portanti
se in corrispondenza di 161.975 MHz e 162.025 MHz vedi dei trattini verticali "quelli" sono packet AIS
Questo è quello che vedo sul monitor, ma sulla mappa nessun . ci sono target nelle vicinanze o vedete qualcosa di errato nel settaggio ? Non riesco a postare la foto, ma nel monitor si vedono tracce verticali rosse che scorrono, Gain ho inserito 49,6
Ppm 56 Abilitato ais.
Stefano
houston we got a problem! sto riscontrando alcuni problemi, - il gps mi si allinea monza sul balcone ma non a siracusa in barca (eanche mettendolo fuori dall'oblo', nonostante mostri anche 21 satekkiti agganciati
.jpg   image2.jpg (Dimensione: 29,99 KB / Download: 4) [/hide]
- per quanto riguarda l'AIS ottengo la seguente schermata
.jpg   image1.jpg (Dimensione: 31,96 KB / Download: 4) [/hide]
mancano solo bersagli da indentificare o devo cambiare settaggio?
Stefano
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.035 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.340 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 1.079 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.105 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 973 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.389 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.021 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.707 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.010 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.844 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 8.409 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.138 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 5.400 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 2.336 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.273 04-02-2023, 22:52
