BATTERIE Raymarine SmartController
(16-09-2016, 16:26)Timo Ha scritto: Io come già detto da Beppe222, più che girare in tondo, farei 2 semplici misure empiriche per capire dove finisce l'energia immagazzinata durante la carica.
Caso 1) batteria ricaricabile : caricare a fondo le batterie e tenerle a riposo elettricamente staccate da qualunque carico. Se dopo 24 h la tensione a vuoto ai capi di ciascuna batteria è almeno 1.30-1,35 V le batterie sono sane, altrimenti da cambiare.
Caso 2) consumo in standby: collegare il dispositivo alle batterie o un alimentatore a tensione equivalente con in serie un milliamperometro. Se (mantenendolo spento) si misura una corrente inferiore a qualche mA il telecomando NON può scaricare le batterie in standby in 24 h.
Q!uoto tutto.
Esatto-esatto ciò che sto sostenendo dall'inizio del thread! 79
(16-09-2016, 18:26)pepe1395 Ha scritto:
(16-09-2016, 16:41)bikesherpami Ha scritto: . Ho notato che, ad apparecchio spento, nel momento in cui si toglie la tensione di alimentazione dal circuito, lo Smartcontroller si accende e va rispento manualmente.
Non mi risulta, lo SmartController ha un connettore classico Seatalk I. Quando e' connesso, se gli strumenti sono accesi riceve i dati tramite il cavo giallo e l'alimentazione tramite il rosso e la calza; se la batteria non e' totalmente carica provvede alla sua ricarica.
Se viene staccato dal connettore smette di ricevere i dati dal cavo e cerca di riceverli dalla RF Base, lo scatolo grigio perennemente connesso al Seatalk I.
Se si spengono gli strumenti, l'RF Base smette ovviamente di trasmettere e lo SmartController, perdendo la connessione, incomincia a suonare all'impazzata. O lo spegni manualmente o finisce prima o poi la batteria.
Nel caso sia invece spento e connesso al cavetto, all'accensione degli strumenti, gli arriva tensione e si accende.
Questo comportamento e' stato da me verificato in piu' casi.
BV!
Si. Intendevo che succede questo:
1) cavetto seatalk collegato allo SC, SC spento e circuito Strumenti spento
2) accendo circuito Strumenti e l'SC si accende (senza volerlo)
3) spengo circuito Strumenti e l'SC resta acceso (dando un breve allarme)
E' per me facile non sentire l'allarme e dimenticarselo acceso non volutamente.
Lo lascio staccato dalla presa Seatalk per evitare di dimenticarmelo acceso, così quando lo devo usare lo trovo scarico perché non l'ho ricaricato. Smiley2647
In effetti l'autoscarica è diventata molto sensibile da quando ho sostituito le batterie con delle AA commerciali. Appena ho un momento mi compro le Eneloop e le cambio. Tornassi indietro comprerei l'S100 che è più piccolo e le batterie le metti tu.
SI il comportamento bizzarro dello SmartConrtollore quando é attaccato al cavetto di ricarica é cosa nota ma il fatto resta che il pacco originale di NiMH da 1800mA/h é durato sine ullo problema per 4 anni ed a una distanza di una settimana dallo spegnimento si riaccendeva tranquillamente. Quello nuovo 1 anno/2 anni scarsi (vado a memoria e riverifico) ed ho avuto l'accortezza di non lasciarlo mai scarico per lunghi periodi.
Rifaccio la prova con un altro pacco di batterie Panasonic e poi vi dico.
Come è andata a finire?
Nel frattempo ho sostituito le batterie ricaricabili commerciali, gia' cambiate un annetto fa, con le Eneloop.
Vi terro' informati sulla tenuta della carica.Smiley53
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.708 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.105.783 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.621 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 783 17-09-2025, 15:19
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 946 16-09-2025, 14:01
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.154 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.489 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.045 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.417 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.670 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.545 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.025 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.571 23-01-2024, 15:06
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.477 28-12-2023, 15:37
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.324 03-12-2023, 23:47
