i sonni tranquilli
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #81
RE: i sonni tranquilli
insomma, per capire se il nostro calumo e' in grado di resistere al brandeggio
dobbiamo conoscere il potenziale suo e quello che puo avere la barca relativa.
sta cosa e' nella coscienza di tutti coloro che ormeggiano in rada,(forse.. ma di quelli che i sonni tranquilli li fanno a casa) manca la valutazione del potenziale della barca.
un asta pesante vincolata ad un capo potrebbe semplificare il nostro modo, ignorando l' oscillazione intorno all' ancora.
17-09-2016 09:06
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #82
la corrente ( diversa nei diversi punti della rada ) agguanta l'opera viva ed il vento ( simile nei diversi punti della rada ) agguanta l'opera morta.
con l'opera viva ci devi fare i conti, con l'opera morta i conti ce li deve fare lei.
calumo lungo lo stretto indispensabile ( interrotto da salmone ) e resistenza al vento nella parte opposta all'ancora
no use to stand on the seat, lice jump three feet
credo
17-09-2016 09:39
ZK Offline
Messaggio: #83
(17-09-2016 09:39)mckewoy Ha scritto:  la corrente ( diversa nei diversi punti della rada ) agguanta l'opera viva ed il vento ( simile nei diversi punti della rada ) agguanta l'opera morta.
credo
la corrente a rondinara? a san ciprianu? a porto brandinghi? quella del golfo stella.. ma forse tu ormeggii in bretagna.. o in un fiume in piena?
bello poter dire il minimo e parlare di salmoni.. quanto grossi dove e soprattutto perche?
o vogliamo continuare a ragionare di istinto del marinaio?
17-09-2016 12:20
mckewoy Offline
Messaggio: #84
istinto del marinaio. non sbaglia. e la corrente ce la regala Coriolis. a gratise se non te ne sei accorto
17-09-2016 18:34
ZK Offline
Messaggio: #85
coriolis.. quello che ha scoperto la corrente del golfo?
coriolis le correnti le fa deviare, non le fa nascere.
per esserci una corrente in grado di influenzare un ormeggio ci vuole un buon motivo perche l' acqua si muova.
a cala galera c'e', alla foce del tevere pure. a san ciprianu.. l' unca corrente e' quella che fanno gli scarichi delle barche ormeggiate li... tanto per ragionare di deiezione, che alla fine e' l' unico ragionamento serio che si possa fare.
17-09-2016 18:52
mckewoy Offline
Messaggio: #86
Smiley26Smiley26Smiley26
17-09-2016 18:57
ZK Offline
Messaggio: #87
sono alla terza versione della futura scheda. Anna non ne ha promossa nessuna, questo vuol dire che sono troppo tecniche e in tal senso inutili.
intanto per tenere alta la tensione (del calumo ovvio) vi posto questo diagramma reale di come una nave di una 30na di metri con 80 metri di calumo brandeggia "realmente" proviene da una cosa amerikana sugli ormeggi pubblicata a giugno 2016.
una sola considerazione immediata:
il calumo richiederebbe una posizione circolare del centro barca, e' lineare, in pratica il massimo allungamento si ha sui bordi esterni, quando la barca "cambia mure"
a centro grafico, con il vento in prua per capirsi.. la distanza si accorcia molto come se non ci fosse tensione sulla linea d' ormeggio.
18-09-2016 15:07
ZK Offline
Messaggio: #88
in attesa dei conti.. che li ho fatti ma sono ancora impresentabili.. date un occhio:
calumo 30 metri catena rigida su fondo 6 metri, barca di 10 metri 4000kg di stazza, 2000 a centro barca, gli altri uniformemente distrubiti.
un pelo troppo veloce.. ma so 20 fotogrammi, di piu mi faceva fatica.
opss 30 nodi.. che non e' detto che l' ancora tenga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2016 17:49 da ZK.)
19-09-2016 17:46
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #89
non vedo fotogrammi in quest'ultimo post....
per il resto, sono molto contento di questo tema, fin ora non avevo mai considerato il calumo in questi termini...
Grazie,...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2016 23:00 da corradino.)
19-09-2016 23:00
ZK Offline
Messaggio: #90
(19-09-2016 23:00)corradino Ha scritto:  non vedo fotogrammi in quest'ultimo post....
Grazie,...
e' un gif, lo dovresti vedere con tutto, prova ad aprire un altra "scheda" e corri a vederlo gli ho dato 5 ripetizioni.. e salta un po di roba ma.. non e' colpa del mio file.
19-09-2016 23:06
andros Offline
Messaggio: #91
(14-09-2016 10:51)albert Ha scritto:
(14-09-2016 10:19)mckewoy Ha scritto:  ancorare di poppa limita molto il brandeggio.
e l'omo campa dormendo sonni tranquilli
credo
mmmmmmm ....
Non credo che con le barche col kiulone piatto di oggi l'omo dorma sonni tranquilli, è più facile che gli cada la dentiera ad ogni onda che picchia sotto la poppa.....
non ci crederai ma ci si fa l'abitudine e non la senti più ma ch devi stare sopra..a lungo!89
20-09-2016 09:13
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #92
(19-09-2016 17:46)ZK Ha scritto:  in attesa dei conti.. che li ho fatti ma sono ancora impresentabili.. date un occhio:
confermo che più o meno corrisponde al movimento della mia barca...
Seguo con interesse
20-09-2016 16:42
mckewoy Offline
Messaggio: #93
Seguo con interesse
non è il caso dell'ormeggio di poppa. ma se volete ormeggiare di prua, armate una veletta antibrandeggio
il calumo è sempre in tiro ed ha solo lievi spostamenti laterali rispetto alla posizione centrale.
su un calumo di 6-7 volte il fondale utilizzo un salmone che crea una spezzata a circa 4 volte il fondale.
calumo più corto = brandeggio inferiore.
esperienza di marinaio.
Frase di Albert Einstein
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
262626
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2016 17:42 da mckewoy.)
20-09-2016 17:38
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #94
... Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
262626
Smiley268528282828282828
Questo forum mi rende più lieve la giornata.
B.V.
22-09-2016 15:11
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #95
Sogni calmi, sogni belli, con espresso bomomelli..Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
22-09-2016 23:45
cacao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #96
Ma un’ancora di qualche kg a poppa potrebbe essere utile per ridurre sto brandeggio?
22-10-2021 09:11
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #97
Se una barca brandeggia vuol dire che c'è un discreto vento (>20Kts); se riuscissi a bloccare totalmente il brandeggio con un'ancora a poppa sarebbe ok, ma non ci riesci completamente usando due ancore allineate + il calumo di entrambe; la barca esporrebbe quindi - anche se meno - il fianco a vento/mare e ciò porterebbe a grandi trazioni sull'ancora mettendo in dubbio la sua tenuta. E' per questo che hanno inventato la veletta a poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2021 13:22 da matteo.)
22-10-2021 13:21
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #98
(22-10-2021 09:11)cacao Ha scritto:  Ma un’ancora di qualche kg a poppa potrebbe essere utile per ridurre sto brandeggio?
se vuoi usare un'ancorina per ridurre il brandeggio la devi mettere a prua Smile
componente idro a prua, componente aerodinamica a poppa (veletta), due modi per tendere a un maggior equilibrio e meno brandeggio[/align]
22-10-2021 15:01
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #99
Rob
e se si mettesse una componente idro a poppa?
(22-10-2021 15:01)rob Ha scritto:  se vuoi usare un'ancorina per ridurre il brandeggio la devi mettere a prua Smile
22-10-2021 17:40
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #100
Spostando verso poppa il centro delle forze laterali dell'acqua sullo scafo, il disequilibrio con quelle aerodinamiche del vento su albero scafo ecc aumenta: il vento spinge di lato (relativamente) in avanti, lo scafo reagisce opponendo una resistenza applicata (relativamente) indietro --> la barca si intraversa.
Puoi fare una prova semplice: prendi un secchio e attaccalo alla poppa della barca, poi attaccalo alla catena dell'ancora di prua in modo che stia sott'acqua, guarda cosa succede al brandeggio della barca, l'angolo massimo dell'asse della barca con la direzione del vento. "Secchio" per dire un qualcosa che sia in grado di opporre una resistenza apprezzabile in rapporto alla tua barca, nella mia ho provato a usare l'ancora galleggiante della zattera di salvataggio (e dopo un po' ho fatto la raccolta di alghe dell'anno Big Grin )
22-10-2021 18:04
