Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
[hide][attachment=21545][/hide]
insomma, per capire se il nostro calumo e' in grado di resistere al brandeggio
dobbiamo conoscere il potenziale suo e quello che puo avere la barca relativa.
sta cosa e' nella coscienza di tutti coloro che ormeggiano in rada,(forse.. ma di quelli che i sonni tranquilli li fanno a casa) manca la valutazione del potenziale della barca.
un asta pesante vincolata ad un capo potrebbe semplificare il nostro modo, ignorando l' oscillazione intorno all' ancora.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
la corrente ( diversa nei diversi punti della rada ) agguanta l'opera viva ed il vento ( simile nei diversi punti della rada ) agguanta l'opera morta.
con l'opera viva ci devi fare i conti, con l'opera morta i conti ce li deve fare lei.
calumo lungo lo stretto indispensabile ( interrotto da salmone ) e resistenza al vento nella parte opposta all'ancora
no use to stand on the seat, lice jump three feet
credo
Discussioni: 87
(17-09-2016, 09:39)mckewoy Ha scritto: la corrente ( diversa nei diversi punti della rada ) agguanta l'opera viva ed il vento ( simile nei diversi punti della rada ) agguanta l'opera morta.
credo
la corrente a rondinara? a san ciprianu? a porto brandinghi? quella del golfo stella.. ma forse tu ormeggii in bretagna.. o in un fiume in piena?
bello poter dire il minimo e parlare di salmoni.. quanto grossi dove e soprattutto perche?
o vogliamo continuare a ragionare di istinto del marinaio?
Discussioni: 958
istinto del marinaio. non sbaglia. e la corrente ce la regala Coriolis. a gratise se non te ne sei accorto
Discussioni: 87
coriolis.. quello che ha scoperto la corrente del golfo?
coriolis le correnti le fa deviare, non le fa nascere.
per esserci una corrente in grado di influenzare un ormeggio ci vuole un buon motivo perche l' acqua si muova.
a cala galera c'e', alla foce del tevere pure. a san ciprianu.. l' unca corrente e' quella che fanno gli scarichi delle barche ormeggiate li... tanto per ragionare di deiezione, che alla fine e' l' unico ragionamento serio che si possa fare.
Discussioni: 958
Discussioni: 87
sono alla terza versione della futura scheda. Anna non ne ha promossa nessuna, questo vuol dire che sono troppo tecniche e in tal senso inutili.
intanto per tenere alta la tensione (del calumo ovvio) vi posto questo diagramma reale di come una nave di una 30na di metri con 80 metri di calumo brandeggia "realmente" proviene da una cosa amerikana sugli ormeggi pubblicata a giugno 2016.
[hide][attachment=21568][/hide]
una sola considerazione immediata:
il calumo richiederebbe una posizione circolare del centro barca, e' lineare, in pratica il massimo allungamento si ha sui bordi esterni, quando la barca "cambia mure"
a centro grafico, con il vento in prua per capirsi.. la distanza si accorcia molto come se non ci fosse tensione sulla linea d' ormeggio.
Discussioni: 87
19-09-2016, 17:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2016, 17:49 da ZK.)
in attesa dei conti.. che li ho fatti ma sono ancora impresentabili.. date un occhio:
calumo 30 metri catena rigida su fondo 6 metri, barca di 10 metri 4000kg di stazza, 2000 a centro barca, gli altri uniformemente distrubiti.
[hide][attachment=21586][/hide]
un pelo troppo veloce.. ma so 20 fotogrammi, di piu mi faceva fatica.
opss 30 nodi.. che non e' detto che l' ancora tenga.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
19-09-2016, 23:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2016, 23:00 da corradino.)
non vedo fotogrammi in quest'ultimo post....
per il resto, sono molto contento di questo tema, fin ora non avevo mai considerato il calumo in questi termini...
Grazie,...
Discussioni: 87
(19-09-2016, 23:00)corradino Ha scritto: non vedo fotogrammi in quest'ultimo post....
Grazie,... e' un gif, lo dovresti vedere con tutto, prova ad aprire un altra "scheda" e corri a vederlo gli ho dato 5 ripetizioni.. e salta un po di roba ma.. non e' colpa del mio file.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(14-09-2016, 10:51)albert Ha scritto: (14-09-2016, 10:19)mckewoy Ha scritto: ancorare di poppa limita molto il brandeggio.
e l'omo campa dormendo sonni tranquilli
credo
mmmmmmm ........
Non credo che con le barche col kiulone piatto di oggi l'omo dorma sonni tranquilli, è più facile che gli cada la dentiera ad ogni onda che picchia sotto la poppa......... non ci crederai ma ci si fa l'abitudine e non la senti più ma ch devi stare . lungo!
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2006
(19-09-2016, 17:46)ZK Ha scritto: in attesa dei conti.. che li ho fatti ma sono ancora impresentabili.. date un occhio:
confermo che più o meno corrisponde al movimento della mia barca...
Seguo con interesse
Discussioni: 958
20-09-2016, 17:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2016, 17:42 da mckewoy.)
(20-09-2016, 16:42)Tamata Ha scritto: (19-09-2016, 17:46)ZK Ha scritto: in attesa dei conti.. che li ho fatti ma sono ancora impresentabili.. date un occhio:
Seguo con interesse
non è il caso dell'ormeggio di poppa. ma se volete ormeggiare di prua, armate una veletta antibrandeggio
il calumo è sempre in tiro ed ha solo lievi spostamenti laterali rispetto alla posizione centrale.
su un calumo di 6-7 volte il fondale utilizzo un salmone che crea una spezzata a circa 4 volte il fondale.
calumo più corto = brandeggio inferiore.
esperienza di marinaio.
Frase di Albert Einstein
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
Discussioni: 150
Registrato: Feb 2008
Sogni calmi, sogni belli, con espresso .:
Discussioni: 26
Registrato: Aug 2007
Ma un’ancora di qualche kg a poppa potrebbe essere utile per ridurre sto brandeggio?
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
22-10-2021, 13:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2021, 13:22 da matteo.)
Se una barca brandeggia vuol dire che c'è un discreto vento (>20Kts); se riuscissi a bloccare totalmente il brandeggio con un'ancora a poppa sarebbe ok, ma non ci riesci completamente usando due ancore allineate + il calumo di entrambe; la barca esporrebbe quindi - anche se meno - il fianco a vento/mare e ciò porterebbe a grandi trazioni sull'ancora mettendo in dubbio la sua tenuta. E' per questo che hanno inventato la veletta a poppa.
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
(22-10-2021, 09:11)cacao Ha scritto: Ma un’ancora di qualche kg a poppa potrebbe essere utile per ridurre sto brandeggio?
se vuoi usare un'ancorina per ridurre il brandeggio la devi mettere a prua
componente idro a prua, componente aerodinamica a poppa (veletta), due modi per tendere a un maggior equilibrio e meno brandeggio[/align]
Discussioni: 180
Registrato: Jan 2011
Rob
e se si mettesse una componente idro a poppa?
(22-10-2021, 15:01)rob Ha scritto: se vuoi usare un'ancorina per ridurre il brandeggio la devi mettere a prua
Discussioni: 739
Spostando verso poppa il centro delle forze laterali dell'acqua sullo scafo, il disequilibrio con quelle aerodinamiche del vento su albero scafo ecc aumenta: il vento spinge di lato (relativamente) in avanti, lo scafo reagisce opponendo una resistenza applicata (relativamente) indietro --> la barca si intraversa.
Puoi fare una prova semplice: prendi un secchio e attaccalo alla poppa della barca, poi attaccalo alla catena dell'ancora di prua in modo che stia sott'acqua, guarda cosa succede al brandeggio della barca, l'angolo massimo dell'asse della barca con la direzione del vento. "Secchio" per dire un qualcosa che sia in grado di opporre una resistenza apprezzabile in rapporto alla tua barca, nella mia ho provato a usare l'ancora galleggiante della zattera di salvataggio (e dopo un po' ho fatto la raccolta di alghe dell'anno  )
