Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
per dire
https://youtu.be/xdCdhN8d8J8
ma la pistola ad aria calda, usata con moooolta cautela, no?
Pistola ad aria calda? NO!
carissimi due domande:
1) perchè sverniciatore va messoe tolto a pezzi piccoll (1,5 mq) ... non si può fare su pezzi di carena di 10 mq o maggiori? cosa cambia visto che i tempi di azione sembrerebbero essere certamente ben superiori a quelli di stesura o rimozione?
2) al fine di definire i tempi dui azione corretti dello sverniciatore, secondo voi ( io non ho la scheda prodotto) la avegeto autolevigante che tipo è:
4-10 ore per vernici poliestere e smalti a forno
1-2 ore per le vernici poliuretaniche.
10-20 minuti per le vernici sintetiche
(20-09-2016, 23:52)bullo Ha scritto: Andros quello scalpello usato in quel modo mi lascia perplesso, hai una mano da artista, beato te.
Io andrei subito a portar via il gel, lo userei al contrario.
è proprio usandolo al contrario che intacchi89
l'avegeto è più morbida e ha una presa scarsa sul supporto\primer.
quindi sfoglia bene senza rischio di fare tacche.
(21-09-2016, 10:10)santicuti Ha scritto: carissimi due domande:
è molto semplice.
a zone piccole per due motivi:
primo-alcune vernici hanno il vizietto di ricomporsi dopo smosse
con lo sverniciante e se non si rimuovono in fretta diventano dure e tignose da togliere.
secondo-gli svernicianti (io uso quelli veramente potenti) hanno un effetto prolungato e potrebbero entare nei tempi in cui il gel potrebbe risentirne.
quindi,piccole zone-rimozione-neutralizzazione.
(21-09-2016, 11:05)andros Ha scritto: [quote='santicuti' pid='439004972' dateline='1474445400']
due/tre secoli fa un barattolo di sveniciatore si inclinò in coperta nel traffico di inizio/fine lavori.. si rovesciò in coperta la quantità corrispondente a metà bacio perugina. Mi ritrovai nel gel coat un buco che ripeteva la forma del prodotto cremoso.
Vale la pena di rischiare??
io rischierei solo per spessori notevoli accertati, rinviando comunque alla carta ad acqua la finitura e facendo un bidet accurato alla carena a ogni sospensione lavori.
se è restato li il tempo giusto è normale che il gel si sia mosso
(ma la colpa è mica dello sverniciante..)
perciò dico quel che dico.
Vi leggo tanto anche perchè tra poco anche io dovrò togliere la vecchia ant.veg.
più marcata dalla linea di galleggiamento fino a circa 30/40 cm,sotto,il resto ha meno
spessore.Perchè avete paura sempre per "sabbiare" ? Se l'operatore che fa il lavoro non
è somaro(in nautica può capitare)ma bensi è bravo e professionale,mi sembra il lavoro più
semplice ed efficace da fare.Datemi dei ragguagli per capire meglio quale è la via migliore
per togliere la ant.veg.NO svernicianti,sono allergico solo al pensiero,il posteriore della mia barca
è . fa per dire.Grazie dei suggerimenti che arriveranno.
(08-03-2016, 00:52)bludiprua Ha scritto:
(07-03-2016, 22:09)coraggioso Ha scritto: Ci vuole questo bel raschietto!
http://www.utensiliprofessionali.com/farbschaber.html
Forza e Coraggio!35
Beh, in due anni avrà anche finito, anche con le unghie...
Per dirla tutta ha cambiato anche la barca 79Smiley3489898926
Bob
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 14.527 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.828 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.200 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 745 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.166 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 21.507 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.613 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.427 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.030 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.005 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 823 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.929 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 7.491 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.407 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 2.163 04-03-2024, 20:54
