Sbarcare entrobordo
(15-09-2016, 13:23)Alex Bagger Ha scritto: Grazie a tutti voi, grazie davvero!
Mi avete dato un sacco di info utili che onestamente non mi sarebbero neanche passate neanche per la testa! I forum sono belli proprio per questo! Big Grin
Ieri ho parlato col mio meccanico: mi ha detto di controllare che il motore non sia bloccato ruotando un po' le pulegge a mano. Quel motore dovrebbe avviarsi (una volta sistemato) anche con la manovella, che però è andata persa dai proprietari precedenti... Qualcuno di voi sa di che tipo era l'innesto delle manovelle dei farymann? Quadrate, esagonali, triangolari? E, sopratutto, di che misura?
Grazie ancora! Smile
Posso prenderti le misure e fare qualche foto domani.
(15-09-2016, 20:06)corradino Ha scritto: stacca batteria motore .
poi io metterei degli spessori sotto l'asse in modo che quando riposizioni hai meno problemi a ritrovare l'allineamento.
stacchi il mancione dall'invertitore.
chiudi prese a mare stacca collegamenti idraulici ,elettrici e comando invertitore acceleratore e spegnimento.
molli i supproti motore lo scarico dal . Vedo dura semmai tagli ----
se accedi dal pozzetto prendi un bel paranco lo tacchi sotto boma e paranchi fuori il motore ha dei ganci appositi per il sollevamento ,,,poi sbracci di boma e cali in banchina su apposito carrello...
se sotto la scala io ho fatto con una tavola di legno sotto la coppa fatto scivolare motore in avanti sui suoi longheroni di ancoraggio fino ad appoggiare sulla tavola a strattoni lo fai arrivare sotto al tambuccio e poi drizza paranco carrello.. meccanicoooo o prete
tutto ciò se sei in acqua in cantiere senti il cantiere se ha la gruetta...
P.S.
Chiedo scusa per la mia maleducazione e per la mia ortografia
Scusarti per cosa? Non hai nulla da chiedere scusa e anzi mi hai dato dai consigli importanti! Sono io che ti ringrazio! Smile
Grazie ad entrambi, ho preso nota di tutto!
Se tutto va bene lunedì prossimo faccio alare la barca, e con l'occasione sbarco anche il motore! Vi terrò aggiornati su come è messo il moribondo! Big Grin
(26-09-2016, 18:22)LIUI Ha scritto: Se la vuoi, ti posso regalare una manovella per l' avviamento a mano, che usavo sul Farymann L30 e che presumo sia adatta al tuo motore.
Ciao! Caspita, me la regaleresti davvero! Non hai idea di quanto mi faccia piacere la cosa! Smiley34
Di dove sei?
Foto già detto.
Poi farei così:
togli il filtro d'aria (a sn)
togli il gomito di scarico (a dx)
togli il motorino d'avviamento (in basso)
se riesci (sopra ok, ma sotto... vedi tu) svita la campana dell'invertitore dopo aver scollegato la flangia asse.
Il motore lo prendi in mano e lo sbarchi.
Di dove sei?
Attualmente sono a Udine. Scrivimi in MP per metterci d' accordo. Ciao
(26-09-2016, 22:18)prop Ha scritto: Foto già detto.
Poi farei così:
Per il filtro d'aria e gomito sono d'accordo.
Aggiungerei anche l'alternatore che si trova sotto il gomito e fa "larghezza".
Se guardi bene la foto vedrai che due appoggi elastici orizzontali si trovano proprio sotto l'invertitore. Per questo non smonterei l'invertitore (ne motorino).
Staccato tutti i tubi,fili e asse, allenti i due dadi sotto l'invertitore (se mi ricordo bene sono fissati in due buchi a forma di U, aperti sopra), molli i due supporti di gomma dal motore e verticalmente alzi tutto.
Credo che anche il tuo metodo sia fattibile, ma non credo che il motore da solo resterà in equilibrio sui due punti d' appogio, due sono sull'invertitore.
Forse sarà capitato solo a me, ma io farei molta attenzione, visto le condizioni del motore. Controlla attentamente i supporti dei silent bolck su cui si avvitano i tirafondi. Nel mio caso (Brigand 950) erano di legno, ma erano completamente incapsulati nella vetroresina e erano completamente MARCI !!! Te ne accorgi se i tirafondi non tirano81
Dopo oltre due mesi vi aggiorno sulla situazione:
il vecchio motore è stato sbarcato e portato a sistemare "a tempo perso" da un meccanico, che mi deve far sapere tempi e costi per rimettere in sesto (sempre che sia possibile) il tutto.
Nel frattempo ho trovato un'ottima occasione: un L30 uguale al mio perfettamente funzionante (fino a mercoledì era montato su un gozzo) a 350 euro, completo di tutto: invertitore e alternatore compresi.
Tra l'altro, il venditore mi ha detto che lo ha preso nel 2011 direttamente dalla nanni che revisionava e rivendeva i vecchi motori.
Su certi particolari è leggermente diverso dal mio, per cui provo a chiedervi consiglio. Allego foto:
[hide][Immagine: https://s16.postimg.org/9whme6gut/Foto1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: https://s15.postimg.org/i5skpuzuj/Foto2.jpg][/hide]
Allora, al raccordo A va collegato il tubo che va ala presa a mare, e fin qua ci siamo.
Al raccordo C dovrebbe andarci il tubo di ingresso del gasolio.
A cosa serve il rubinetto B secondo voi?
E poi, poco sopra al rubinetto C vi è una levetta D, che se premuta fino in fondo fa uscire del gasolio dal tubicino D2 (foto 2): a che serve? Dove va collegato quel tubicino?
(04-12-2016, 15:02)Alex Bagger Ha scritto: Dopo oltre due mesi vi aggiorno sulla situazione:
Non è così semplice capire con delle foto che fanno vedere solo particolari comunque una interpretazione abbastanza probabile è che la levetta indicata da D agisca sulla pompa AC che mi sembra di vedere e che il tubetto D2 sia il ritorno del gasolio che deve andare a finire nella parte alta del serbatoio.
Dalla foto è impossibile capire a cosa serva il rubinetto B. Se è attaccato ad un tubo che va a finire sotto la coppa dell'olio serve per cambiare l'olio ma il rubinetto e il portagomma sembrano essere quelli che si vedevano una volta per il gas illuminate di città; potresti provare ad attaccarci la bombola del gas e vedere cosa succede... vedi un po' tu!
SCHERZO, EH!!! mi raccomando! Smile
Daniele
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.850 28-04-2024, 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.110 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.116 25-01-2024, 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 1.141 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.409 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 2.102 02-04-2023, 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 37.611 16-02-2023, 22:27
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 9.628 18-12-2021, 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 37.701 03-11-2021, 08:28
  Entrobordo 4T a benzina. Frappettini 17 5.667 15-10-2021, 08:30
  Sbarcare motore hermes 16 4.176 18-09-2021, 19:44
  Jeanneau Sangria mancante entrobordo Murakami 14 5.012 09-09-2021, 21:09
  Problema con entrobordo Farymann renato84 19 8.985 09-07-2021, 17:20
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 4.285 26-03-2021, 00:35
  supporti entrobordo yanmar silentisland 4 3.233 21-03-2021, 20:48
