GPS Geonav perde il segnale
Ciao a tutti, ho in chiesuola un Geonav Sunshine 6 che da un pò fa le bizze, ovvero perde il segnale GPS soprattutto quando uso lo zoom e poi lo devo resettare ma non sempre riparte.
Mi dicono che dovrebbe essere l'antenna (350€) oppure da aggiornare (40€) oppure da inserire in GPS esterno (200 €). Avete idee più economiche.
Citazione:Messaggio di Parnigaus
Il mio Geonav ha avuto lo stesso . era proprio l'antenna che ho dovuto sostituireSadsmiley le nuove antenne sono state rese più resistenti all'umidità, o almeno così dicono, e dovrebbero durare più a lungo.
Il mio Geonav 4c di 6 anni fa ha lo stesso problema tuo. Perde il segnale facilmente e ci mette parecchio a ritrovarlo, a volte anche 30 minuti, e tocca spegnerlo e riaccenderlo per 'svegliarlo'. La cartuccia è quella vecchia di 6 anni fa, ma mi sa che non c'entra. Mi hanno suggerito di mettere un'antenna esterna. Conviene? E' meglio cambiare quella del geonav? Quanto ha speso Peter?
Intanto potresti aggiornargli il sw aggratis:
Poi decidi ( se è vecchio ci sono un paio di satelliti sostituiti che potrebbe non essere in grado di riconoscere).
Ha un ingresso Nmea e quindi dovrebbe essere in grado di accettare un'antenna esterna di costo limitato.
Altrimenti cacci i 350.
Oppure ne prendi un altro e questo lo tieni backup o come soprammobile o lo regali a qualcuno.
Buon vento! by Mario
l'antenna di per sé non manda messaggi NMEA: per quello ci vuole un altro GPS.
l'antenna esterna va collegata come antenna esterna, se previsto.
l'aggiornamento sw potrebbe velocizzare l'acquisizione della posizione ma, una volta che ce l'hai, se ti salta vedo più facile un problema di antenna. Magari è una semplice saldatura criccata, che a seconda delle accelerazioni fa un falso contatto e azzera tutti i satelliti.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Prima di tutto Dovresti dirci se usi il gps interno, o sei collegato ad uno esterno nel secondo caso e dopo aver battuto il cavo passerei alla sostituzione con l'originale circa 180/200 che ha il plus di avere il connettore vicino all'antennina in pratica sostituzione in 2 minuti, quelli non originali che costano circa la meta devi ripassare tutto... Se invece hai problemi con quello interno, cercherei di fare un test con il ricevitore esterno di qualche vicino di banchina ed in caso negativo non mi avventurerei in centri di . questa e solo la mia idea...
Tutti i cartografici con antenna esterna che ho usato avevano per antenna esterna non un'antennina ma un ricevitore GPS che è comunemente definito come antenna Gps
Io ho un Lorenz come backup in quadrato e l'antenna Gps è collegata ad una porta Nmea-0183.
Anche il Geonav SS6 riporta nel manuale:
CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche generali
• Plotter cartografico compatto con ricevitore GPS opzionale incorporato e antenna
• Ricevitore GPS a 12 canali (opzionale)
• Tempo di acquisizione fix:
2 minuti (condizioni normali)
15 minuti primo fix (con GPS interno)
• Funzione GOTO (al porto, al servizio piu#768; vicino, al marker,
Lat/Lon)
• Interfaccia GPS esterno con uscita NMEA 0183
• Interfaccia ecoscandaglio con uscita NMEA 0183
• Visualizzazione dei dati di profondita#768; e di temperatura dell’acqua (se interfacciato con ecoscandaglio)
• Interfaccia aut.....
Citazione:l'aggiornamento sw potrebbe velocizzare l'acquisizione della posizione ma, una volta che ce l'hai, se ti salta vedo più facile un problema di antenna. Magari è una semplice saldatura criccata, che a seconda delle accelerazioni fa un falso contatto e azzera tutti i satelliti.
Concordo anche se è possibile che non riuscendo ad acquisire i nuovi satelliti si trovi ad avere talvolta una copertura insufficiente, per cui rifiuta il punto nave essendo troppo impreciso.
Per correttezza: non mi ricordo se i nuovi satelliti sostitutivi siano alle nostre latitudini o meno.
Io mi son fatto l'aggiornamento sul mio Raymarine proprio pochi giorni fa.
Lat/Lon)
hai sicuramente ragione tu, io ho molta esperienza di GPS ma poca di cartografici.
i soli tre che ho maneggiato nascono tutti con l'antenna esterna che è, a tutti gli effetti, un'antenna, ed hanno NMEA IN e NMEA OUT su due dei contatti del connettore multipolo.
cmq basta leggere cosa c'è scritto nel manuale Smile
I miei racconti su:
Scusate. Io ho un Geonav 6 regatta. Dovrei aggiornare il software?
Anch'io ho un geonav 6 regatta. Come si fa ad aggiornare il sftw?
Inoltre mi servirebbe la cartuccia delle Canarie, presumo Atlantico. Vanno bene le nuove o devo cercare una vecchia? qualcuno ce l'ha e non sa cosa farsene?
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.970 18-06-2026, 10:25
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.624 27-09-2024, 11:14
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 3.886 20-06-2023, 11:23
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 13.987 10-05-2023, 22:07
  ST70 perde i settaggi quando spento Guido_Elan33 3 2.229 02-07-2021, 23:20
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 2.769 13-01-2021, 22:18
  AIS perde simbolo della nave su OpenCpn Stranizzadamuri 1 1.618 27-09-2020, 14:49
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 2.471 17-09-2020, 10:25
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 4.644 14-07-2020, 23:07
  manipolazione segnale AUDIO del weatherfax. crafter 4 2.625 25-11-2019, 18:50
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.924 21-11-2019, 19:01
  Cartografico Geonav 11c The Prince 8 10.564 14-10-2019, 16:46
  geonav 6 sunshine quarto di luna 3 2.817 28-08-2019, 21:50
  Segnale acustico batteria AlexNikan 9 3.306 08-05-2019, 22:38
  Cerco Manuale della Black Box Geonav F170 danferra 0 1.694 04-03-2019, 21:10
