Premistoppa semplice fai da te???
tatone mi spieghi please il fatto di bagnare la cuffia volvo.
Io ho questa magnificenza ma le dedico le stesse attenzioni che riservo a mia suocera.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Cuffia Volvo è niente più acqua in sentina per anni.
(04-10-2016, 21:30)calajunco Ha scritto: tatone mi spieghi please il fatto di bagnare la cuffia volvo.
In realtà ho sbagliato termine, si dice "spurgarla", ed è l'operazione che quando fai il varo consiste nello spremere leggermente i bordi, in modo da far entrare bene l'acqua all'interno della cuffia stessa. Infatti, quando ali la barca e la tieni a secco la cuffia si svuota dell'acqua che è indispensabile al suo corretto funzionamento. Se non fai la spremitura, il rischio è che la parte della cuffia che va a contatto con l'asse lavori a secco e si possa surriscaldare compromettendo la sua durata. Invece, la guarnizione deve essere sempre ben bagnata, per garantire la tenuta e il raffreddamento ottimali. Ma è un'operazione che fai solo in occasione del varo, poi ti dimentichi che esista...
Cuffia volvo. Se l'asse è ben allineato non entra una goccia. Mi dicono che dura almeno 7 anni. La mia è ancora perfetta ed è stata montata 5 anni fa. Qualcuno ha esperienza sulla sua durata ?
70
grazie.
quindi spremuta appena messa in acqua.
non l'ho mai fatto.
provvederò
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 3.583 13-08-2023, 13:18
  Premistoppa Jeanneau Folie Douce 1972 Daddo 1926 3 1.951 15-12-2018, 00:48
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 8.159 12-06-2018, 16:32
  Corrente galvanica o semplice ossidazione? cv-rossodisera 70 31.351 13-09-2015, 07:27
  "semplice" pulizia della cucina eaparenti 22 11.125 17-03-2015, 23:43
  procedura semplice first 211 nedo 4 3.882 11-05-2012, 20:49
  domanda semplice STROZZASCOTTE 470 10 5.831 06-05-2012, 06:35
  Baderna.premistoppa f.a. 22 11.635 27-01-2011, 06:45
