Router multiplexer vYacht installato. Ottimo!
Questo:
http://vyacht.net/opencart/index.php?route=common/home
Ho scelto la versione con soluzione ingresso seatalk.
Con WiFi e LAN circa 200€.
Configurazione semplicissima. Collegato sulla dorsale NMEA2000 (seatalkNG) tagliando un cavo spur e connettendo blu-bianco-calza.
NMEA1083, NMEA2000, Seatalk, LAN, WiFi. Tutto insieme...
La gestione del dispositivo avviene, una volta connesso alla WiFi, attraverso una pagina web cui puntare.
Molto soddisfatto.
Consumi?
Ciao Smile
(19-09-2016, 19:45)Edolo Ha scritto: Consumi?
Ciao Smile
8 litri per 100 km.
Smiley4
Scusa, non sono riuscito a resistere.
Big Grin
Ciao Smile
Poca roba...
dimenticavo: connessione con modem (schedina 4G) per avere internet.
Non male per aggiornare meteo e carte su applicazioni tipo iregatta o simili.
jet spiegami come hai fatto per internet, perché quando attacco il WiFi del vyacht perdo il 3-4G del cellulare connesso al wifi di vyacht
entri nel router via cavo di rete LAN? che modem usi?
(21-09-2016, 07:48)marcofailla Ha scritto: jet spiegami come hai fatto per internet, perché quando attacco il WiFi del vyacht perdo il 3-4G del cellulare connesso al wifi di vyacht
Ciao Marco!
Qualcosa del genere: .
Si devi usare il cavo di rete.
Ho provato con un modem non mio ma penso che prenderò quello indicato.
Nel modem metti la schedina dati 4G.
Che seatalk usa? Seatalk1 o il nuovo seatalkng ?
Io vorrei far entrare nell'Ipad i dati del ST60+ tridata e wind immagino sia compatibile.
E' possibile pure l'uscita dei dati GPS dall'Ipad verso il pilota automatico?
(03-10-2016, 14:47)KA6 Ha scritto: Che seatalk usa? Seatalk1 o il nuovo seatalkng ?
Se prendi quello con ingresso 1Seatalk & 3NMEA hai tutto. NMEA, Seatalk1, NMEA2000
Dati verso Ipad: è esattamente quello che faccio. Tutti i dati su Iregatta o simile app.
Verso autopilota? non mi è chiaro cosa vuoi fare... sfruttare il gps dell Ipad?
Per maggiore informazione:
(03-10-2016, 14:47)KA6 Ha scritto: E' possibile pure l'uscita dei dati GPS dall'Ipad verso il pilota automatico?
Lascia perdere, se prendi un gps NMEA 0183 spendi una sessantina di euro ed hai un oggetto affidabile. Con il collegamento WiFi ed il gps attivo, la batteria dell'iPad dura poco. Immagina di essere in modalità Track del pilota e l'iPad per qualche motivo perde la connessioneSmiley26
Grazie mille per le delucidazioni.
Quindi se ho capito bene si può prendere il dato GPS dall'Ipad, ma non è affidabile.
Ho ordinato il multiplexer con 3 NMEA e 1 seatalk, ma non c'è manco una foto per vedere come sono le connessioni, mi date una dritta pure sui cavi e connettori da prendere?
(05-10-2016, 17:28)KA6 Ha scritto: Grazie mille per le delucidazioni.
Si. NOn ha senso usare il gps dell'ipad in questo contesto.
Tutti cavi da spellare e avvitare ai morsetti a vite. Con le indicazioni che vedi nel documento di cui ti ho inviato il link.
Ovvio: manda MP se hai dubbi!
Grazie ancora, l'aggeggio è in spedizione oggi.
sapete dove posso trovare i connettori seatalk1?
Attaccati ai cavi Seatalk I Smiley4
Se vai presso qualsiasi rivenditore raymarine li trovi a prezzi da gioielleria.
Certi sciamannati usano i minifaston ma perdi l'impermeabilità della connessione e la protezione contro L'inversione di polarità. Secondo me non si dovrebbe fare.
L'ho installato, ho avuto qualche problemino nelle impostazioni sull'ipad dovuti alla mia ignoranza in materia, e a istruzioni criptiche, ma niente di impossibile, alla fine ho tutti i valori su iregatta, ora devo imparare ad usare questo software, qualcuno ha provato a creare le polari dei vari set di vele?
Grazie a tutti per le info.
(30-10-2016, 20:59)KA6 Ha scritto: ...qualcuno ha provato a creare le polari dei vari set di vele?
Presente!
Guarda la pagina Polars del manuale:
http://www.zifigo.com/?q=node/644#importpolars
vedi la tabella con angoli e intensità vento.
Copiala esattamente come è in Excel e sostituisci i valori con quelli della tua barca.
Salva in formato .csv.
Connetti IPhone a Itunes vais ul dispositivo Iphone -> App -> Condivisione file nel pannello a sinistra seleziona iregatta e vedrai che a destra dovrebbe comparire il file csv. selezionalo e mandalo al dispositivo.
Fatto questo in Iregatta alla pagina polari fai import e poi usa l'opzione "trim" per ottenere i valori interpolati
dopo aver lungamente meditato ho acquistato il router vYacht, nella versione full-optional (seatalk I, ethernet, usb, aria condizionata, cerchi in lega, ecc.).
Ho connesso il router al bus seatalk NG (o NMEA 2000 se preferite), ho configurato l'ipad di bordo per connettere iRegatta al router .: alcuni campi della videata non venivano compilati, nella fattispecie il COG, la precisione del GPS e la temperatura dell'acqua.
non bastasse i valori di SOG ed angolo di barra avevano valori erratici
A questo punto ho configurato un altro iPad con il router Digital Yacht WLN-10 presente a bordo e... magia, tutto funziona alla perfezione.
Ho gia' contattato lo sviluppatore del vYacht per avere una soluzione.
Ieri pomeriggio ho contattato gli svedesi nuovamente per i problemi avuti con NMEA 2000 in lettura e (di domenica!) mi hanno inviato una nuova versione del firmware per il vYacht.
Oggi pomeriggio provo ad aggiornare.
Vi terro' informati.
No buono, la risposta di iRegatta è addirittura peggiorata con la nuova release.
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.482 16-02-2026, 13:11
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.520 30-01-2025, 15:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.206 21-02-2023, 13:52
  Vyacht software HELP LOKA 0 1.323 01-04-2022, 14:32
  Multiplexer economico Tamata 0 1.153 01-04-2022, 13:22
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.936 21-07-2021, 09:52
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 7.252 02-05-2021, 00:37
  Multiplexer - dubbi (non proprio amletici) alessandro alberto 4 2.682 22-11-2020, 19:10
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 45.212 04-01-2020, 12:29
  Ho installato Axiom 7 e radar Quantum prime impressioni viaggiatore 9 6.031 25-11-2018, 05:14
  Salpa-ancore . proprio ottimo maema 22 7.443 04-09-2018, 11:31
  Multiplexer Marco71 23 8.917 24-07-2018, 22:10
  INSTALLATO: Ripartitore Attivo di Carica Sterling Madinina II 30 15.192 15-01-2018, 07:14
  OpenCpn come router NMEA Buc@niere 2 3.787 29-05-2017, 09:19
  NMEA router & app AndreaB72 101 33.784 25-04-2017, 19:29
