Cursore in alluminio
In rete non riesco a trovare questo cursore in alluminio, da montare nel boma, x murate la pinna di scotta, quello in plastica non ha retto 30 nodi di vento [Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
Traduci in lingua comprensibile?
(Porfirio)
questo non ti piace?
[Immagine: .]
9 mm W
3 mm W1
PS . parla bene, é il suo cellulare che batte in testa
(10-10-2016, 21:27)marcofailla Ha scritto: questo non ti piace?
[Immagine: .]
9 mm W
3 mm W1
I cellulari erano quelli della poliziaSmiley4, ne ho pieni gli zebedei
di vedere un popolo di connnessicompulsivi.
Ma se mi manda le misure forse ne ho uno, vecchiotto.
(Porfirio)
Quello citato da Marco sarebbe ottimo.
(10-10-2016, 21:22)pepilene Ha scritto: In rete non riesco a trovare questo cursore in alluminio, da montare nel boma, x murate la pinna di scotta, quello in plastica non ha retto 30 nodi di vento [Immagine: .]
Suggerisco, al posto del cursore, una bella fettuccia con velcro, armi e disarmi più velocemente randa e ripartisci lo sforzo in maniera ottimale sul boma, inoltre è più scorrevole quando devi cazzare/lascare la base.
La uso da anni e non tornerei indietro.
La fettuccia con lo strap come dice France e' comodissima e ti evita di inferire la base dalla trozza come spesso capita.
Comunque pepilene temo tu abbia usato un prodotto inadatto. Quello che tua hai postato e ' un canestrello da attaccare sulla ralinga della randa e non sulla base.
Quello postato da macofailla si usa per la base essendo in metallo per evitare che la trazione verso l'alto lo spacchi e per avere meno attrito nel boma
Si è vero " prodotto inadatto" ho cercato di imbastire la randa con quello che avevo in garage, il tempo ha giocato a sfavore, e non volevo passare l'estate senza vela, figurati che ancora mancano gli occhielli più adeguati che dovrebbe fornirmi il velaio di zona, ma se non ti presenti con un SUV la vedo dura81
Sul sito della Sacloma ho trovato questo, del 20 mm, sembra che si possano montare senza macchinetta9191
.jpeg   occhiello inox plastica.jpeg (Dimensione: 45,79 KB / Download: 18) [/hide]
Sembra che con la nuova vela senza base inferita, la regolazione del tessabase sia molto incisiva.Smiley32
Intanto ringrazio Eidos x la sua disponibilità100100
(11-10-2016, 11:25)pepilene Ha scritto: Si è vero " prodotto inadatto" ho cercato di imbastire la randa con quello che avevo in garage, il tempo ha giocato a sfavore, e non volevo passare l'estate senza vela, figurati che ancora mancano gli occhielli più adeguati che dovrebbe fornirmi il velaio di zona, ma se non ti presenti con un SUV la vedo dura81
Un rimedio adatto alla bisogna (ovvero: arrivi a bordo e vuoi montare una vela per divertirti e ti arrangi con quel che trovi) deve essere fatto comunque con un occhio alla sicurezza.
Il cursore da te postato ha un carico di rottura che sebbene non lo conosca non credo sia molto elevato.. Ora metti che ti parte il cazzillo quando hai qualcuno in piedi sotto al boma, metti che sei di bolina stretta e con randa bella cazzata, nel momento in cui si rompe il cursore il boma viene già di qualche cm (dipende da quanto è lunga la cima fra base e bozzello poppiero del boma), qualche cm viene giù, e molto velocemente, metti che li c'è la testa di qualcuno, gli fai un bel male secondo me.
Quindi, un buon rimedio è una cima (spectra meglio che mai) passante per l'occhiello della base e girando attorno al boma ..una, due, tre volte, poco importa, quello lo vedi te in funzione di quanto tagliente sia il boma e di quanto grande/resistente sia la cima.
Concordo, per il punto di scotta della randa meglio una fettuccia con velcro da passare intorno al boma piuttosto che il classico cursore, più sicura e pratica, e inoltre non rovina la canaletta d'alluminio.
Il cursore di plastica che hai usato impropriamente (e rotto) è un garroccio da inferitura della randa, il più comune è il codice A014 di Aquabatten. Ne esiste anche una versione in alluminio, anch'essa però inadatta all'uso sul punto di scotta. Se proprio vuoi il cursore metallico, quello postato da marcofailla è il codice B011 - B012 o B013 di Aquabatten (a seconda del diametro).
Resto però del parere che una bella fettuccia da girare intorno al boma è la soluzione più pulita.
La mia randa è inferita anche al boma con quel canestrello. Però ce ne sono una decina.
(11-10-2016, 09:22)lord Ha scritto: La fettuccia con lo strap come dice France e' comodissima e ti evita di inferire la base dalla trozza come spesso capita.
Io, magari sbagliando, le ho sempre chiamate slitte, mentre i canestrelli credevo fossero quegli anelli che abbracciano gli alberi delle barche d'epoca e che hanno comunque lo stesso compito della slitta, ovvero tenere l'inferitura attaccata all'albero permettendo di scorrere.
Probabilmente hai ragione. Piu' su e' chiamato cursore
  Pulegge alluminio Wally 0 565 30-12-2024, 17:17
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.595 29-12-2024, 17:27
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 4.117 30-03-2023, 16:56
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 11.010 24-02-2022, 11:22
  vita utile albero alluminio Sikander 24 6.232 29-05-2020, 23:09
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.900 30-09-2019, 13:20
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 3.965 12-02-2019, 15:40
  cursore avvolgifiocco facnor c30 igor 1 2.167 10-06-2018, 18:10
  cursore rollafiocco duro clamer 24 10.134 20-03-2018, 09:45
  rotto un cursore randa Scetti 13 5.036 30-03-2016, 08:42
  Avvolgifiocco senza canala in alluminio Chiodoni 2 2.265 11-10-2015, 01:46
  ossidazione alluminio oceano71 0 1.903 27-02-2015, 20:54
  Cursore su tavoletta. Si o no? ghibli4 1 1.812 15-08-2013, 16:13
  Anelli in alluminio ossidato ad alto scorrimento kermit 2 3.218 28-06-2013, 18:21
  cursore randa aquabatten a016 questo sconosciuto! gaspa13 5 3.034 25-10-2012, 04:43
