Discussioni: 27
Registrato: Sep 2014
(06-10-2016, 09:34)zankipal Ha scritto: La foto va fatta appoggiando il cellulare su boma perfettamente in centro e traguardare la canaletta
Se riuscite a mettere dritto un albero traguardandolo con il paterazzo, siete dei maghi ....
infatti non si parlava di metterlo dritto, ma di verificare se curvato in testa.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(07-10-2016, 08:49)blackninja Ha scritto: (06-10-2016, 09:34)zankipal Ha scritto: La foto va fatta appoggiando il cellulare su boma perfettamente in centro e traguardare la canaletta
infatti non si parlava di metterlo dritto, ma di verificare se curvato in testa. Qual'e' la differenza?
Mettere dritto un albero all'ormeggio non vuole dire che l'albero sia regolato bene, bisogna vedere sotto vela.....
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
l' albero dritto sotto tela ha senso in pochi casi, in quelli in cui la barca naviga nel suo vento ideale, con poco, e' bene che si incurvi in mezzeria, col ventone che "spenni".
queste valutazioni sull' imbando delle sartie e sui "numeri" (quelli del log), e sono proprio quei numeri che determinano il tuning relativo all' intensita del vento ma.. di che stiamo a ragiona? all' ormeggio l' albero deve essere dritto, in navigazione.. dritto (rispetto alla coperta) non puo esserlo in nessun caso.. a meno di regolarlo su ogni bordo.
Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
Si Luciano, provero a mollare intermedia. Bv
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
(07-10-2016, 09:40)zankipal Ha scritto: (07-10-2016, 08:49)blackninja Ha scritto: (06-10-2016, 09:34)zankipal Ha scritto: La foto va fatta appoggiando il cellulare su boma perfettamente in centro e traguardare la canaletta
Mettere dritto un albero all'ormeggio non vuole dire che l'albero sia regolato bene, bisogna vedere sotto vela..... Mi sono spiegato male: secchio e drizza solo per vedere se è rettilineo,
se è in centro si controlla con la fettuccia, non serve che la barca stia in bolla, cosa difficile pure sull'invaso. Il resto della messa a punto è un lungo cammino
(Porfirio)
Discussioni: 15
(08-10-2016, 19:24)oudeis Ha scritto: (07-10-2016, 09:40)zankipal Ha scritto: (07-10-2016, 08:49)blackninja Ha scritto: (06-10-2016, 09:34)zankipal Ha scritto: La foto va fatta appoggiando il cellulare su boma perfettamente in centro e traguardare la canaletta
se è in centro si controlla con la fettuccia, non serve che la barca stia in bolla, cosa difficile pure sull'invaso. Il resto della messa a punto è un lungo cammino il secchio e drizza serve per misurare il rake, per le altre regolazioni ci vuole la cordella metrica e l'occhio nel punto giusto...
Discussioni: 87
io per regolare gli alberi uso il bansigo o la cintura da alpinismo.
mi metto a prua dell' albero e mi aggancio ad una drizza che sia libera di andare a destra e sinistra.
mi tiro su quanto basta a non toccare i piedi in terra.
metto un giro di nastro sulla drizza sopra la gassa di femo e vado sulla prima sartia alta.
ci faccio un giro di nastro coincidente con quello sulla drizza, poi vado senza toccare terra sull' altra e metto un altro giro di nastro.
a questo punto la misura la prendo su segno in basso e non ho errori dovuti al vento.
questo lo chiamo mettere la testa d'albero in centro.
tra questo e regolare l' albero ci manca poco, in genere si fa come procedura iniziale, vale molto se si sa che la tensione delle sartie e' giusta, ovvero navigando si e' verificato che la sartia alta sottovento va appena in bando.
poi si allentano le basse e va piu su.. magari con una sicura, si allentano tutte le intermedie, lente che siano in bando.
si recuperano gli imbandi a mano e si verifica con la drizza randa o amantiglio che stando al centro (il peso disassato modifica la curvatura) l' albero sia dritto, se dritto si prende un giro per intermedia,(da verificare) e si scende a regolare la basse.
la basse se a quartiere determinano la curvatura dell' albero.
se in linea consentono di scegliere come si flettera l' albero sotto vela, se lasche (da poco vento) l' albero si curvera con la "gobba" sottovento, se cazzate a ferro l' abero spennera (aiutando ad appiattire la parte alta della vela anche scarrellata.
ci sono diverse finezze da applicare a questo modo per le crocette indietro, in tutti i casi tocca uscire e verificare che: le intermedie non devono assolutamente andare in bando, ne mandare in bando le alte nelle zone intermedie.
se si e' fatto un buon lavoro sulle intermedie regolando le basse l' albero viene dritto per forza, se non si addrizza con la regolazione delle basse non ci sono rattoppi, (tipo un giro alle inermedie per correggere la S) si ricomincia dal mettere in bando le intermedie e le basse, facendo piu attenzione al dritto e a stare appesi al banzigo quando si verifica che l' albero sia dritto nelal fase iniziale.. a volte capita che l' abero con tutto in bando non sia dritto, tocca indagare il piede.. spesso sua la colpa, si spessora ovvero si verifica che non ci siano problemi di corrosione o.. successo pure questo che non ci siano stati cedimenti del ragno, della mastra.. fino alle delaminazioni dello scafo che.. si scoprono spesso proprio regolando l' albero.
le altre misure importanti da tenere sotto controllo.
distanza delle lande sartie dalla landa strallo
distanza del bullone centrale della chiglia e le lande (da sotto questo)
distanza tra lande sartia e albero.
eventuali asimmetrie si trovano spesso sulle barche vecchiotte, va verificato che serrando gli arridatoi queste misure non cambino in modo asimmetrico, ovvero di valori importanti.. 3 mm e' un valore importante, 2.. da tenere sotto controllo.
sul rake ci sono poche cose da dire e tutte opinabili, piu la penna e' indietro, piu la barca e' orziera e piu stringe la bolina, piu la testa e' avanti piu la barca e poggiera e piu forte va di poppa.
il rake e' un compromesso, dipende dal comportamento di chiglia e timone, dipende dal comportamento che si privilegia nel portare la barca e dipende fortemente dalle vele, dare un angolo generico e' un atteggiamento sbagliato a priori, il poterlo variare anche di molto come possibile sulle barche a crocette dritte e' un vantaggio che paga caro in termini di compenso orc.. come dire che e' un vantaggio importante e che coincide col poter variare anche in caso di armo in testa la catenaria dello strallo.
buon lavoro.. se poi quel fulminato di @falanghina mette su il corso.. ci fo un salto a insegnargli a regolarselo.
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
...a parte che l'albero va raddrizzato sul bulbo e non sulla coperta
Discussioni: 351
10-10-2016, 12:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016, 12:27 da oudeis.)
(08-10-2016, 21:54)zankipal Ha scritto: (08-10-2016, 19:24)oudeis Ha scritto: (07-10-2016, 09:40)zankipal Ha scritto: (07-10-2016, 08:49)blackninja Ha scritto: (06-10-2016, 09:34)zankipal Ha scritto: La foto va fatta appoggiando il cellulare su boma perfettamente in centro e traguardare la canaletta
l'occhio nel punto .:
ecco, quello è lo strumento base, il resto è opppppppiniooone
Ah, non avevo letto ZK sopra: manuale del perfetto tuner! Complimenti!
(Porfirio)
Discussioni: 87
e' sempre lo stesso post dai tempi di jurassicpark, tocca riscriverlo sempre, che non lo ritrovo mai.
ce ne e' qualcuno piu completo, con le specifiche precise su come aggiustare le misure tra bulbo e coperta con la lunghezza realtiva delle alte (quello che chiede @lupo per capirsi), mi so capitati tre casi.. in uno, un mescal.. era palesemente delaminato ed e' finito in cantiere. ora sto cercando per un amico, di mettere a punto un sistema per verificare lo stato delle sartie, meccanico e non chimico o radiologico. i dati sembra che lo consentano, ma so cose che non si improvvisano, da andarci con le molle (appunto)
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Discussioni: 228
10-10-2016, 23:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016, 23:17 da falanghina.)
comunque, con 5 euro e uno di questi nell'inferitura si dovrebbe andare precisi:
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
... di giorno sarebbe meglio il verde che si vede per bene ma .... non è molto legale!
Francesco
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Se l'albero non è perfettamente diritto longitudinalmente ma solo un pochino imbananato, quel laser non serve a niente, a meno che non sia un laser a fascio luminoso più largo.
Discussioni: 228
Discussioni: 129
Discussioni: 79
ciaa a tutti,
allora, ho mollato 1 giro alla media dx, mollato mezzo giro alla alta sx, preso mezzo giro alla alta . ora albero e, dritto. grazie a tutti delle dritte.
ho pero alcuni dubbi sui alcune cose che ho letto:
1)l'alta sotto vento non deve andare mai andare in bando, MA l albero deve spennare. significa che deve curvarsi piu in alto della saria alta ??
2) le medie non devono mai andra in bando, ma con venti moderati l alvero deve fare un arco. come e' possibile?
bv
e grazie in anticipo
Discussioni: 87
(15-10-2016, 22:11)frinky Ha scritto: ciaa a tutti,
bv
io mi arrendo.
Discussioni: 79
(15-10-2016, 22:19)ZK Ha scritto: (15-10-2016, 22:11)frinky Ha scritto: ciaa a tutti,
bv
io mi arrendo.
io invece, visto che albero e' dritto e testa e' centrata (sulla coperta), sono contentoL
Discussioni: 15
(15-10-2016, 23:05)frinky Ha scritto: (15-10-2016, 22:19)ZK Ha scritto: (15-10-2016, 22:11)frinky Ha scritto: ciaa a tutti,
bv
io mi arrendo.
io invece, visto che albero e' dritto e testa e' centrata (sulla coperta), sono contentoL Ok, adesso però devi verificare che sia dritto anche di bolina con 15 nodi, o al limite cadere leggermente sottovento a metà, se no il fatto che sia dritto all'ormeggio non dice nulla
Non è difficile metter dritto l'albero in porto, basta cazzare poco le sartie...
è quando inizi ad aumentare i carichi di punta, che comincia ad andare da tutte le parti....
