Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
Questo che hai postato tu non è bidirezionale e ha uno shunt da 50A, è facile che si surriscaldi se metti in moto e ricarichi le batterie con un alternatore da 50A in su, e forse quando metti in moto la corrente di spunto del motorino di avviamento già basta a farlo saltare, in pratica ci vuole uno shunt di almeno 100A.
A proposito, come già accaduto ad altri utenti, anche a me è arrivato con shunt da 200A, ma vai a capire l'autenticità di sti cinesi
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
(10-10-2016, 21:23)Utente non piu attivo Ha scritto: Questo che hai postato tu non è bidirezionale e ha uno shunt da 50A, è facile che si surriscaldi se metti in moto e ricarichi le batterie con un alternatore da 50A in su, e forse quando metti in moto la corrente di spunto del motorino di avviamento già basta a farlo saltare, in pratica ci vuole uno shunt di almeno 100A.
Non era montato in barca, l'ho testato a casa con un caricabatterie ed un multimetro in serie per tararlo, stava carcando a circa 4 Ampere.
Inviato con Tapatalk
Stefano
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2011
Sarebbe interessante sapere se lo scartamento è causato dallo shunt o dal voltmetro contenuto nel display. Naturalmente partendo dal presupposto che il multimetro di comparazione sia uno strumento di misura calibrato, e non un cinese da 3 cifre e mezzo, altrimenti si deve aggiungere un ulteriore errore nella misura fatta.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
visto che gli shunt vi preoccupano tanto perché non montate uno di questi?
questo è un po' caro ma ne ho visti anche di molto più economici...
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Sembra interessante, ma mi pare di capire che fornisca solo letture istantanee. Mi chiedo come legga la tensione
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(11-10-2016, 10:43)matteo Ha scritto: Sembra interessante, ma mi pare di capire che fornisca solo letture istantanee. Mi chiedo come legga la tensione
In qualche modo sarà alimentato lo strumento quindi leggerà da lì la tensione.
Comunque costa una follia e non ne vedo molto l'utilità...
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Siamo partiti dalla cinesata a due lire per arrivare alla australianata da botto.
Ma prendetevi questo BM2 a 106 sterline, che va benissimo, è affidabile ed è anche piacevole a vedersi.
(Io non li vendo, sono solo contento di averlo installato  )
Discussioni: 26
Registrato: Jul 2011
(11-10-2016, 11:35)Luciano53 Ha scritto: Siamo partiti dalla cinesata a due lire per arrivare alla australianata da botto.
(Io non li vendo, sono solo contento di averlo installato ) Ciao Luciano
MI sai dire quanti fili vanno dallo strumento allo shunt?
IW0FBK
Discussioni: 69
Questo è una figata:
sensore hall e bluetooth con app su smartphone.
Stefano
Discussioni: 129
11-10-2016, 12:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016, 12:45 da Luciano53.)
(11-10-2016, 12:05)Hook Ha scritto: (11-10-2016, 11:35)Luciano53 Ha scritto: Siamo partiti dalla cinesata a due lire per arrivare alla australianata da botto.
Cavetto multifilare a 4 fili shunt/strumento (5 metri) + un cavetto (non fornito e facoltativo) dalla seconda batteria allo strumento.
Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
Ma insomma, al dunque, c'è qualcuno che ha installato in barca il cinese e l'ha testato?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 36
Registrato: Dec 2008
(11-10-2016, 19:07)silentisland Ha scritto: Ma insomma, al dunque, c'è qualcuno che ha installato in barca il cinese e l'ha testato?
QUOTO!!!
Discussioni: 7
Portate pazienza un altro po', sto facendo vari lavori all'impianto elettrico, aggiunte 2 batterie e nuovo inverter onda pura, una volta terminato tutto, monterò anche la cinesata nel modo più corretto, e credo funzionerà chine il Nasa originale. Sto solo pensando come fare per far leggere il pannello solare, che è l'unica cosa che ho installato collegandolo direttamente alle batterie, quindi funziona anche quando stacco tutto, così da averle sempre sotto carica, mentre il battery monitor lo vorrei montare sullo staccabatterie. Credo non ci siano soluzioni, o almeno non me ne vengono in mente per ora, farò a meno di sapere quanto carica il pannello, tanto ho il regolatore che mi dice tutto su di esso
Discussioni: 244
(11-10-2016, 12:07)ste.fano Ha scritto: Questo è una figata:
Le scritte in cinese però. ... ed anche il display sa un po' di anni 80...
Inoltre quello scatolina sa proprio da bricoleurre
Discussioni: 69
(11-10-2016, 21:01)Edolo Ha scritto: (11-10-2016, 12:07)ste.fano Ha scritto: Questo è una figata:
Si hai ragione, ma sembra un modello nuovo appena uscito forse il sw lo miglioreranno.
Guardandolo meglio ha altre 2-3 cose abbastanza interessanti:
- non è spiegato ma sembra che faccia una specie di data logger per controllare l'andamento di tensione e corrente.
- ha il sw per monitorarlo anche per windows oltre che android.
- ha una connessione seriale per collegarlo ad un pc e magari si potrebbe pensare di interfacciarlo a openplotter e buttare i dati su nmea..
Per circa 30 euro mi sembra interessante per tanti usi.
Stefano
Discussioni: 244
E che te ne fai di sti dati su NMEA?
Poi non capisco una cosa. Arriva corredato con una app?
Discussioni: 69
11-10-2016, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016, 23:05 da ste.fano.)
Proprio tu lo chiedi?
Questa domanda potresti farla per qualsiasi dato che va su nmea...
Nmea è anche uno strumento per monitorare la barca da remoto e lo stato della batteria non è da trascurare quando lasci la barca per un periodo più o meno lungo, quando navighi poi puoi visualizzarla dal multifunzione.
"All reading can be showed on PC software and Android APP."
Aggiungo che il sensore hall rispetto allo shunt rende il cablaggio più semplice e sicuro, senza modifiche alla linea ad alta corrente originale (dove c'è il cavo da 50 per intenderci)
BV!
Stefano
Discussioni: 244
(11-10-2016, 23:02)ste.fano Ha scritto: > E che te ne fai di sti dati su NMEA?
BV!
Scusa eh Stefano... ma per remotizzare un dato non è che debba passare obbligatoriamente per NMEA, puoi averlo in qualsiasi formato, NMEA nasce per la rete di bordo non necessariamente per la remotizzazione.
Discussioni: 69
Certo, avere tutto dentro nmea comunque semplifica, e poi se x i dati batteria è stata prevista una sentenza nmea un motivo ci sarà.
Considera che sarà pure bruttino ma per fare le stesse cose che fa questo con altri strumenti devi spendere 10 volte tanto.
Stefano
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
18-10-2016, 19:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2016, 19:03 da vaimo.)
Anche a me arrivato il pezzo....
ho fatto un primo test su una batteria volante e senza andare a variare i vari parametri, ma non mi è sembrato molto sensibile nella misura degli assorbimenti....
Attendo Vincenzo che magari con più attenzione mi da indicazioni relative alla configurazione...
