Nodo scorsoio che... non scorre!
recentemente ho disarmato una barca su cui tutte le gasse erano state sostituite con il nodo che vedete in foto.
[hide]Nodo scorsoio[/hide]
In pratica è un nodo scorsoio con un nodo di arresto sul corrente. Nella foto a destra si dovrebbe intuire come è realizzato, in quella a sinistra è assuccato.
Praticamente una volta stretto crea una "asola" non scorrevole del tutto simile a quella di una gassa.
L'ho trovato dappertutto, sul circuito del vang, del cunningham, alla base randa, circuito di scotta randa . generale soprattutto come punto fisso di ogni circuito.
voi che ne pensate? tutti i nodi si sono sciolti con una certa facilità, anche se non erano stati fatti da molto tempo ma penso che la facilità di scioglimento di una gassa sia comunque impagabile.
che voi sappiate esiste almeno qualche caso particolare che rende questo nodo più adatto di una gassa?
Allegati
.jpg   scorsoio.jpg (Dimensione: 21,77 KB / Download: 112)
Nodo semplice ganciato con altro nodo semplice perchè non si sfili, si fa più velocemente una gassa.
È un nodo che uso tantissimo. Ad esempio sulle cime d'ormeggio sulla bitta quando faccio il doppino. Velocissimo da fare. Solo che lo faccio sul corrente e non sul dormiente come nella tua foto. Fatto sul dormiente avrei paura che si sciolga a lungo andare.
Trieste - Beneteau First 30jk
Non sembra un nodo da usare in barca Smiley57
chi non sa fare le cose giuste fa quelle arrangiate
L'ho visto usare sulle drizze di meteor e derive, ha il vantaggio che riesci a mandare più su la vela di un paio di centimetri rispetto ad una gassa fatta stretta, ma se fai correttamente le piombe non ha senso.
In tutti gli altri casi ricordo che il nodo semplice è quello che ha la maggiore perdita sul carico di rottura della cima, calcolata in circa il 70% di perdita, cioè il carico di rottura diventa del 30% di quello originario.
Non è lo stesso nodo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40494 iniziato proprio da lord.
Lo scorsoio ha sicuramente meno tenuta di una gassa, ma quando sai che non c'è molto carico e vuoi fare un nodo veloce e che si scioglie facilmente, lo puoi fare, secondo me.
(13-10-2016, 10:59)mlipizer Ha scritto: Non è lo stesso nodo.
Imparato e continuo ad usare questo sui grilli o moschettoni.
Ho fatto anche qualche piomba, ma purtroppo o le cime sono nuove ( e su non tutte ci riesco seguendo i tutorial ) oppure difficile.
Discorso a parte per il Dyneema
Come al solito:
-Mck è il più sintetico e bravo a mettere il dito nella piagaThumbsupsmileyanim
-Bullo ha ragioneSmiley32
-Lord ha ragioneSmiley32
A me non piace, ma ogni nodo ha un uso, ogni uso ha il
suo nodo, sulla sua barca ognuno è reSmiley57
(Porfirio)
Il vostro atteggiamento non è corretto.
Ho imparato tanto su questo forum, ma la maggior parte delle cose che so del mare e della vela le ho imparate da altre parti e prima.
La gassa la sapevo fare a 8 anni, ora ne ho 41.
Oltre alla gassa ho imparato a fare altri nodi, quella della drizza l'ho imparato qua.
Perchè bisogna dire che uno non sa fare le cose. Dico che per certe cose il nodo scorsoio è un buon nodo.
Anche i colli hanno poca tenuta, ma per legare canoe sul tetto della macchina uso sempre colli ripetuti. Ho mai perso una canoa? No.
Mi ha mai mollato uno scorsoio dove doveve tenere? No. Allora come nodo fa quello che deve fare.
Quale è il problema? In barca bisogna fare solo gasse?! Mi sembra un po' limitato e limitante.
(13-10-2016, 12:20)mlipizer Ha scritto: Il vostro atteggiamento non è corretto.
Condivido il tuo approcio. Vado su diverse barche e c'è sempre da imparare ( ed io ho ancora molto da imparare ), come da ogni opinione espressa su questo forum.
Immagino che quel nodo ( non ha un nome ? ) abbia un suo perchè, ma certamente non sia adatto su ogni manovra come come enunciato da chi ha aperto il 3d.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.603 29-04-2026, 00:58
  Nodo su sartia gutta 7 2.630 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.665 29-11-2023, 13:44
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 7.740 20-04-2023, 19:08
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 10.024 21-12-2022, 12:08
  Tamburo rollafiocco scorre brici 14 5.429 07-09-2020, 17:25
  Drizza dyneema scorre sul winch Guido_Elan33 10 5.315 14-05-2018, 17:30
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 10.757 14-04-2018, 01:25
  Nodo tesabase palla5000 32 12.706 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 16.020 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 11.397 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 15.015 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 22.267 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 7.680 10-11-2013, 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 18.024 27-10-2013, 05:00
