Manutenzione pilota raymarine st1000
Pensando possa tornare utile ad altri.
Ho smontato il pilota automatico dopo un po' di anni di servizio.
Ho trovato la vite senza fine e le guide completamente asciutte, ho quindi lubrificato tutto con grasso ptfe non corrosivo.
Inoltre ho trovato del macinato di gomma e un oring rotto all'interno, credo siano i fine corsa lato motorino.
Ho ripulito tutto per evitare che andasse a bloccare i meccanismi.
Infine ho ricontrollato il cavo che faceva falso contatto: il morsetto del negativo era completamente lente. Per smontare il connettore servirebbe una chiave speciale lato spinotti (corona a 4 settori), ci si arrangia alla meglio con pinze a becco.
Buon lavoro!
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
È possibile ingrassato sera aprire il Pilot, basta svitare il tappo di aggancio del cilindro, e con un cacciavite introdurre un po di grasso.
(15-10-2016, 13:54)pepilene Ha scritto: È possibile ingrassato sera aprire il Pilot, basta svitare il tappo di aggancio del cilindro, e con un cacciavite introdurre un po di grasso.
Non ho capito di che tappo stiamo parlando.
La parte che aggancia alla barra del timone di colore nero o grigio è un tappo, svitandolo è possibile ingrassare la vite senza fine.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
Su gli St1000 o St2000, che sono simili in tutto, tranne che per la potenza del motore, bisogna periodicamente verificare la presenza e la posizione della rondellina a stella "star" di acciaio che ferma il supporto a ragno in teflon sulla testa della vite senza fine, lato esterno del braccio. spesso salta e la vite senza fine si piega distruggendo, alla lunga, la meccanica.
Per farlo, basta svitare il terminale da braccio e guardare all' interno del tubo se la rondellina è presente ed e al suo posto.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.377 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.248 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 804 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 951 16-09-2025, 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 9.910 07-09-2025, 15:51
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.496 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.758 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 914 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.165 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 855 25-06-2024, 15:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.535 28-12-2023, 15:37
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 2.648 28-12-2023, 11:07
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.549 27-11-2023, 07:38
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.694 14-10-2023, 09:32
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.180 14-09-2023, 16:22
