Riparazione spreader pole Hobie Cat 17
Ciao a tutti ho stupidamente spezzato lo spreader pole del mio Hobie, si tratta della traversa che tiene le prue divaricate, sto pensando di ripararla tagliando i bordi in modo da farli combaciare nuovamente ed inserendovi un'anima in legno che potrebbe essere facilmente ricavata da un manico di Zappa. Dato che l'oggetto lavora solo in compressione secondo voi potrebbe essere una riparazione efficace considerando che se comprato nuovo ci vogliono circa 600 eurini?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
[Immagine: .]
[Immagine: .][Immagine: .]
Dovresti cercare di non accorciarlo altrimenti non lavorerà più corretamente .. io cercherei un tubo di alluminio che vada dentro al profilo e ci schiafferei qualche rivetto per tenere tutto insieme Wink
Purtroppo dovrò accorciarlo ma di pochi centimetri.
Essendo il profilo ovale è difficile trovare un tubo in alluminio di forma compatibile. Il legno invece posso farlo sagomare. In alternativa tubo in alluminio e rifaccio tutto nuovo.
non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto" Wink
(23-10-2016, 15:36)Cloudbuster Ha scritto: non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto" Wink
Pensavo pure che potrei adattare un pezzo di albero da surf. Lavora anch'esso in compressione e potrei trovarne a buon prezzo. E probabilmente sostituirebbe egregiamente il profilato a goccia usato.
Il tubo di carbonio degli alberi dei windsurf non è fatto per lavorare in compressione...
Henry Ford
Qualcosa di usato non lo trovi? Anche i topcat lo montano...
Tentata la riparazione.
Scatolato ad U in alluminio che ci andava giusto con solo un po' di invito di martello, qualche rivetto e vediamo cosa succede.
Se cede provo con lo spezzone di albero da surf, vediamo se Klaus ha ragione !
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.150 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.289 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 3.032 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 5.844 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.244 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.216 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.598 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 3.800 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 2.271 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.423 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.825 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 2.031 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 4.452 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 1.120 31-03-2023, 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.808 02-10-2022, 14:27
