Discussioni: 72
Registrato: May 2011
23-10-2016, 13:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016, 14:00 da gorniele.)
Ciao a tutti ho stupidamente spezzato lo spreader pole del mio Hobie, si tratta della traversa che tiene le prue divaricate, sto pensando di ripararla tagliando i bordi in modo da farli combaciare nuovamente ed inserendovi un'anima in legno che potrebbe essere facilmente ricavata da un manico di Zappa. Dato che l'oggetto lavora solo in compressione secondo voi potrebbe essere una riparazione efficace considerando che se comprato nuovo ci vogliono circa 600 eurini?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
[Immagine:
[Immagine:
.][Immagine:
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Dovresti cercare di non accorciarlo altrimenti non lavorerà più corretamente .. io cercherei un tubo di alluminio che vada dentro al profilo e ci schiafferei qualche rivetto per tenere tutto insieme
Discussioni: 72
Purtroppo dovrò accorciarlo ma di pochi centimetri.
Essendo il profilo ovale è difficile trovare un tubo in alluminio di forma compatibile. Il legno invece posso farlo sagomare. In alternativa tubo in alluminio e rifaccio tutto nuovo.
Discussioni: 1
non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto"
Discussioni: 72
(23-10-2016, 15:36)Cloudbuster Ha scritto: non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto"
Pensavo pure che potrei adattare un pezzo di albero da surf. Lavora anch'esso in compressione e potrei trovarne a buon prezzo. E probabilmente sostituirebbe egregiamente il profilato a goccia usato.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
24-10-2016, 13:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2016, 13:23 da Klaus.)
(23-10-2016, 16:59)gorniele Ha scritto: (23-10-2016, 15:36)Cloudbuster Ha scritto: non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto"
Il tubo di carbonio degli alberi dei windsurf non è fatto per lavorare in compressione...
Henry Ford
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
Qualcosa di usato non lo trovi? Anche i topcat lo montano...
Discussioni: 72
Tentata la riparazione.
Scatolato ad U in alluminio che ci andava giusto con solo un po' di invito di martello, qualche rivetto e vediamo cosa succede.
Se cede provo con lo spezzone di albero da surf, vediamo se Klaus ha ragione !
