Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Il serbatoio rigido lo puoi bloccare in maniera "sicura", che non sbatta e non si muova in nessun caso.
Perché se un serbatoio flessibile e pieno di acqua dolce e si .! Ma se è pieno di deiezioni . non pensarci!
Discussioni: 788
(30-10-2016, 15:20)franco53 Ha scritto: Per me un impianto wc marino con serbatoio raccolta acque nere dovrebbe essere fatto in questo modo: "Tutto quello che non c'è non si rompe" e i maceratori si rompono, oh se si rompono!!!!
Discussioni: 24
Registrato: Jun 2014
Osta quanta roba!
Io pensavo di mettere la valvola a Y ma mi sembra di aver capito che è meglio scaricare il wc sempre nel serbatoio e poi svuotarlo tramite lo scarico attuale del wc giusto?
Pensavo anche di non fare la presa in coperta per l'aspirazione, sempre che non sia obbligatoria.
Invece per i tubi e per lo sfiato non ci avevo proprio pensato. Lo sfiato dovrebbe servire per fare uscire l'aria mentre si riempie il serbatoio giusto? ma non esce anche il resto se si riempie troppo?
Poi gentilmente mi spiegate il discorso del sifone che non l'ho capito bene? Praticamente il tubo che esce dal wc deve fare un sifone per evitare che il materiale torni indietro no? è sufficiente? Quindi arriverà in alto nel serbatoio. Mentre il buco di scarico sarà in basso e per gravità si svuota.. o serve una pompa maceratore?
Cazzo che complicazione.
Discussioni: 24
ahah.. pifferino non l ho scritto io!
Per la pompa twist.. io credo di averla già.. Praticamente quella pompa dal wc fino al serbatoio senza bisogno del sifone allora!
Discussioni: 788
Spero di riuscire a fare un rapido corso di cesssologia nautica diportistica.
PRIMA dell'avvento delle casse, si mettevano in wc con la base sopra il livello del mare e lo scarico sotto; il collegamento avveniva mediante un lungo tratto di tubo a "U" rovesciato che costituiva il "sifone": si pompava evacuando il wc e si continuava finché il tutto superava il gomito superiore e veniva risucchiato fuori per effetto sifone; smettendo di pompare, se il sifone si era innescato, il tubo veniva svuotato per aspirazione dall'esterno. E questo più o meno funzionava.
L'inserimento della cassa nel ramo discendente del "sifone" interrompe l'effetto di aspirazione prima illustrato.
Quindi: bisogna pompare molto di più, con acqua di mare o acqua dolce per essere sicuro che nel tubo non ci sia sporco, poi occorre chiudere la possibilità di riflusso o mediante una valvola d inserire dopo la valvola cardioide che c'è in ogni Jabsco o Raritan, o mediante, nel caso jabsco, una pompa del WC modello "Twist & Lock"; questa pompetta ha un accrocchio interno che "dovrebbe" impedire il riflusso.
Il condizionale ci va in quanto tutto dipende dalla pulizia della cardioide, dall'assenza di incrostazioni nel sistema ecc.ecc..
Infine è bene risciacquare la cassa con acqua corrente almeno una volta l'anno ed usare prodotti dissolventi (come usano i camperisti) per evitare la formazione di "tappi" che impediscano lo scarico della cassa.
Mi sono capito?
Discussioni: 171
(30-10-2016, 18:40)umeghu Ha scritto: (30-10-2016, 15:20)franco53 Ha scritto: Per me un impianto wc marino con serbatoio raccolta acque nere dovrebbe essere fatto in questo modo: "Tutto quello che non c'è non si rompe" e i maceratori si rompono, oh se si rompono!!!! hai ragione,tutto quello che non c'è non si può rompere,infatti io sono per il wc . il maceratore al momento è d'obbligo sulle navi superiore alle 400 tonnellate o se portano più di 15 persone,prima o poi lo renderanno obbligatorio anche per il diporto,quindi tanto . poi tanti serbatoi prevedono già incorporata la pompa -.
Discussioni: 171
(30-10-2016, 20:18)Nautilus79 Ha scritto: Osta quanta roba!
pifferino che complicazione. la norma prevede:
1) indicatore di livello del serbatoio;
2) botola di accesso al serbatoio con apertura superiore ai 75 mm
3) dispositivo di sifone
4) sfiato con diametro superiore ai 20 mm
5) identificazione del serbatoio (ISO,produttore,capacità,modello,etc)
6) pompa-maceratore solo però per le navi superiore alle 400 tonnellate,ma diversi serbatoi hanno già il maceratore incorporato.
Discussioni: 788
(30-10-2016, 22:07)franco53 Ha scritto: (30-10-2016, 18:40)umeghu Ha scritto: (30-10-2016, 15:20)franco53 Ha scritto: Per me un impianto wc marino con serbatoio raccolta acque nere dovrebbe essere fatto in questo modo: "Tutto quello che non c'è non si rompe" e i maceratori si rompono, oh se si rompono!!!! per il maceratore al momento è d'obbligo sulle navi superiore alle 400 tonnellate o se portano più di 15 persone,prima o poi lo renderanno obbligatorio anche per il diporto,quindi tanto . poi tanti serbatoi prevedono già incorporata la pompa -. Altro ottimo motivo per battere Pavillon Belge: bene i maceratori sulle navi commerciali, ma che c'entra il diporto? O si vuole "semplificare" la vita ai tanti C.P. che non distinguono natante da imbarcazione da nave? O, invece, si vuole "arricchire" la vita dei "soliti noti importatori/distributori" di paccotiglia cinese che si guasta in sei mesi???
Discussioni: 171
La differenza di prezzo del solo serbatoio con quello con la pompa-maceratore è al massimo 100-150 euro,se il serbatoio non è a caduta diventa obbligato l'acquisto del maceratore,e poi vuoi mettere in pochi secondi svuoti il serbatoio,con il maceratore il tutto viene triturato da formare una sostanza liquida e gelatinosa che in brevissimo tempo scompare alla vista,è vero è soggetto a rompersi come tante altre cose e allora scelgo il wc chimico,ma se opto per l'impianto meglio farlo come meglio è .
Discussioni: 788
31-10-2016, 10:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2016, 10:25 da umeghu.)
(31-10-2016, 10:18)franco53 Ha scritto: La differenza di prezzo del solo serbatoio con quello con la pompa-maceratore è al massimo 100-150 euro OGNI 12/18 mesi? ,se il serbatoio non è a caduta diventa obbligato l'acquisto del maceratore, e poi vuoi mettere in pochi secondi svuoti il serbatoio, con il maceratore il tutto viene triturato da formare una sostanza liquida e gelatinosa che in brevissimo tempo scompare alla vista,è vero è soggetto a rompersi come tante altre cose e allora scelgo il wc chimico,ma se opto per l'impianto meglio farlo come meglio è .
Con il chimico c'è il problema di dove/come lo svuoti, IMHO.
Discussioni: 102
Registrato: Oct 2015
31-10-2016, 14:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2016, 14:25 da Horatio Nelson.)
Io lo monterei solo all'unico wc elettrico (l'altro manuale lo lascio sauvage) . Penso che il suo maceratore possa bastare, no?
Quindi tanica, sfiato..... E via.... Di corpo!
Mi sembra troppo semplice, cosa manca?
Il tappo in coperta lo salterei se non obbligatorio. Al massimo in un secondo momento
Stefano
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
La cosa più complicata secondo me è la copertura del serbatoio, è in vetroresina abbastanza precisa. Altrimenti te la fai fare in legno ma li si bagna e si rovina.
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
Ho posto la domanda ad un amico concessionario Beneteau, secondo lui di pezzi non si arriva a 300 euro a bagno, a questo va aggiunto il costo della mano d'opera se uno fa fare ad altri, per i miei 50 cents il wc elettrico no grazie, il mio se si rompe lo aggiusto ovunque, quello elettrico ninzò....
Discussioni: 788
300 € per serbatoio tubi prese di coperta e sfiato è un buon prezzo. Poi + IVA + trasporto, credo. Altrimenti "ottimo".
Discussioni: 24
300 euro è buono Mi avevano sparato 1000 euro a bagno per uno in acciaio su misura.
Grazie umeghu degli schemi. e a tutti delle info. Ora ho le idee chiare.
Vi faro sapere come risolvo.
Discussioni: 788
04-11-2016, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016, 20:28 da umeghu.)
Me racùmandi, verifica che sia "a norma" ISO8099 per le acque nere!
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Discussione interessante, anche io ho un Betreau (O 440) e pensavo di mettere una cassa per le acque nere nel varo cerate. Pensavo di costruire un serbatoio ad hoc in VTR e verniciarlo con gelcoat, ma qui si parla di inox. Ritenevo questo materiale non compatibile nel tempo, ma esistono in commercio fatti così? Se fosse così sarebbe più semplice realizzarlo. Ho letto di accessori della Beneteau già pronti, ma non sono riuscito a trovarli sulla rete, qualcuno sa indicarmi il link? Se ci fosse anche uno schema di realizzazione per un modello della Beneteau sarebbe eccezionale
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Idem.
Ho un Beneteau Oceanis 411 e Mi associo alla richiesta di Max 440
Grazie anche da parte mia
magic.
Discussioni: 63
06-11-2016, 12:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016, 12:29 da N/A..)
Discussioni: 151
(06-11-2016, 12:14)sergiot Ha scritto: Idem.
magic.
