Nuovi arridatoi
Vorrei sostituire quelli di serie perché sono un po' corti e nelle regolazioni sono a fine corsa.
Mi hanno detto che senza scomodare i negozi di nautica in cui tutto costa il triplo un buon ferramenta può avere quello che cerco (chiaramente acciaio 316)
E' vero ?
C'e' da fidarsi di un pezzo non specificatamente studiato per sostenere un albero ?
In alternativa a chi conviene rivolgersi ?
Rigging=sicurezza. Ergo, risparmiare sulla sicurezza a bordo? Io non lo farei.Smiley53
Ciao Riccardo, dato che sono corti hai già pensato di prolungare con un altro elemento a forcella, l'attacco alla murata .... ?? Smiley57
Seneca
Non voglio risparmiare voglio solo non farmi derubare magari per lo stesso prodotto.
Se invece non e' così ho chiesto infatti a chi rivolgermi
comprali di bronzo cromato.
(01-11-2016, 15:50)Chiodoni Ha scritto: Non voglio risparmiare voglio solo non farmi derubare magari per lo stesso prodotto.
prima dovresti individuare le misure, che tipo di filetto hanno, MA, in pollici ecc.. poi la cerchia si restringe
Discorso che non mi è chiaro: fine corsa vuoi dire che sono allentati
al massimo quando l'albero è a posto? allora il consiglio di Nedo è
giusto,economico e funzionale: poca spesa e poca fatica.
Se la cosa è diversa spiega meglio, cmq non lesinare su certi pezzi.
(Porfirio)
Credo intenda corti...
Anno un carico di rottura a trazione più basso
No intendo che mollate al massimo le sartie l'albero ancora e' in tiro, ad esempio in navigazione le sartie sottovento rimangono in posizione senza avere inbando.
L'idea di Nedo non e' male , a me credo pero' bastino un paio di cm in più' , se riesco con un unico pezzo anche a costo di spendere qualcosina in più' preferirei
Non sapevo che il bronzo cromato avesse maggior carico di rottura
Non so che barca hai , valuta di allungare le lande.
blue wave catalogo osculati
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=524
magic.
premetto non e' mia intenzione fare pubblicita'.
ma se cerchi gaudenzi srl ad Albignasego zona industriale, padova io ho fatto fare in fretta e furia una sartia, mi sono trovato bene veloci specializzati in acciai speciali fanno tutto per le barche. praticamente e' un produttore che vende a chi fa manutenzioni. e cantieri.
qualsiasi pezzo penso che siano in grado di fartelo, inoltre se come ho visto fai l'agente di commercio magari ci passi anche vicino. comunque se telefoni ti dicono tutto.
ciao nicola
Grazie mille provero' ad informarmi.
cercando le foto per il trasto guardate cosa ho trovato. bellissimi
5 con snodo + 1 in acciaio regolabile per il paterazzo
(07-11-2016, 20:01)bettin.nicola Ha scritto: premetto non e' mia intenzione fare pubblicita'.
ciao nicola
con tutto il rispetto, ma se parliamo di prodotti per la nautica Gaudenzi non è produttore, compra sia il cavo che i tenditori al pari di tutti noi.
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.724 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 33.437 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.312 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.364 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 3.126 03-12-2021, 10:02
  Arridatoi sergiot 8 4.138 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 2.539 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 4.543 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 4.455 31-10-2017, 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 5.669 02-05-2017, 09:54
  Nuovi A0 e Jib top entrambi membrana N/A 80 27.275 02-04-2017, 12:48
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 10.349 03-10-2016, 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 4.259 05-09-2016, 13:12
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 6.940 11-05-2016, 14:56
  arridatoi,sartie, ossido o peggio? sergiot 64 23.211 07-04-2016, 16:08
