GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Volevo segnalarvi che ho ottenuto dei risultati notevoli con questa semplice antenna. [hide].[/hide] dopo le opportune verifiche la vorrei tenere come antenna di riserva del VHF.
e qui una schermata di quello che ricevo dal poggiolo di casa.
Alla fine mi avete convinto! Ho appena acquistato su Amazon tutto (proprio tutto!!) l'occorrente per mettere su il sistema. Conto di aprire un thread a parte per descrivere tutta la realizzazione. Speriamo bene!!
Risolto il problema che avevo segnalato sul forum riguardo alla mancata lettura dei dati della stazione del vento sulla dashboard di Ocpn. È bastato disattivare la verifica dei checksum sulla connessione network di input da opencpn e tutto ha funzionato, evidentemente i checksum generati dalla mia stazione del vento non venivano riconosciuti dal plug-in della dashboard e li rifiutava. Nel frattempo ho installato l'AIS, con un'antenna dedicata autocostruita (vedo che va di moda l'autocostruzione ed è molto conveniente), che ha funzionato subito. Per verificare la presenza di bersagli in zona e quindi la corretta funzionalità del sistema, ci si può connettere al sito [hide]http://www.marinetraffic.com/it[/hide] e avrete la situazione del traffico online.
Il mio openplotter dopo l'ultimo aggiornamento è morto... si avvia ma non risponde più ne da rete ne da mouse e tastiera.Smiley57 Dopo l'avvio dell'interfaccia grafica si disabilita la tastiera. Ideee se possibile entrare in qualche modo per tentare un ripristino? Esiste una combinazione di tasti per bloccare l'avvio dell'interfaccia grafica?
Stefano
Risolto ripristinando un backup...
Il problema me lo ha fatto su 2 diversi Raspberry, credo sia stato causato dall'aggiornamento, molto lungo e pesante, che prima di completare si ferma per una domanda, lavorando in desktop remoto magari lasciandolo andare di notte (come ho fatto io...) la connessione si interrompe per timeout/standby ed a quel punto non ci si connette più...
Non sono esperto di linux ma mi pare probabile possa essere successo qualcosa del genere.
Ho aggiornato dopo il ripristino del backup ed è andato tutto ok.
Stefano
quale aggiornamento?
Era da un po' che non lanciavo i comandi per aggiornare sudo apt-get update sudo apt-get upgrade mi pare che ci fosse dentro anche l'aggiornamento semestrale del kernel. Non mi pare ci siano aggiornamenti riguardanti openplotter ma probabilmente solo del sistema operativo e programmi base distribuiti con Raspbian. Viisto il mio problema consiglio ai poco esperti di linux come me di lanciare i comandi con monitor e tastiera collegati direttamente sul Raspberry
Stefano
Ho acquistato anche io la scheda raspberry e scaricato open plotter fino ad ora o flashato sidice cosi ? la micro sd appena mi arriva l'antenna gps vado avanti speriamo di essere in grado ..la schermata iniziale è come da indicazioni , soltanto l'adattatore hdmi vga non funziona
lo hai provato collegandolo ad un altro dispositivo, tipo un computer e la TV?
ho collegato il tutto alla tv con il cavo hdmi è funziona tutto soltanto quando collego l'adattatore con il monitor vga non funziona , probabilmente l'adattatore non va ora ne ho ordinato un altro che speriamo bene , altrimenti dovrò acquistare un monitor hdmi. lunedi arriva anche l'antenna gps ...la raspberry lo riconosce da sola?
Puoi provare ad abbassare la risoluzione in uscita, i vecchi monitor vga non supportano tutte le risoluzioni attuali. Io per smanettare più comodamente ho preso uno di questi: [hide].[/hide]
Stefano
bella soluzione in quel caso avrei anche un altra scheda
Io infatti intendevo dire se avevi provato l'adattatore con qualcos'altro, non la raspberry. In ogni caso anche io ho avuto un paio di "incidenti di percorso: ho dovuto riacquistare sia la schedina con i sensori bussola, sia lo stick USB per l'AIS. Avevo acquistato i modelli espressamente citati da sailoog, ma non hanno funzionato. La schedina bussola-accelerometro lì ho provata con un Arduino e funziona perfettamente, mentre lo stick USB-TV non ho ancora avuto modo di provarlo a fondo, ma inserendolo in un PC sembra non venire riconosciuto. Questo per dire che ogni tanto qualche inconveniente capita...
Non riesco a capire se l'antenna che mi sono costruito( vedi pagina precedente) funziona o meno. Volevo chiedervi c'è un modo per testarla? Senza antenna lo stick [hide]dvb[/hide] fino a che raggio riceve? I target Ais devono esser in linea ottica per essere ricevuti?
Stefano
Senza antenna proprio non credo riceva qualcosa, se intendi con la sua fornita non lo so ma non penso superi una distanza dell'ordine di 1 miglio. Io in mare aperto ho usato un filo 40cm circa ed arrivavo a 1-2 miglia.
Stefano
Intendevo proprio senza. Perché con quella autocostruita vedevo l'unico traffico a 0,2 miglio. Ma lo vedevo anche staccando l'antenna. Altri traffici ,visibili su find ship erano nella baia d'augusta ( io sono ormeggiato a siracusa porto piccolo) ma non a portata ottica e non li vedevo. Farò altre prove.
Stefano
Ieri, con l'antenna autocotruita posizionata in dinette, ho visualizzato due navi a 5.8 miglia.Smiley32
Stefano
@ste.fano Io ho comprato un tv a 12 v con dvd con presa hdmi tipo questo [hide].[/hide] legge bene anche i dvd e le penne usb. L'ho montato su in perno morsettato (provvisorio come spesso) al divisorio del tavolo da carteggio, in modo che girandolo ci vediamo i film. Girato verso il carteggio ci gioco solo io 89 Per la tastiera ne ho presa una bluetooth e touchpad ma mi trovo meglio con il mouse tradizionale usb
Un po' OT. Stavo per farlo anch'io, ma non l'ho comperato perchè nella scheda risulta che non ha la presa hdmi 91 Nelle recensioni poi si lamentano della qualità dell'audio .... ti risulta? Oppure "tipo" significa che ne hai preso uno simile a questo ma dotato di hdmi ?? In questo caso potresti specificare che modello ??
Volentieri. Domani posto il modello. Stasera sono a casa tardi
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.342 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.496 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 1.205 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.695 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 1.114 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.569 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.312 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.008 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.206 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.133 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 8.943 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.247 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.083 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 2.549 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.817 04-02-2023, 22:52
