Lavorare in barca su carrello (stabilmente)
A breve inizio l'allestimento del cantierino ....
l'altro giorno ero a bordo per svuotare gli interni ma mi sentivo particolarmente instabile, vuoi per gli ammortizzatori, vuoi per le gomme, dondolavo ad ogni movimento...
Consigli su come taccare il carrello per poterlo rendere stabile?
pensavo di allargare i punti di appoggio costruendo un semplice controtelaio largo il doppio del carrello (50 a sx e 50 a dx)da mettergli sotto,con piedini regolabili,
l'idea mi piace perche' potrei usare lo stesso telaio per piazzare altri 2 puntelli per stabilizzare ulteriormente lo scafo
Tuttologo da Banchina
Spendendo "relativamente poco", puoi fare una base modulare, (da fissare al carrello), con gli elementi dell'impalcatura innocenti.
Trovi tutto presso le ditte che vendono materiali edili, tubi per traverse, morsetti a squadra, piedini regolabili.
4 mattoni e sgonfiare le gomme?
Vasta disponibilità di tali elementi a costo 0 a 10mt da dove è la barca..
Già li userò per lo scheletro della copertura..
Ma è' il come posizionarli che necessita consiglio
(17-11-2016, 12:49)France WLF Sailing Team Ha scritto: 4 mattoni e sgonfiare le gomme?
Non mi fido
Ciao Soul Surfer, dove dei a fare i lavori?? vengo a vedere cosi se posso ti do una mano, sono pure io a Viareggio.Ciao
Non mi fido
Fidati, nel mio club gli invasi sono tutti su ruote ma una volta che la barca è posizionata con il cricco da officina si solleva l'invaso alternativamente da una parte e dall'altra e si posizionano mattoni o blocchi di legno sotto al telaio in modo da liberare le ruote dal peso. Solo chi ha ruote da "treno" e invasi da millanta ton omette questa procedura.
Non mi fido
+1
eviteresti anche di ovalizzare gli pneumatici
due di questi dietro, poi sollevi dal ruotino e metti dei mattoni o un ciocco di legno.
(18-11-2016, 13:37)Coriandolo Ha scritto: [hide][Immagine: .][/hide]
e viceversa...
meglio fare tutto con un martinetto idraulico e giu' di bozze di . mi avete convinto)
intanto dovrei spostare un pelo avanti la sella posteriore visto che e' in una zona un po' molle della poppa, probabilmente mi tocchera' ricorrere a qualcuno con un camion+braccio (o se mi rispondesse qualcuno alla Maiora, dal'altra parte della strada, anche una gru apposita con bilancino)
visto che siamo uin argomento...
vorrei aggiungere 2 puntelli laterali all'altezza della deriva, potrei farmeli ma se trovassi chi li produce farei notevolmente prima (ho spulciato un po' di siti ma oltre al motoschifo non vanno), ovvamente poi controventati o tenuti insieme da un tondino con arridatoio
dove?
Anche io faccio cosi da sempre Mai avuto probelmi e salvia le gomme !
(18-11-2016, 19:42)SoulSurfer Ha scritto: ..........................
visto che siamo in argomento...
vorrei aggiungere 2 puntelli laterali all'altezza della deriva, .............
Ovviamente la chiglia va poggiata a terra con interposizione di qualche spessore di legno e un cuneo ben ribattuto.
Salve,
Per eseguire lavori in testa d'albero è più indicato farli con barca in acqua o sul carrello?
Grazie,
Andrea
Andrea
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Alla fine penso di aver fatto meglio...
come si fa a fare i taccaggi per bene?
io ho la barca a terra poggiata su due cavalletti e sulla deriva
é chiaro che per applicare prodotti normali non basta mezz'ora alle fasce prima di varare
devo perforza chiamare la gru?
nel mio caso quello che vedi nella 3a non e' un buon taccaggio, e' provvisorio e sopratutto non mi permette di lavorare a bordo: troppa pressione in un punto non rinforzato, faro' un' altra sella da mettere sotto, sulla barra immediatamente dietro la deriva, dopodiche' il peso sara' ben distribuito.
quelli fatti al carrelo sono per stabilizzarlo e sollevarlo dale gomme, anche qui ne aggiungero' 1-2 perche' 3 punti per non mi convincono
se sei a terra, per fare carena deriva e 2 puntelli, a regola bastano, io non salirei mai a bordo pero'
  Carrello Genoa Valter53 6 2.612 05-08-2023, 11:46
  carrello genova Neptune99 24 8.953 03-04-2023, 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 5.484 14-04-2022, 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 4.810 20-01-2022, 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 2.664 06-07-2021, 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 3.342 04-09-2019, 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.585 04-09-2019, 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in . deriva mobile su carrello luca borgia 10 5.680 16-07-2019, 21:54
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 2.065 29-12-2018, 15:10
  Lesione carrello trasto randa Comet 910 Samu 17 7.287 25-10-2016, 12:51
  First 210 su carrello da tempo in modo non equilibrato luppi.luca 6 3.734 18-10-2016, 10:53
  Sotto il carrello ... leonardosalvatore 17 6.659 12-04-2016, 17:07
  Lavorare sulla barca in porto renato pacini 9 8.373 26-03-2016, 12:02
  Carrello Alaggio cabra 23 18.621 23-08-2015, 19:16
  Spostamento carrello randa da pozzetto a tuga Ala 27 15.710 02-08-2015, 23:04
