Tesa paterazzo
Gentile forum
Scrivo per avere un parere in merito a un discorso già trattato sul forum ma che in qualche punto si discosta dalla mia situazione
Il tema è " tesa paterazzo "
Ho una barca di 10 metri con strallo non armato in testa d'albero , probabilmente a 9/10 o giù di lì , albero rastremato e con un paterazzo che a 5 metri dalla specchio di poppa si sdoppia da un lato e fisso e dall'altro lato c'è un paranco che ovviamente mi permette la regolazione " situazione che ovviamente avete tutti ben presente anche se spiegata da me in modo approssimativo "
Ora il quesito è il seguente : ho a mia disposizione un bel tesa paterazzo della Garelli con due leve e graduato , Provo ad allegare una foto
Mi piacerebbe utilizzarlo al posto dell'attuale paranco l' escursione minimo massimo è uguale
Cazzando il paranco dal minimo a l'ipotetico massimo ho range di 10 cm
Mentre il tesa paterazzo ha un range di 13 cm
Assodato che usare un paranco è sicuramente più rapido
E considerando che non faccio regate
Voi fareste questo cambio?
Sapreste evidenziami pro e contro in funzione della vostra esperienza in merito
Grazie attento vostri pareri
Se hai il paterazzo sdoppiato, 10 cm sul paranco vogliono dire 5cm di . mi sembra un po poco
Il paterazzo sdoppiato con paranco rinviato sui due lati del pozzetto rimane la mia soluzione preferita.
Quegli accrocchi meccanici ti obbligano a voltarti indietro e usare tutte e due le mani per regolarli, cosa che a me non piace.
Sinceramente non uso molto la regolazione del paterazzo
So che devo cazzate di bolina e devo lascare di poppa
Ma nelle gite per mare che faccio con parenti e amici, difficilmente mi ricordo di questa possibilità
Tengo generalmente mediamente cazzato
Il mimino è il massimo l'ho misurato cazzando il paranco usando solo la forza delle braccia
Probabilmente se usassi il winch i 10 cm aumenterebbero
Tutto ciò che mi dici paoloB3 è verissimo e mi è stato già ripetutamente detto da molti
Speravo che qualcuno mi trovasse una buona ragione per utilizzare quel bel " accrocchio" di acciaio che ho trovato in barca in eredità dal vecchio proprietario
Bè, visto che ce l'hai, montalo e vedi l'effetto che fa Smiley2 ...... se non ti trovi bene, lo smonti e lo rimetti dove l'hai trovato o lo vendi nel mercatino ...........
Per come lo usi va bene tutto, pero 10 metri di "barca a vela" si meritano come minimo sindacale un paranco 24:1.
Quei cosi vanno bene su armi in testa che necessitano di poca corsa (e comunque da crociera vista la lentezza della regolazione). Fossi in te lo metterei in vendita.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Un tempo il volantino era molto utilizzato oggi non è piu' di moda ma cmq fa egregiamente il suo lavoro.
Probabilmente la tua barca nasce con il volantino che poi è stato successivamante sostituito dal paranco che indubiamente si manovra molto velocemente, ha una escursione "infinita" e teoricamante costa anche meno.
In effetti sto provando a montarlo
E gli imprevisti che sto avendo mi hanno portato a scrivere
-Dovrò cambiare il cavo d'acciaio " quello che si sdoppia "
risulta essere corto
- Dovrò cambiare il bozzello , l'estremità del cavo non passa
- dovrò portarmi il cavo del paterazzo sull' albero per poi farmi tirare su e cambiare il bozzello
Ma mi dispiace tanto non usare un " accrocchio" da mille e passa euro
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 24 1.455 31-08-2026, 23:49
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.912 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.636 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.749 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.077 20-07-2023, 17:28
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.635 01-06-2023, 17:36
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.015 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.848 06-04-2023, 09:18
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.451 02-10-2022, 22:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.556 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.837 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.705 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.278 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.603 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 11.860 09-03-2020, 22:01
