Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
21-11-2016, 12:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016, 14:49 da WM@.)
Per cortesia so che fra noi qualcuno mi può aiutare.
Posso collegare un altoparlante da 4 ohm ad un impianto (TV) per il quale sono indicati quelli da 8 Ohm o rompo qualcosa?
Grazieeee
Francesco
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Solo al massimo volume si potrebbero caricare troppo i finali dell'amplificatore, per stare tranquillo comunque mettici in serie una resistenza da 3-4 ohm di almeno metà della potenza dell'audio.
Stefano
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Concordo con ste.fano. L'impedenza "normale" che un amplificatore si aspetta di leggere quando connesso ad un altoparlante è di 8 ohm, anche se l'impedenza non è un dato fisso, ovvero varia al variare delle frequenze che l'altoparlante è chiamato a riprodurre. L'impedenza indicata è appunto "nominale", per così dire un'impedenza "media". Se quegli altoparlanti scendessero di impedenza troppo, arrivando anche a 2 ohm, il rischio di bruciare l'amplificatore della TV (in genere sono schifezze) potrebbe non essere troppo remoto. Di che altoparlanti si tratta? Anche ovviamente la qualità dell'altoparlante ha il suo peso.... In due parole, più si abbassa l'impedenza, più l'amplificatore tende a rilevare come un corto circuito il carico (zero ohm sarebbe come collegare tra loro i due fili senza collegare l'altoparlante). Io proverei senza alzare troppo il volume. Quando si accende un amplificatore, è molto opportuno aver abbassato al massimo la manopola del volume, per alzarla poi.
Discussioni: 127
Grazie Stefano e Beppe,
circa l'impedenza ora ho le idee più chiare, almeno un pò.
Il problema è proprio il volume, purtroppo: infatti si tratta della TV del nonno, novantenne e .. sordino per cui, anziché essere sempre al luna park (volume del TV sempre al massimo) pensavo di mettergli un altoparlante vicino ma quelli che ha, di scarsa qualità, sono appunto da 4 ohm.
E se ne metto due in serie , che succede?
Ok, eventualmente metto una resistenza come mi suggerite ma mi dovreste dire anche di che potenza.
Francesco
Discussioni: 35
Se ne metti due in serie dimezzi l'impedenza!!
Da non fare mai.
Discussioni: 69
@BeppeZ e Franc
2 altoparlanti in serie l'impedenza dovrebbe sommarsi quindi secondo me va bene
@Franc
per sapere la potenza della eventuale resistenza devi guardare la potenza audio della TV e la fai la metà. Se non trovi questo dato mettila da 5W e dovresti stare tranquillo...
Stefano
Discussioni: 35
Registrato: Feb 2015
Importante sapere anche la potenza in Watt del finale audio, dopodichè se inserisci due altoparlanti in serie da 4 ohm la resistenza si somma e diventa da 8 ohm ma la potenza rimane costante, quindi per es.
4 + 4 ohm da 5W = 8 ohm x 5 W
e distribuisci gli altoparlanti dove vuoi, se però ti si scollega un altoparlante rischi di danneggiare il finale audio del TV, quindi contatti saldati, tenendo presente di collegare il + di un'altoparlante al - dell'altro e quindi le due polarità rimaste libere all'uscita audio del TV( o al posto dell'altoparlante originale)
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Per i miei anziani ho risolto con una cuffia senza fili.
I vicini e coinquilini (se ci sono) ringrazieranno sicuramente!
Avevo un conoscente che inforcava la cuffia, accendeva la TV e andava a zappare l'orto (ovviamente vicinissimo a casa)!
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
LA cuffia senza fili è da preferire senz'altro. Però se vuoi sfruttare gli altoparlanti mettili pure in serie e vai tranquillo non si brucia niente anche se si scollegano perchè i TV dagli anni 75 - 80 in poi usano dei circuiti integrati oppure sui finali c'è una protezione che limita la corrente in uscita, proprio per evitare sovraccarichi.
PS
Dovrebbe funzionare anche con 4 ohm, ma non alzare il volume al massimo
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(21-11-2016, 13:55)BeppeZ Ha scritto: Se ne metti due in serie dimezzi l'impedenza!!
Da non fare mai.
Vorrai dire in parallelo. ..?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 127
Intanto vi ringrazio tutti e, se non ho capito male, metterò in serie i due altoparlanti (come da schemino) sfruttando la presa delle cuffie presente sul TV.
Purtroppo la regolazione del volume è in mano al nonno!
All'idea del wireless vi avevo pensato pure io ma poi sarei diventato "schiavo" della ricerca cuffie perse per casa o chissà dove!
B.V. a tutti!!!
[/hide]
Francesco
Discussioni: 69
mmm direi di no il collegamento del disegno è in parallelo, così diventa 2 ohm ...
Stefano
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
21-11-2016, 18:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016, 18:46 da suzukirf600.)
Il disegno non è ne' in serie ne' in parallelo... in parallelo tutti i piu' insieme e dimezzi gli ohm in serie + - --- + - --- e raddoppi gli ohm. Facile no?
PS grazie.. mi ha fatto tornare indietro di 30 anni quando di facevano le feste smontando tutti gli hifi di tutti i membri della compagnia e si montava tutto in garage... a palla!!!!
Discussioni: 35
(21-11-2016, 17:26)Edolo Ha scritto: (21-11-2016, 13:55)BeppeZ Ha scritto: Se ne metti due in serie dimezzi l'impedenza!!
Da non fare mai.
Certo, in parallelo
Discussioni: 69
(21-11-2016, 18:44)suzukirf600 Ha scritto: Il disegno non è ne' in serie ne' in parallelo... in parallelo tutti i piu' insieme e dimezzi gli ohm in serie + - --- + - --- e raddoppi gli ohm. Facile no?
PS grazie.. mi ha fatto tornare indietro di 30 anni quando di facevano le feste smontando tutti gli hifi di tutti i membri della compagnia e si montava tutto in garage... a palla!!!! Allora diciamo che è un parallelo con polarità invertite ma comunque un parallelo
Stefano
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
(21-11-2016, 14:45)salvatore57 Ha scritto: ....... tenendo presente di collegare il + di un'altoparlante al - dell'altro e quindi le due polarità rimaste libere all'uscita audio del TV....... importante!
per non ottenere suoni generati dagli altoparlanti in "controfase", con un risultato sonoro scadente
Discussioni: 69
(21-11-2016, 19:36)gc-gianni Ha scritto: (21-11-2016, 14:45)salvatore57 Ha scritto: ....... tenendo presente di collegare il + di un'altoparlante al - dell'altro e quindi le due polarità rimaste libere all'uscita audio del TV....... importante!
In alta fedeltà e specialmente alle basse frequenze un orecchio allenato se ne accorge ma in questo caso pensi che il nonno se ne accorgerebbe?
Stefano
Discussioni: 127
Portate pazienza ma ci sto capendo poco.
Va bene il collegamento secondo lo schema precedente (lasciando perdere la qualità del suono) o secondo questo?
[/hide]
O è meglio (più facile, più sicuro) che aggiunga una resistenza da 4 ohm (potenza?) come dice ste.fano?
Francesco
Discussioni: 87
21-11-2016, 20:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016, 20:44 da IanSolo.)
Ragazzi ! il + e il - degli altoparlanti NON indicano in alcun modo una polarita' nell'accezione con cui e' definita la polarita' di batterie o di alimentatori ma si riferiscono invece all'effetto meccanico prodotto indicando che la membrana dell'altoparlante si muovera' in avanti quando alimentato in continua con quella polarita'. Collegare quindi come da disegno piu' sopra (messaggio #11) NON pone elettricamente in serie gli altoparlanti che sono invece collegati in parallelo dimezzando l'impedenza con rischio di danni e peggiora la resa acustica dell'insieme come gia' osservato da Gc-gianni.
Il secondo disegno (messaggio #18) e' corretto salvo il fatto che il collegamento al TV dovrebbe essere invertito ma cio' solo nel caso vi sia una seconda uscita per altoparlanti per avere effetto stereo corretto. In pratica il + del TV al + del primo altoparlante, poi il - del primo altoparlante al + del secondo, quindi il - del secondo al - del TV, questa sequenza eseguita uguale per l'altro canale dello stereo. Osservando questa regola l'effetto "presenza" dello stereo viene ottenuto nel modo corretto.
Discussioni: 69
(21-11-2016, 20:26)Franc Ha scritto: Portate pazienza ma ci sto capendo poco.
O è meglio (più facile, più sicuro) che aggiunga una resistenza da 4 ohm (potenza?) come dice ste.fano? OK
se metti 2 altoparlanti è meglio di uno solo con la resistenza, così tutta la potenza viene utilizzata senza sprechi.
Per quello che rigurda la messa in fase degli altoparlanti bisogna notare che l'effetto è sempre relativo perchè i suoni vengono comunque sfasati dalla diversa distanza e dalle riflessioni, solo alle bassissime frequenze è facilmente percepibile.
Stefano
