Quale tester - multimetro in barca?
Dei multimetri ne esistono per tutte le tasche e necessità fino agli ultimi con oscilloscopio integrato.
[hide][Immagine: http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_14028.jpg][/hide]
In ne tengo un paio economici da circa 10euro ma spesso mi servirebbe qualcosa in più...
Voi quale usate o quale trovereste più utile e comodo?
Stefano
io ne tengo 2 uno analogico e uno digitale.
con l'analogico anche a batterie scariche riesci ad effettuare
ugualmente una misura di tensione.
oltre tensione DC, AC, Corrente fino a 5A, misure di resistenza
e continuità (fusibili e diodi).nel mio utilizzo queste funzioni sono sufficienti.
Dipende cosa intendi misurare. Immagino che in barca a te serva fare delle misure di tensione e continuità e corrente, naturalmente fino ad una decina di ampere. per queste misure, e per la precisione che serve in barca io ti direi di rimanere tranquillamente con i multimetri che hai a patto che siano uno analogico ed uno digitale. quello che potresti volere in più potrebbe essere la misura true RMS e quindi qualcosa del genere (senza spendere una follia):
Se invece vuoi l'affidabilità professionale devi pensare ad un solo marchio: FLUKE. Ma li i costi salgono.
Dell'oscilloscopio sinceramente non ne vedo l'utilità in barca, ma magari è a me che non viene in mente
Ora ne ho 2 entrambe digitali , il secondo l'ho aggiunto dopo che mi sono ritrovato con il primo scarico.
Veramente all'analogico non ci avevo pensato, penso che è arrivato il momento di riesumare un mio vecchissimo ICE, avrà una tentina d'anni ma mi pare li vendano ancora.
La precisione potrebbe essere utile (ma sicuramente non indispensabile) per esempio valutare lo stato esatto di una batteria.
Senza sendere una follia per un Fluke mi pare ci siano dei cinesi che hanno una precisione che si avvicina, almeno sulla carta...
Per l'oscilloscopio nello smanettare con nmea a volte devo dire che mi era venuta la curiosità di vedere se c'era o no il segnale...
Stefano
(21-11-2016, 19:10)simone71 Ha scritto: ...quello che potresti volere in più potrebbe essere la misura true RMS ......
Avere uno strumento True RMS in barca (corrente DC) credo sia inutile in quanto questa funzione serve per misurare le onde sinusoidali e non nella corrente alternata AC.
Per il nostro uso sono pienamente soddisfatto del mio strumento:
matteo
Viste le modeste necessita' su una barca basta qualcosa di piu' economico come quello di cui si parla qui . , costa cosi' poco che se ti casca in acqua non piangi troppo a lungo e ha funzioni adeguate per le piu' comuni misure.
Perche' inutile ? in molti hanno un inverter e tutti (o quasi) hanno un cavo da collegare in banchina per il caricabatterie, un riscaldatore elettrico o un climatizzatore (e tante altre cose).
Se a qualcuno serve un piccolo oscilloscopio economico.... sain smart dso 138.
Una cinesata da montare ma funziona! Circa 20 euro su ebay compreso il case in plexiglass.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
(21-11-2016, 20:35)bacovet Ha scritto: Se a qualcuno serve un piccolo oscilloscopio economico.... sain smart dso 138.
Carino, bassa la banda passante ma utilizzabile per tanti usi.
Stefano
(21-11-2016, 20:11)IanSolo Ha scritto: ----
Hai ragione Ian, in molti usiamo l'AC in barca, ma nella mia ignoranza (che non nego) non vedo cosa mi possa interessare la misura del vero valore efficace della corrente alternata in arrivo dalla banchina ad uso riscaldatore/climatizzatore/ecc.
matteo
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.072 06-09-2025, 07:12
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.412 07-05-2024, 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 26.427 14-04-2024, 20:53
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.312 16-01-2024, 14:13
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 6.822 31-08-2023, 23:52
  quale pannello solare? capitone 49 45 10.520 31-07-2023, 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 15.683 02-04-2023, 23:25
  Quale GPS consigliate? mmx 17 5.344 29-09-2022, 17:25
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 10.176 28-04-2022, 06:24
  quale pannello scegliere? Hakuna.Matata 8 3.235 28-03-2022, 17:02
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 7.028 26-09-2021, 17:32
  VHF portatile - quale? Rockdamned 46 14.978 12-07-2021, 12:58
  Splitter (quale) o doppia antenna Biziotti 27 9.538 22-02-2021, 19:17
  Quale antenna wifi? Shipman 29 12.999 25-09-2020, 09:13
  tester ed altoparlante angelo2 3 2.274 08-09-2020, 23:07
