Spostare catena tra Gavone Ancora e cabina
(24-11-2016, 11:39)nedo Ha scritto: Per fare un esempio: una catena da 8 mm di grado 40 ha un carico di lavoro di circa 1.000 kg ed un carico di rottura di 4.000 kg e pesa 1,4 Kg al metro.
La stessa catena da 8 mm pesa sempre 1,4 Kg al metro, ma ha un carico di lavoro di 1.400 kg ed un carico di rottura di 7.000 kg.
Sarò gnucco ma non lo vedo il risparmio di peso, a parità di dimensioni del diametro maglia, le due catene differiscono solo sulla resistenza, quindi se non cambio la lunghezza del calumo catena il peso ( che è il vero problema di stuart ) non cambia !! Smiley59
Vista la differenza di resistenza, puoi sostituire la 10mm G40 con una 8m G70 (piu' resistente), ecco la differenza di peso. Nel mio caso con questa differenza di peso vuol dire che prendo 60m di catena G70 al "peso" di 40m G40.
(24-11-2016, 14:14)panakeia Ha scritto: Ciao STUART. Sulla mia precedente barca (di ferro, 35 piedi) avevo spostato salpaancora e catena a centro barca, accanto all'albero quasi, facendo scendere la catena nel vano del bagno sotto al piano del lavello, in un apposito cassone. Questo mi consentiva oltre 100 metri di catena senza alcun problema di pesi e senza nemmeno problemi per salpare o mollare catena.
Per quanto ti riguarda, forse la soluzione del tappo acqua o gasolio è buona come idea. Per evitare problemi alla filettatura potresti farti fare un tubo inox, filettato esternamente per un apposito tappo e saldato ad una piastra-cornice da avvitare-fissare sulla paratia. Io l'ho fatto e montato in coperta nel caso detto prima, e funzionava benissimo per tappare il passaggio catena in viaggio.
Grazie, buona idea!
@Stuart ........ok ma nel tuo post iniziale dici di avere 60 mt di catena da 8 mm .....pifferino !! 48
Mettiti d'accordo .......
Seneca
(25-11-2016, 08:03)nedo Ha scritto: @Stuart ........ok ma nel tuo post iniziale dici di avere 60 mt di catena da 8 mm .....pifferino !! 48
la barca e' in costruzione, quindi non ho ancora nulla, cmq per essere ancora piu' chiaro: Invece che 40m di catena G40 (92Kg), prendo 60m di catena G70 (84Kg).
Questo?
Io lo ho usati come areazione supplementare per le cabine di poppa
http://www.abmnautica.com/Modello.aspx?pk=2059
Allegati
.jpg   download.jpg (Dimensione: 3,73 KB / Download: 110)
comunque chiedi al progettista.
molte barche, sotto vento, tendono ad affondare la prua per aumentare la lunghezza al galleggiamento.
Ma la barca è così sensibile ai pesi che 8 chili si sentono?
Comunque è bellissima.....
8Kg non fanno la differenza, 100Kg si, se leggi il post dall'inizio capisci a cosa mi riferisco. Cmq credo di aver risolto, anche grazie ai validi commenti su questo post. condividero' i dettagli una volta realizzato il lavoro. Grazie a tutti. Passo e chiudo su questo topic!
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 49.763 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.697 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.853 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.642 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 104.780 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 678 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.334 05-11-2025, 16:03
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.270 09-09-2025, 16:46
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.202 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.185 23-04-2025, 23:23
  Crepa gavone ancora tb53 21 5.716 16-04-2025, 20:14
  Gancio per catena Silviooooo 159 61.748 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.128 15-12-2024, 22:42
  Gasolio in cabina Very 22 5.817 01-10-2024, 12:11
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.259 17-09-2024, 00:21
