Dimensioni bozzelli gennaker
Barca 35 . sui 90m2, che carico di lavoro avrò sui bozzelli di rinvio delle scotte? lavoro 220kg e rottura 735kg é poco?
(26-11-2016, 10:46)masa66 Ha scritto: Barca 35 . sui 90m2, che carico di lavoro avrò sui bozzelli di rinvio delle scotte? lavoro 220kg e rottura 735kg é poco?
Direi proprio di sì, proporrei almeno come carico di lavoro sui 1000kg
Se vai sul catalogo Harken 2017 a pagina 27 trovi il dimensionamento dei bozzelli. Quelli consigliati hanno carico di lavoro di 816 Kg., sono bozzelli con il cricco inseribile 1549/1571
Personalmente non li amo molto perché non si possono aprire e non si può fare manutenzione.
Preferisco i Black Magic hi load da 57 con arricavo 3216.
Concordo
Da 57 con arrivavo, li uso su un 36.7 con un genny da 95 mq e non ho mai avuto problemi, poi meglio sempre senza cricco che si spaccano facilmente.
Concordo ne ho una collezione col cricco .... Scriccato
Uso i 57c Ratchamatic con le Scotti e quando il vento è veramente debole ed ho a riva il windseeker.
Il range è da 1 a 5 nodi di AWS. In caso di aumento del vento oltre range non sono preoccupato per i bozzelli ma dei coriandoli prodotti dalla velaSmiley2
  Bozzelli "storti" ibanez 4 421 19-09-2026, 08:23
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 7.254 19-07-2025, 15:36
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.389 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 4.175 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.524 09-01-2024, 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.730 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 6.011 29-06-2022, 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 4.234 04-08-2021, 19:42
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 2.949 22-07-2021, 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 2.582 05-07-2021, 21:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 6.243 16-04-2021, 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 4.450 13-03-2021, 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 4.431 09-03-2021, 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 3.236 02-03-2021, 12:45
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.866 28-09-2020, 07:32
