NMEA router & app
#41
App aggiornata.
Simone71: Per farla funzionare con openplotter aprire i settings e mettere
- il nome del sensore per Roll a "I2CX" o "I2CY" (a seconda di come è montato il gyro)
- il nome del sensore di pressione atmosferica a "I2CP"
- il nome del sensore temperatura a "1W0" o "1W1", "1W2", "1W3", "I2CT" a seconda di quale sensore si vuole usare
Ciao!
AndreaB72, ho scaricato l'aggiornamento ed ho provato a fare quello che indichi. Ma continuo a non avere dati sugli strumenti. Nel riquadro del server è scritto "OK" , quindi presumo che il collegamento con il rasperry ci sia.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
(26-11-2016, 15:04)simone71 Ha scritto: AndreaB72, ho scaricato l'aggiornamento ed ho provato a fare quello che indichi. Ma continuo a non avere dati sugli strumenti. Nel riquadro del server è scritto "OK" , quindi presumo che il collegamento con il rasperry ci sia.
Puoi provare a fare un dump delle sentenze che escono da openplotter?
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
Potrebbe essere utile inserire una pagina che visualizza le sentenze ricevute.
Inviato con Tapatalk
Stefano
Si, appena ho un po' di tempo la aggiungo.
(26-11-2016, 15:51)ste.fano Ha scritto: Potrebbe essere utile inserire una pagina che visualizza le sentenze ricevute.
Simone,
forse ho capito il problema - sembra che Openplotter usi un talker id customizzato che non è nello standard NMEA0183 (OC - suppongo Openplotter Calculated...).
Per fare il figo o fatto il parser super restrittivo e ora piano piano sto stogliendo tegliendo tutti i controlli - tra un po' accetterò anche la vispa teresa...
Faccio qualche prova e ti faccio sapere - se intanto riesci mandarmi un dump faccio la prova con i dati veri (per ora li sto copiando a mano dagli screenshot che hai messo nell'altro post 22).
Ciao!
Pensando di fare cosa gradita ho fatto oggi un po di acquisizioni e foto.
A bordo erano attivi solo ST60 tridata +Wind+ Autohelm 2000 (quindi niente GPS)
Il telefonino usato è un Samsung A3 di cui non conosco il sistema operativo ma decisamente entry level.
Qui uno stralcio dell'acquisizione NMEA fatta
[hide][attachment=23111][/hide]
E qui un po di foto
[/hide][hide][attachment=23112][/hide][hide][attachment=23113][/hide][hide][attachment=23114][/hide][hide][attachment=23115][/hide][hide][attachment=23116][/hide]
In conclusione da profano sembrano disponibili tutte le informazioni che girano su NMEA.
Unica anomalia riscontrata è l'assenza dei nome delle grandezze misurate in tutte le schermate sia in modalità giorno che notte. Questo lo avevo costatato già in fase di installazione dell'app e presumo sia da imputare alla bassa risoluzione dello schermo in quanto la stessa app sul tablet 10' e' ok.
E ora per esagerare mi permetto di suggerire per il furuto piu' pagine ognuna pensata per una modalità di navigazione. Ad esempio
- pagina "bolina" con il bolinometro +/-60° (in luogo del generico +/-180° che serve a tutte le altre andature) speed elichetta e SOG ed ovvimante SOG, TWS, AWS
- pagina "utilities" (temperature varie, tensione batteria,....)
- pagina "atterraggio" (depht, COG, SOG, direzione vento reale, velocità vento reale, fuori rotta...)
Complimente per il lavoro e buon vento
BornFree
penso che questi giochini sostituiranno ben presto gli strumenti tradizionali
ordini... di grandezza più flessibili, integrati, personalizzabili
mi state facendo venire voglia di accattarmi un tablet Android...
bravissimo davvero
portala avanti questa cosa, é molto bella
(26-11-2016, 19:20)BornFree Ha scritto: Pensando di fare cosa gradita ho fatto oggi un po di acquisizioni e foto.
E qui un po di foto
[/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]
BornFree
Grazie!
Avevo notato che su alcuni Samsung il layout viene "strano". Ci devo studiare un po'.
Preso nota dei suggerimenti! Tutto sensato.
La cosa piú strafiga sarebbe avere la possibilità di personalizzarsi pagine e grandezze misurate nei vari campi in modo che ognuno per le proprie esigenze decida cosa . non so se si può fare..
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Oggi ho fatto qualche progresso (forse)!!
Ho collegato il GPS ed ho provato a connettere nuomanete la app. Le coordinate e la SOG (Calcolata da Openplotter Tramite GPS) si vedono. Ma continuano a mancare tutte le altre informazioni:
Bussola
temperatura
pressione
umidità
Roll
Ti ho catturato un altro po' di sentenze. Se ti serve qualcos'altro, tu mi dici cosa devo fare, e io lo faccio (tipo Pino Lalavatrice!!)
Codice:
$OSXDR,C,22.6,C,1W0,C,21.8,C,1W1,C,21.9,C,1W2*1E
$OCHDG,,,,14.4,E*31
$OSXDR,C,23.0,C,1W3,C,22.7,C,1W4*53
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.31,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3C
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.2,D,I2CY*7B
$GPRMC,012217.00,A,5720.27257,N,11147.15695,W,0.181,,271116,,,D*63
$GPVTG,,T,,M,0.181,N,0.334,K,D*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$GPRMC,012218.00,A,5720.27248,N,11147.15680,W,0.021,,271116,,,D*6D
$GPVTG,,T,,M,0.021,N,0.039,K,D*2F
$GPGGA,012218.00,5720.27248,N,11147.15680,W,2,07,1.60,314.7,M,-25.3,M,,0000*6E
$GPGSA,A,3,26,14,16,25,51,29,22,,,,,,3.35,1.60,2.94*01
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,16,06,21,316,15,09,22,281,07*71
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,26,16,24,152,19,22,42,187,32,23,58,274,*7A
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,20,26,42,123,31,29,10,051,21,31,42,066,08*72
$GPGSV,4,4,15,46,23,164,,48,22,205,,51,25,175,32*47
$GPGLL,5720.27248,N,11147.15680,W,012218.00,A,D*75
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.37,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.23,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3F
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.2,D,I2CY*7A
$GPRMC,012219.00,A,5720.27225,N,11147.15646,W,0.203,,271116,,,D*6F
$GPVTG,,T,,M,0.203,N,0.377,K,D*24
$GPGGA,012219.00,5720.27225,N,11147.15646,W,2,07,1.60,315.0,M,-25.3,M,,0000*68
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,15,06,21,316,15,09,22,281,07*72
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,26,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*7B
$GPGLL,5720.27225,N,11147.15646,W,012219.00,A,D*75
$OSXDR,C,22.6,C,1W0,C,21.8,C,1W1,C,21.8,C,1W2*1F
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.8,R,I2CH*3B
$GPRMC,012220.00,A,5720.27200,N,11147.15605,W,0.344,,271116,,,D*67
$GPVTG,,T,,M,0.344,N,0.638,K,D*28
$GPGGA,012220.00,5720.27200,N,11147.15605,W,2,07,1.60,315.5,M,-25.3,M,,0000*67
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,14,06,21,316,,09,22,281,07*77
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,20,31,42,066,08*79
$GPGLL,5720.27200,N,11147.15605,W,012220.00,A,D*7F
$OSHDG,106.7,,,,*55
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.1,D,I2CY*78
$OCROT,-3.0,A*04
$GPRMC,012221.00,A,5720.27184,N,11147.15583,W,0.243,,271116,,,D*62
$GPVTG,,T,,M,0.243,N,0.450,K,D*22
$GPGGA,012221.00,5720.27184,N,11147.15583,W,2,07,1.60,315.8,M,-25.3,M,,0000*69
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,12,06,21,316,23,09,22,281,13*75
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,25,16,24,152,18,22,42,187,31,23,58,274,*7B
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,18,31,42,066,07*7D
$GPGLL,5720.27184,N,11147.15583,W,012221.00,A,D*7C
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.34,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.8,R,I2CH*36
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*3A
$OSXDR,A,0.8,D,I2CX,A,-0.2,D,I2CY*74
$GPRMC,012222.00,A,5720.27150,N,11147.15537,W,0.654,,271116,,,D*65
$GPVTG,,T,,M,0.654,N,1.210,K,D*23
$OSHDG,106.7,,,,*55
$OSXDR,P,972.43,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*37
$OSXDR,A,0.8,D,I2CX,A,-0.1,D,I2CY*77
$GPRMC,012223.00,A,5720.27161,N,11147.15541,W,0.371,,271116,,,D*65
$GPVTG,,T,,M,0.371,N,0.688,K,D*25
$GPGGA,012223.00,5720.27161,N,11147.15541,W,2,07,1.60,315.8,M,-25.3,M,,0000*6E
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,14,06,21,316,20,09,22,281,13*70
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,24,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*79
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,19,31,42,066,07*7C
$GPGLL,5720.27161,N,11147.15541,W,012223.00,A,D*7B
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$GPRMC,012224.00,A,5720.27155,N,11147.15522,W,0.395,,271116,,,D*6A
$GPVTG,,T,,M,0.395,N,0.732,K,D*2F
$GPGGA,012224.00,5720.27155,N,11147.15522,W,2,07,1.60,315.8,M,-25.3,M,,0000*6B
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,15,06,21,316,18,09,22,281,13*7A
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,23,16,24,152,18,22,42,187,31,23,58,274,*7D
$GPGLL,5720.27155,N,11147.15522,W,012224.00,A,D*7E
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,6.0,A*2C
$GPRMC,012225.00,A,5720.27147,N,11147.15510,W,0.053,,271116,,,D*60
$GPVTG,,T,,M,0.053,N,0.097,K,D*2E
$GPGGA,012225.00,5720.27147,N,11147.15510,W,2,07,1.60,316.0,M,-25.3,M,,0000*63
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,15,06,21,316,17,09,22,281,13*75
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,20,31,42,066,07*76
$GPGLL,5720.27147,N,11147.15510,W,012225.00,A,D*7D
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.23,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*31
$OSXDR,C,22.9,C,1W3,C,22.7,C,1W4*5B
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.2,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*02
$GPRMC,012226.00,A,5720.27128,N,11147.15482,W,0.091,,271116,,,D*6E
$GPVTG,,T,,M,0.091,N,0.168,K,D*21
$GPGGA,012226.00,5720.27128,N,11147.15482,W,2,07,1.60,316.4,M,-25.3,M,,0000*67
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,14,06,21,316,16,09,22,281,13*75
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,22,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*7F
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,21,31,42,066,*70
$GPGSV,4,4,15,46,23,164,,48,22,205,,51,25,175,31*44
$GPGLL,5720.27128,N,11147.15482,W,012226.00,A,D*7D
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$GPRMC,012227.00,A,5720.27097,N,11147.15444,W,0.259,,271116,,,D*66
$GPVTG,,T,,M,0.259,N,0.480,K,D*24
$GPGGA,012227.00,5720.27097,N,11147.15444,W,2,07,1.60,317.0,M,-25.3,M,,0000*6C
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,15,06,21,316,16,09,22,281,16*71
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,21,16,24,152,18,22,42,187,31,23,58,274,*7F
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,30,29,10,051,21,31,42,066,*71
$GPGLL,5720.27097,N,11147.15444,W,012227.00,A,D*73
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,25.7,R,I2CH*35
$OCROT,-2.0,A*05
$GPRMC,012228.00,A,5720.27070,N,11147.15400,W,0.377,,271116,,,D*6D
$GPVTG,,T,,M,0.377,N,0.699,K,D*23
$GPGGA,012228.00,5720.27070,N,11147.15400,W,2,07,1.60,317.4,M,-25.3,M,,0000*6E
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,16,06,21,316,15,09,22,281,16*71
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,20,16,24,152,17,22,42,187,31,23,58,274,*71
$GPGLL,5720.27070,N,11147.15400,W,012228.00,A,D*75
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.25,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.3,R,I2CH*3F
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.6,R,I2CH*37
$GPRMC,012229.00,A,5720.27050,N,11147.15346,W,0.686,,271116,,,D*60
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.17,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.7,R,I2CH*3A
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.3,D,I2CY*7B
$GPRMC,012230.00,A,5720.27079,N,11147.15379,W,0.330,,271116,,,D*67
$GPVTG,,T,,M,0.330,N,0.612,K,D*23
$GPGGA,012230.00,5720.27079,N,11147.15379,W,2,07,1.60,317.5,M,-25.3,M,,0000*66
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,205,15,06,21,316,13,09,22,281,16*77
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,20,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*7D
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,20,31,42,066,*71
$GPGLL,5720.27079,N,11147.15379,W,012230.00,A,D*7C
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,3.0,A*29
$GPRMC,012231.00,A,5720.27076,N,11147.15367,W,0.126,,271116,,,D*63
$GPVTG,,T,,M,0.126,N,0.234,K,D*26
$GPGGA,012231.00,5720.27076,N,11147.15367,W,2,07,1.60,317.6,M,-25.3,M,,0000*64
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,205,16,06,21,316,11,09,22,281,16*76
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,19,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*77
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,18,26,42,123,30,29,10,051,20,31,42,066,*71
$GPGLL,5720.27076,N,11147.15367,W,012231.00,A,D*7D
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.4,R,I2CH*35
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.31,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.3,R,I2CH*3A
$GPRMC,012232.00,A,5720.27051,N,11147.15336,W,0.189,,271116,,,D*64
$OSHDG,107.0,,,,*53
$OSXDR,P,972.31,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.1,R,I2CH*38
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.3,D,I2CY*78
$GPRMC,012233.00,A,5720.27046,N,11147.15320,W,0.118,,271116,,,D*6C
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,205,16,06,21,316,09,09,22,281,13*7A
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,19,16,24,152,17,22,42,187,31,23,58,274,*7B
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,16,26,42,123,31,29,10,051,19,31,42,066,*74
$GPGLL,5720.27046,N,11147.15320,W,012233.00,A,D*7F
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,0.0,A*2A
$GPRMC,012234.00,A,5720.27012,N,11147.15283,W,0.225,,271116,,,D*6F
$GPVTG,,T,,M,0.225,N,0.417,K,D*21
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.31,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,25.8,R,I2CH*32
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.1,D,I2CY*79
P.S. Guarda un po dalle coordinate GPS dove mi trovo per lavoro... Leggermente fuori mano!!! ;-)
Grazie per i dump!
Ti tengo aggiornato.
Non me ne parlare... oggi devo andare a Delhi Smiley64
Una settimana intera nel ridente borgo indiano (Ke Kulo...).
(27-11-2016, 03:30)simone71 Ha scritto: Oggi ho fatto qualche progresso (forse)!!
Bussola
temperatura
pressione
umidità
Roll
Codice:
$OCHDG,,,,14.4,E*31
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSHDG,106.7,,,,*55
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSHDG,106.7,,,,*55
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,-2.0,A*05
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,107.0,,,,*53
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
Ci ho pensato, ci ho pensato...
Non mi mancano le idee, mi manca il tempo ma piano piano si fa tutto.
(27-11-2016, 01:05)acquafredda Ha scritto: La cosa piú strafiga sarebbe avere la possibilità di personalizzarsi pagine e grandezze misurate nei vari campi in modo che ognuno per le proprie esigenze decida cosa . non so se si può fare..
Nuova versione sullo store.
Ho aggiunto un po' di supporto per adattarsi alle diverse sorgenti (nomi dei sensori, DBT o DPT per profondità etc.) e sistemato qualche bug.
Ora c'è anche un menu per raggiungere più velocemente alcune funzionalità, fra le quali una pagina di diagnostica che permette di vedere lo stream NMEA e il catalogo dei sensori XDR disponibili.
Ma se invece di fare le app andassi in barca, non sarebbe meglio... 26
No no continua cosí che sta diventando veramente una figata!!
Anteprima dello screen per la bolina. Suggerimenti?
Complimenti grandi progressi.
Non ho avuto modo di provare a bordo la nuova versione ma ti confermo ora sono visualizzate correttamente i nomi delle variabili sanche su telefonini entry level (samsung A3).
Per quanto riguarda lo screen "bolina" IMHO sarebbe piu' gradita la STW invece della SOG o ancora meglio entrambe. Se sei costretto a togliere qlc potresti sacrificare la velocità del reale.
Il doppio ago sul bolinometro indica contemporaneamente angolo con reale ed apparente? Idea molto interessanteSmile
Bravo
(10-12-2016, 20:16)AndreaB72 Ha scritto: Anteprima dello screen per la bolina. Suggerimenti?
(10-12-2016, 10:33)AndreaB72 Ha scritto: Nuova versione sullo store.
Grazie Andrea, sta diventando uno strumento bello e utile!
Ti segnalo 2 cose:
1 - Le sentenze GPS le vedo nello stream NMEA in diagnostica ma non nel catalogo sensori e non vengono visualizzate le coordinate nell'area GPS della terza pagina.
2 - Per completare il meteo ambientale manca la visualizzazione dell'umidità...
Stefano
Complimenti
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Ciao Stefano,
se mi mandi il log vedo qual'è il problema del GPS.
Per l'umidità mi sto attrezzando. Ancora non ho montato il sensore ma se tu ce l'hai già nel log vedo come è formattato e lo aggiungo.
Ti segnalo 2 cose:
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.782 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.576 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 774 03-05-2026, 08:44
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.486 16-02-2026, 13:11
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.090 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.929 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.585 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.061 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.001 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.105 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 835 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.431 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.654 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.631 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.759 26-01-2024, 03:26
