come montare un salpaancora
Il gavone dove c'è la catena secondo il RINA deve avere due ombrinali a 40 cm. dalla linea del galleggio e di diametro di cm 2,5, non come si vedono tutti piccoli.
IL portello si deve farlo stagno con una buona guarnizione e 4 o sei galletti, l'acqua non passa.
La soluzione è levarlo da dov'è e metterlo dietro al boccaporto, la catena si fa cadere dentro tramite una grondaia.
Può darsi che dentro, io non lo so, non vedo, ci sia un piano dove vada messo il vericello verticale.
Quei vericelli sono alti max 10 cm.
Domenica hai guardato comè agguantata la catena sull'ultimo anello?
Sulle navi c'è un gancio a scocco sulle barchette si fa un legatura per poterla tagliare in caso di dover filare tutto per occhio.
Dico la . che anch'io sto installando ex-novo un salpa ancore. Ovviamente ho dovuto innanzitutto rendere più profondo il gavone dato che in origine era veramente impensabile stivarci una linea ancoraggio decente. Per quanto riguarda il coperchio del gavone, inizialmente avevo pensato di tagliarlo in due e fissare il salpa sulla parte posteriore del coperchio reso solidale e resinato alla coperta. In seconda battuta, ragionando con il buon Dario, abbiamo convenuto che è meglio fissarlo sulla parte del coperchio a prua dopo averlo rinforzato e reso solidale con la coperta. In questo modo la catena non intralcerebbe e permetterebbe di aprire la parte del coperchio posteriore e di accedere al gavone anche con il salpa in funzione per sbrogliare o smazzare la catena che dovesse imbrogliarsi. Il salpa alla fine lo metterò orizzontale, ho individuato un modello che per dimensioni, peso e potenza è idoneo per barche fino a 12 . con il mio 30' ci sto dentro comodo. ;-)
Il lavoro . riabilita
mi rifiuto di resinare il coperchio in qualsiasi modo perchè un ripensamento sarebbe impossibile.
ho fatto un nuovo coperchio rinforzato e modificato, l'originale è custodito in garage.
domani vendo? c'è la modifica e c'è l'originale si può scegliere.
sono irrimediabilmente conservativo.
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 3.040 02-01-2024, 17:58
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 3.640 22-09-2022, 12:17
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.279 06-03-2021, 23:06
  Grasso per salpaancora max440 21 6.621 04-08-2020, 18:25
  montare torretta girevole su 420 CoolestBanana88 5 3.092 27-05-2020, 18:15
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 6.846 23-04-2020, 20:43
  webasto come montare in barca DASOLO 1 3.000 06-11-2019, 18:57
  Come montare un tagliacime per SDrive? alexs 8 3.563 12-03-2019, 14:06
  Montare stralletto sul Oceanis 411 kitegorico 12 1.463 25-02-2017, 23:44
  Forare la coperta per montare lo sprayhood Horatio Nelson 18 7.917 09-11-2016, 16:13
  Come montare cuffia "manta"? morenji 9 4.026 10-04-2016, 22:24
  Come montare trasduttore a scarpetta? morenji 13 7.015 25-03-2016, 16:18
  salpaancora e calumo misto cavo catena civada 7 4.529 22-03-2016, 08:35
  Montare 2 winches umbjane 32 15.186 12-08-2015, 19:26
  Webasto da montare su Oceanis 423 quasimarinaio 0 2.273 14-12-2014, 20:31
