problemi e mail in francese alla Zspars
Buongiorno,
devo richiedere un pezzo di ricambio per l'albero alla Zspars. Ci sono molti termini tecnici e ho problemi con la traduzione. Qualcuno mi può tradurre la seguente frase?
Grazie a chiunque mi voglia aiutare
"Buongiorno, ho un albero con randa rollabile Zspars del 1989 con sezione di dimensioni 220x125 montato su un Jeanneau Sun Charme 39.
La vite senza fine della scotta di ritenuta non ha la filettatura ma è un tubo liscio. Di conseguenza in fase di apertura della randa quando la scotta viene rollata, si accavalla e rimane bloccata.
Sono a chiedervi se esiste una vite senza fine filettata per il mio albero come pezzo di ricambio per sostituirla."
ITALIE
SAVONABLU, Carlo PICCIOCHI
Calata Sbarbaro, 17100 Savona
Tel +39 335 60 37 428
Fax 0039 19 8487 782
savonablu@yahoo.it
grazie ma preferisco rivolgermi direttamente all'azienda
Tempo perso, credimi, a meno che non gli debba ordinare un pezzo.
Fai prima e meglio a contattare la consociata INGLESE. Almeno nella mia esperienza.
NON ho avuto occasione di interagire con SAVONABLU
et voilà!
Bonjour,
J’ai un mât avec enrouleur de grand-voile Zspars de 1989 avec une section de 220x125, montée sur un Jeanneau Sun Charme 39.
La vis sans fin de l’écoute de grand-voile n’est pas une tige filetée, mais lisse. Par conséquent, dans la phase d'ouverture de la voile, lorsque l’écoute est bordée elle s’empiète et se bloque.
Ceci-dit, par la présente je voudrais savoir si vous avez une vis sans fin filetée pour mon mât, afin de remplacer celle que j’utilise actuellement.
En vous remerciant d’avance
Cordialement
(24-10-2016, 09:30)Mitrà Ha scritto: "Buongiorno, ho un albero con randa rollabile Zspars del 1989 con sezione di dimensioni 220x125 montato su un Jeanneau Sun Charme 39.
1989? probabilmente chi conosceva quell'albero o è morto o è in pensione, come sempre accade in questi casi!
Oltre all'ottimo testo che ti ha preparato Frappettini io gli spedirei anche una vagonata di foto dell'albero e dei particolari del sistema avvolgiranda, nello specifico sicuramente il tamburo e i sistemi di fissaggio dello stesso su estruso e cuscinetto. Smiley2
Anche io ho l'albero Zspars, si possono verificare tutti i disegni ed i codici di ogni particolare disponibile come ricambio nei siti americano e inglese:
http://www.usspars.com
http://www.zsparsuk.com
Poi i pezzi li puoi ordinare anche in italia da SAVONABLU
Stefano
grazie mille ragazzi siete stati gentilissimi. Manderò mail, manderò foto, consulterò siti.
ma l'azienda è francese, inglese o americana?
Francese ma LORO sono abituati a trattare con i cantieri; inglesi e 'mmericani invece campano ANCHE con i privati.
Mitrà, anche il mia albero ZSpars con randa avvolgibile ha il tamburo liscio come il tuo. In passato quando è cominciato il problema di accavallamento ho sostituito la cima ormai vecchiotta con una nuova ed il problema è scomparso ed adesso a distanza di diversi anni non si è ancora ripresentato. Non so se tu hai già fatto questa prova, ma spero di esserti stato di aiuto
grazie max, prima di spendere e smontare l'albero proverò questa semplice soluzione!
che dimensioni ha la vite senza fine, io ne ho una completa che era montata sul mio 411
ciao Freya
grazie Freya,
il diametro esterno è di 70 mm, la lunghezza non l'ho presa ma se la tua è troppo lunga la potrei segare
domani controllo Smiley53
ti ho inviato una email e un mp
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 6 219 52 minuti fa
  Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! polanskj 2 129 16-06-2026, 21:54
  Problemi di stopper jetsep 46 12.787 20-06-2025, 18:40
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 5.779 29-08-2022, 21:36
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 11.169 02-04-2021, 09:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 12.718 23-09-2020, 14:06
  problemi di manovra lunarossa1953 36 9.017 16-06-2019, 09:51
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 3.341 21-08-2018, 11:42
  Problemi circuito terzaroli pablito75 23 9.456 08-02-2018, 16:36
Wink scotta . Scetti 13 6.038 03-03-2017, 10:02
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 5.223 02-11-2016, 19:53
  vele vecchie danno questi problemi??? Danilo85 15 4.715 12-08-2016, 22:21
  problemi con avvolgiranda salomé 24 14.509 27-01-2016, 22:32
  bompresso non centrato. quali problemi? bardamu1969 17 8.587 30-12-2015, 00:43
  Problemi di corrosione con gli anelli Antal pepe1395 36 19.692 17-10-2014, 22:50
