Discussioni: 24
Registrato: Apr 2015
Scusatemi se chiedo una cosa così, ma... nel dubbio, capirete quanto sono pivello.
L'attacco del log in foto, come funziona? Se svito la parte superiore nera, dove c'è il cavo, entra acqua? Mi serve un cuneo di chiusura, che non ho, se lo svito?
Scusate. Grazie!![Immagine:
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
Si, ti serve il tappo da avvitare una volta sfilato il trasduttore. Probabilmente è a bordo, cerca in qualche gavone
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Che strano pagliolo, Sul madiere sembra di vedere del silicone? Una specie di ghiotta dove c'è il log fatta con dello stucco, per guardare in sentina si svitano le due viti ma bisogna staccare il pagliolo dal madiere dove c'è il silicone.
Misteri???????
Il pagliolato è un'opppppppinione.
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Prendi la misur della filettatura ed il diametro se vai da un negozio di idraulica hanno i tappi per la fine dei tubi. I classici log hanno delle linguette che come togli il trasduttore si chiudono e riducono l'entrata di acqua
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
. mi sembra proprio il sensore del Nasa Target2 Log.
Per toglierlo, come ti hanno gia detto, devi svitare la ghiera bianca ed estrarre il sensore aiutandoti con le due appendici trasversali.
Occhio che nel Nasa Log non c'è alcuna "valvola di ritegno", cioè se la barca è in acqua, una volta estratto il sensore, ti entrerà acqua a volontà (forse 1 litro emezzo - due litri al .).
Se non hai il tappo si può comprare anche on line come ricambio a pochi spiccioli.
Discussioni: 24
Ciao, scusate se non ho risposto ma pensavo mi arrivassero delle notifiche alle risposte così credevo che non avesse scritto nessuno.
Grazie delle dritte, si è un clipper duet che, tra l'altro, non va mai.
Ma togliere tutto e usare un gps? È un'eresia?
Oppure lo tolgo ad ogni fine giornata?
La barca è del 84
Grazie!
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Per toglierlo ogni fine giornata, devi almeno avere il tappo di sostituzione, se no passi tutto il WK con la mano a chiudere il buco.
Il GPS ti da la velocità rispetto al fondo ( con un po di ritardo e non in tempo reale), mentre il LOG te la da rispetto alla superficie e subito.
Un tappo lo puoi trovare anche di sughero (quelli per le damigiane o per le botti), in ferramenta, ma è un ripiego momentaneo.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 24
Ok, capito! Grazie. Provo con antivegetativa ad hoc!
Discussioni: 24
Registrato: Jun 2014
Io fossi in te comprerei un gps se già non ce l'hai. il log ormai non serve a niente. oltretutto ti da misure errate di velocità e poi si blocca sempre. io potessi farei chiudere anche il foro così me ne dimentico.
Ma questa è la mia... oppppinione!
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2005
il log oltre a far capire se c'è corrente comparandolo con i dati del gps, ti fa anche funzionare lo strumento del vento, ammesso di averlo
