Smontaggio carter distribuzione volvo 2020
Non so se sia originale, il motore l'ho preso usato da un conoscente che lo aveva montato sulla sua barca. Comunque i litri di olio che ci vanni quando faccio il cambio sono quelli indicati dalla scheda tecnica del motore.... Quindi direi che la vaschetta é originale
(10-12-2016, 18:38)acquafredda Ha scritto: Quando faccio il cambio d'olio metto una vaschetta sotto e apro il bullone. L'olio cola fino all'ultima goccia. Non uso nessuna pompetta.
Ma hai il motore inclinato in avanti? Se io aprissi quel bullone non uscirebbe una goccia d'olio perché il motore è inclinato dall'altra. Devo guardare se c'è ne è uno uguale verso poppa ma non mi pare.
Volo ha previsto quel tubicino con un tappo di gomma per fare questa operazione, ma non è molto comodo inoltre non sinriesce mai ad aspirare fino all'ultima goccia.
confermo che il bullone per il cambio olio si trova solo sul davanti lato cinghia alternatore / pompa acqua; dietro non trovi nulla.
non ti resta che astirare l'olio dal davanti una volta tolto il bullone di scarico dell'olio .....
Sembra strano che da lì non esca niente visto che é in assoluto la parte piú bassa del motore e che tutto l'olio é contenuto nella coppa. Quando scarico l'olio da lì esce proprio tutto.
Complimenti, ottimo lavoro. Dovrei farlo anch'io, ma sono dubbioso sulla riuscita del rimontaggio della pompa alta pressione gasolio. L'anno scorso ho dovuta smontarla per cambiare la guarnizione che perdeva gasolio, l'ho fatto con tutte le attenzioni del caso, ma al rimontaggio qualcosa di cui non mi sono accorto è andato storto perchè il motore non voleva saperne di ripartire.
L'ho portata dal pompista che l'ha trovata fuori taratura, ed il suo ripristino non è stato indolore. Attendo tue notizie sulla messa in moto, ovviamente ti auguro pieno successo dell'operazione. Ad ogni buon conto, se dovesse servire, allego la tabella di taratura che il pompista si è procurato per la bisogna.
Roberto
(12-12-2016, 16:30)AdryGS35 Ha scritto: Complimenti, ottimo lavoro. Dovrei farlo anch'io, ma sono dubbioso sulla riuscita del rimontaggio della pompa alta pressione gasolio. L'anno scorso ho dovuta smontarla per cambiare la guarnizione che perdeva gasolio, l'ho fatto con tutte le attenzioni del caso, ma al rimontaggio qualcosa di cui non mi sono accorto è andato storto perchè il motore non voleva saperne di ripartire.
Ciao grazie per le info sulla pompa, in realtà la tabella si legge poco magari se mi serve te la chiedo via email.
Ancora non l'ho acceso perchè, visto che c'ero ho portato dal pompista gli iniettori per fargli dare una occhiata se erano apposto, e per fortuna!! Mi ha detto che avevano gli spruzzatori completamente andati e che era consigliabile sostituirli. Una curiosità: da marine parts costano 118 euro l'uno, il pompista li ha presi originali (che non sono chiaramente Volvo) e spendo 130 per tutti e tre compresa manodopera per . per non smentire l'esorbitante costo dei pezzi comperati sui canali Volvo...
Comunque a giorni dovrei avere anche gli iniettori e metterò in . le dita e spero che la pompa non mi dia i prblemi che hai avuto tu....
Acquafredda,
capisco che 130 euro non sono una spesa enorme ma trovo quantomeno strano che un pompista onesto faccia cambiare quei 3 iniettori bassa pressione perchè alla frutta. Considera che parliamo degli stessi iniettori delle nostre vecchie auto diesel Euro 0, Euro 1 con cui facevano tranquillamente 300mila km con al piu' una pulitina ai fori ed una regolata al carico della molla interna.
Buon Vento
BornFree
Anche io avevo una perdita di olio dall'astina del comando dell'acceleratore sul mio volvo MD 2020; quindi ho smontato ed ho effettuato la modifica effettuata da acquafredda.
Nel rimontare il sistema di regolazione nel carter della trasmissione mi chiedo dove si deve agganciare la molla 27 riportata nell'esploso.
Se potesse indicarmi dove si aggancia ve ne sarei grato.
buon vento
fb
sul bordo superiore del carter, quello dove viene fatta aderire la guarnizione di accoppiamento per capirci, vi è un piccolo incavo. La molla si aggancia li.
Vedi immagine
Grazie mille
(31-03-2017, 11:21)velaciak Ha scritto: Anche io avevo una perdita di olio dall'astina del comando dell'acceleratore sul mio volvo MD 2020; quindi ho smontato ed ho effettuato la modifica effettuata da acquafredda.
buon vento
fb
Riesumo la discussione io ho perdita olio da questo punto
20191104-183153
E’ un problema analogo a quello dell’alberino dell’acceleratore.
In questo caso bisogna cambiare l’oring n.8 dell’alberino n.7 dello schema allegato. Ovviamente devi aprire il coperchio della distribuzione.
(05-11-2019, 17:23)gfrancs Ha scritto: E’ un problema analogo a quello dell’alberino dell’acceleratore.
Grazie gfrancs stavolta aspetto e mi documento per bene così capisco se riesco a farlo da solo, per ora lo tengo sott'occhio e al bisogno rabbocco se magari ce ne sarà bisogno ogni X ore
Sicuramente aprire il coperchio della distribuzione e’ un operazione complessa. Anch’io ho una piccolissima perdita che non ho ancora individuato e vado avanti con gli scotex...
Mettere del mastice rosso intorno potrebbe tamponare ?
(05-11-2019, 18:55)libert Ha scritto: Mettere del mastice rosso intorno potrebbe tamponare ?
Ci puoi provare..
Concordo con l'individuazione della parte, cioè l'O ring n.8, mentre non è detto che si debba smontare il carter. L'alberino n.7 si sfila da fuori, basta togliere l'anello n.9 e tirare, mi sembra che ci sia all'esterno lo spazio per sfilarlo completamente. Nel mio motore MD2030 gli O ring n.8 erano due, la gola sull'alberino era sufficientemente ampia, tenevano bene e non era da li che avevo la perdita d'olio (comunque li ho cambiati).
Potrebbe però esserci il problema, nel reinfilare l'alberino n.7, ad acchiappare i 4 fori dei braccetti interni che ruotano attorno ad esso ed il foro cieco in fondo di fine corsa; il foro anteriore è molto preciso e l'alberino va dentro bello dritto, però... allora si che bisogna smontare il carter!
Roberto
(06-11-2019, 18:51)AdryGS35 Ha scritto: Concordo con l'individuazione della parte, cioè l'O ring n.8, mentre non è detto che si debba smontare il carter. L'alberino n.7 si sfila da fuori, basta togliere l'anello n.9 e tirare, mi sembra che ci sia all'esterno lo spazio per sfilarlo completamente. Nel mio motore MD2030 gli O ring n.8 erano due, la gola sull'alberino era sufficientemente ampia, tenevano bene e non era da li che avevo la perdita d'olio (comunque li ho cambiati).
Grazie Adry , cmq lo tengo sotto controllo perche' smontare e rimontare il tutto non me la sento
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 2.571 24-01-2026, 16:34
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 626 05-11-2025, 11:54
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.133 20-03-2025, 20:37
  Paraolio Volano md 2020 Tonyst 18 6.365 23-12-2024, 17:41
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 23.418 14-11-2024, 17:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.621 13-11-2023, 16:07
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 4.615 05-09-2023, 15:32
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 1.274 15-01-2023, 21:36
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 4.222 05-12-2022, 19:13
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 10.083 14-10-2022, 06:41
  volvo penta 2003 distribuzione barbierimaurizio 6 2.203 10-10-2022, 04:09
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 2.534 27-09-2022, 17:11
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 1.689 20-07-2022, 15:47
Question Farymann A40 - breather valve (sfiato carter motore) crocrodillo 26 10.143 22-06-2022, 19:14
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 2.664 20-06-2022, 22:12
