Trinchetta, che forma?
Ho già una trinka più corta da 14 mq versione Bullo. Ma ho bisogno di andare sopra i 21 per usarla da 16/17 kn
Capito una mazza ... ma la vela già c'è ?
Con 2 mani di terzarolo la sua inferitura supera la tavoletta della randa o il disegno non è proporzionato ?
(14-12-2016, 12:25)dbk Ha scritto: @Umeghu: per il tuo OC393 si può fare tutto a tavolino, oramai siamo espertissimi. Direi che ho anche già la conchiglia da 7 da darti.
@mhuir: quello che hai fatto tu è molto simile a quello che vorrei fare io, domanda ma la tua trinka va oltre le sartie? Mi sembra steccata, perchè?
@einstein: la tua analisi mi sembra, come sempre, molto ragionevole. Ho in ogni caso altri 20 cm che mi sono tenuto di scorta per avanzare il carrello, quindi andrò a 130 cm dalle sartie
si è oltre le sartie, con le stecche fai la balumina con la concavità esterna e irrigidisci quella zona che è quella che soffre di più.Ovviamente così nonè rullabile
Ho visto questo tipo di vele in bretagna, la ho visto anche i genoa avvolgibili, con stecche verticali . Dato che il ventone in quelle zone è quasi la norma mi aspetto abbiano maturato esperienze in tal senso.
Il fiocco è stato progettato e tagliato da quelle parti
(14-12-2016, 12:28)fontma Ha scritto: Concordo con Bullo deve la farei molto più bassa, il punto di drizza alle seconde crocetta, infatti lo strallo di trinchetta dovrebbe partire di li , e se non hai già tutto predisposto ti consiglierei di valutare la possibilità di fare uno stallo più basso con volanti, che agevola anche di molto la virata del genoa, se non puoi, la vela dovrebbe avere l' altezza ca della seconda crocetta.
Essere alta in coperta per far passare le onde ed avere una buona visibilità a prua.
Trovo la trinchetta utilizzima, io non la in abbinamento col genoa, quando sta salendo il vento, la isso, in maniera che quando sale ancora, non ho che da rollare completamente il genoa, e sono già a posto con le vele di prua. La terrei piuttosto piccola, tanto se ti serve più vela e se ti accorgi che la barca può sopportare, srotoli gradualmente il genoa, o dai randa, mentre con ventone devi poterla tener issata sempre.
Anche se la forma non è perfetta considera che difficilmente sarà una vela che ti servirà per delle gran boline.
impostare il secondo strallo in alto ti evita le volanti, nella mia anche con secondo strallo montato il genoa passa agevolmente (ma è un 105),
in crociera lunga tengo tutto armato con trinca ingarrocciata dentro il sacco, se rinforza è un attimo issarla! ovviamente tutto avvolgibile sarebbe più comodo.
(14-12-2016, 11:45)scornaj Ha scritto: [Immagine: .]
bella foto!
(14-12-2016, 11:56)dbk Ha scritto: Il secondo strallo amovibile è già installato è un nuovo sistema Zankipal con frullino. Siamo alle rifiniture oramai ma le premesse sono ottime. A breve video vero Zankipal?
Ho già capito che mi toccherà venire a Caorle un altra volta Smile......100
Però prima fai fare la vela...
Tu hai disegnato la scotta come una bisettrice, in realtà il punto di scotta viene più indietro su fiocchi con base corta, che non puoi chiudere troppo di balumina, dai le misure al velaio e fatti fare un disegno di come verrebbe sfruttando tutta la superficie, poi vedi
(14-12-2016, 12:25)dbk Ha scritto: @einstein: Ho in ogni caso altri 20 cm che mi sono tenuto di scorta per avanzare il carrello, quindi andrò a 130 cm dalle sartie
OK, se la vela viene tagliata per il punto di scotta a 150cm, quei 20cm ti serviranno per controllare lo svergolamento.
(14-12-2016, 13:33)zankipal Ha scritto: Tu hai disegnato la scotta come una bisettrice, in realtà il punto di scotta viene più indietro su fiocchi con base corta, che non puoi chiudere troppo di balumina, dai le misure al velaio e fatti fare un disegno di come verrebbe sfruttando tutta la superficie, poi vedi
A me sembra che il disegnino sia corretto, non è la bisettrice ma il prolungamento metà inferitura/bugna. Invece, come è giusto che sia, i fiocchi con base corta e alto allungamento hanno la scotta molto più avanzata rispetto ad un genoa a sormonto.
Considera che è una barca da crociera non è un TP52, se chiudi troppo la balumina ti scarica sulla randa, un po di twist bisognerà darlo
Mi riferivo ad un punto di scotta di partenza, questa deve dare una corretta tensione sia in balumina che in base; solo nel caso di due lati uguali (balumina e base) si partirà con la bisettrice dell'angolo di bugna. Più la caduta (balumina) sarà superiore alla base e più il punto di scotta dovrà essere spostato avanti, è chiaro che poi la vela sarà più o meno svergolata (arretrando il punto di scotta e/o lascando se necessario) in base alle condizioni di vento e mare; tutto ciò anche per una barca da crociera.
Lo so che queste cose tu le sai benissimo, ho voluto ribadirle per chi è alle prime armi.
Invece per me dovrai venire a Marina di .:
Scornaj la foto è della famosa regata immagino. Siete in prossimità dell'Argentarola
Bella condizione. Equipaggio bello cazzuto in falchetta.
Sono soddisfazioni !
Si è quella. Devo dire più che cazzuto moderatamente rilassato (compatibilmente con le condizioni). Eravamo invelati giusti rientrando in questo thread , la vela a prua è del tipo a bugna molto alta e non ho trovato necessario su quella dimensione arretrare lo strallo con le complicazioni del caso (rinforzo in coperta, volanti)
Azz. ancora più lontano? 22Smiley4 va be quando sei pronto ne parliamo
La mia opppppinione è che quella specie di olimpico o come volete chiamarla postata da Scornaj sia tutto fuochè una vela da vento, grassa fuori ogni misura serve solo a far sbandare la barca.
La vela è un'opppppppinione.
Caro bullo hai proprio ragione, la vela è una opinione .
I fatti invece sono fatti, e in quell'assetto si bolina fra i sette e i sette e mezzo, con trenta sul naso.
Pensa con una buona vela, avresti fatto 8 nodi.Smiley53Smiley53Smiley4Smiley4
Ecco, questa è un'altra opinione.
(14-12-2016, 11:44)scornaj Ha scritto: Sicuro ti serva un secondo strallo su un 39'? Io mi sono fatto fare una vela de tipo 1 sul mio 40' e non ho problemi anche con l'arione.
ma questa vela é un fiocco 3 oppure 4
io ne ho qualcuno di questi fiocchi piccoli. trovo che regolare una penna così alta e stretta sia problematico, infatti l'inferitura nei miei é molto più corta dello strallo, diciamo di un 15 massimo 20% più corta e questo, assieme alle stecche in alto credo faciliti la regolazione
la trinchetta invece dovrebbe avere uno strallo a parte? con armo a cutter per facilitare la messa in opera dei vari assetti? (cioè tutt'e due le vele, solo fiocco , solo trinchetta), il massimo per il navigatore solitario
L'immagine postata da Scornaj mi piace. Come dice bullo pero', la barca sembra molto sbandata. La vela di prua, complice probabilmente la luce, appare profonda. Certo, se l'armatore dice:" si navigava in scioltezza " non c'e motivo per non credergli.
Lo sbandamento così accentuato in bolina e' forse una caratteristica degli scafi di nuova generazione a doppia pala culoni.
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 4.821 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.311 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 117.243 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.119 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.107 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.637 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.369 26-01-2024, 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.249 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 14.666 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 4.758 29-12-2022, 13:06
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.404 25-02-2021, 17:52
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 8.325 17-02-2021, 15:06
  trinchetta, materiale niko57 1 1.804 01-09-2020, 12:31
  Uso alternativo della drizza di trinchetta Frappettini 13 5.365 18-05-2020, 20:51
  La mia trinchetta osef 53 14.047 09-03-2020, 12:15
