incollare velcro su gelcoat
Salve amici,
dovrei incollare delle striscette di normale velcro sul gelcoat del pozzetto quindi il tutto devrà essere esposto alle intemperie.
Sforzo richiesto modesto solo quello necessario per "strappare" saltuariamente il velcro stesso.
Quale prodotto usereste? Il silicone potrebbe andare?
GrazieThumbsupsmileyanim
BornFree
No non lo fare viene una porcheria. La plastica del velcro non attacca sul silicone. Prendi del velcro autoadesivo di qualità. Io sono passato al 3M e va benissimo. Che ne sono di 3 forza si tenuta
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
(13-12-2016, 21:20)abuonocore Ha scritto: ... Che ne sono di 3 forza si tenuta
Che tradotto con Google translate vuol dire "ce ne sono con tre tipi diversi di forza di incollaggio" 79100
Quello con la colla (3m??) del telepass tiene come un dannato! Credo si chiami dual lock, ma non ne sono certo
Io ho provato vari bos... tichi per mettere pezzetti di velcro su
vetri di finestrelle ma il sole ha cotto rapidamente il collante.
Stessa fine i biadesivi... ma all'ombra no problem.
(Porfirio)
Dual lock della 3m: confermo è quello del telepass. Lo vende osculati anche a metraggio.
Il velcro del telepass che ti suggeriscono è rigido ed ha un certo spessore e bisogna vedere dove lo attacchi .
La 3M ha diversi velcri quello del telepass è il 3M 3560 ed è trasparente poi ci sono i neri del modello plastico ed il corrispettivo è il 3M 3550 esistono confezioni da 5 metri nelle ferramenta di un certo tipo .Pulire la vetroresina con uno sgrassatore e mettere poco velcro ed in vari pezzi non il blocco grosso che fa fatica a chiudersi ed ad aprirsi sforzando sull'adesivo.
Io conosco anche il velcro normale il 3M 3571 e 3572 del quel esistono delle confezioni di prova con 5 metri per tipo colore nero larghezza mm 25 dovresti trovarle n ferramenta l'importante che l'adesivo sia acrilico che resiste all'esterno.Questo velcro è più flessibile ha meno spessore e non è a incastro come quello plastico .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Prova con gli adesivi per fissare i supporti delle ActionCam, tipo 3mVHB. tengono un botto. Li trovi in mediaW euroni... ecc. L'unico punto negativo che se ti serve la striscia lunga, te la devi costruire unendo più spezzoni(taglia ed adatta).
KAREN BLIXEN
Nei negozi di autoricambi, puoi acquistare dei pezzetti di biadesivo (penso siano della 3M) specificatamente usati per attaccare gli specchietti retrovisori delle auto, che sono solitamente soggetti ad essere colpiti sempre dai raggi solari per l'intera giornata.
Il costo si aggira sui 0,50 centesimi al pezzo che misura circa 2 x 3,5 cm
attenzione!
la vtr\gelcoat hanno in superfice paraffina anche se anziani.
prima di usare adesivi pulire con solvente e abradere con carta fine
fintanto che spolvera, segno questo, che la paraffina è andata.
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 3.026 11-01-2024, 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.531 06-04-2021, 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 8.199 16-10-2020, 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 4.882 16-10-2018, 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 20.192 19-06-2018, 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 3.381 11-06-2018, 10:36
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 6.194 13-03-2017, 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 29.351 16-04-2015, 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 6.908 01-05-2014, 18:30
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 4.518 04-04-2012, 15:54
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 7.938 20-05-2011, 21:46
  rifacimento gelcoat marceff 9 7.636 21-03-2011, 19:58
  Gelcoat + polveri nocive spooky 37 11.677 01-07-2010, 01:26
  Graffio relativamente profondo al gelcoat ? velista x 2 3.505 30-09-2009, 19:42
  trattamento opera viva con gelcoat deteriorato santicuti 2 4.249 20-04-2009, 20:03
