cupolino per timoneria interna
un amico brasiliano mi ha chiesto una indicazione su come procurarsi un cupolino per la timoneria interna. qualche socio ha esperienza, indicazioni e consigli , possibilmente tenendo conto di un budget abbastanza limitato?
insomma una semisfera fissata sulla tuga in cui infilare la testa e vedere fuori ?
si può fare presso chi lavora il plexiglass, e materiali simili. Tipicamente chi fa insegne, insomma
il problema è che bisognerebbe avere una sesta. Bisognerebbe conoscere il diametro ...
(Abelardo)
digli di metterci un coperchio di lavatrice, se ha la testa piccole e la fronte sfuggente ci sta che gli basti.
ip policarbonato sarebbe buono ma se lo termoformi perde traparenza, il plexiglas si termoforma anche home made, basta averci il forno abbastanza grande, peccato che e' fragile, ci vorrebbe comunque un sistema di chiusura sotto.. cosi tanto per sicurezza.
direi cupolino di resina acrilica.. costa un botto, si riga con nulla ma.. so i piaceri della vita, quanto vale per il tuo amico una timonata sotto la pioggia fatta stando giu al calduccio e all' asciutto?
(14-12-2016, 23:05)ZK Ha scritto: so i piaceri della vita, quanto vale per il tuo amico una timonata sotto la pioggia fatta stando giu al calduccio e all' asciutto?
questo è uno che già una volta se ne è tornato in brasile dalla sardegna con una barchetta di 9 metri, timone a vento fatto in casa e con un gps portatile. stavolta mi sa che vuole stare più comodo.
(14-12-2016, 22:15)francidoro Ha scritto: insomma una semisfera fissata sulla tuga in cui infilare la testa e vedere fuori ?
scusa l'ignoranza ma cos'è una sesta? hai qualche indirizzo?
So che qualcuno ha utilizzato un'insalatiera trasparente della guzzini fatta proprio a cupola capovolta con una flangia di metallo per fissar la in coperta...
(15-12-2016, 01:18)megalodon Ha scritto: So che qualcuno ha utilizzato un'insalatiera trasparente della guzzini fatta proprio a cupola capovolta con una flangia di metallo per fissar la in coperta...
[Immagine: .]
wow
Ho incontrato uno che se l'era fatta fare su misura da una ditta dell'interland milanese, ma non ricordo da chi nè il costo.
Ho cercato in rete googlando "cupola policarbonato" ed è uscito il mondo.
(15-12-2016, 09:56)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Ho incontrato uno che se l'era fatta fare su misura da una ditta dell'interland milanese, ma non ricordo da chi nè il costo.
Fogar l'aveva fatta da Danielli a Milano
Comunque, chiunque fa lavori di piegatura col plexglass la può fare.
(15-12-2016, 00:33)50suonato Ha scritto:
(14-12-2016, 22:15)francidoro Ha scritto: ...
Una sesta é uno stampo, di solito in materiale facilmente lavorabile, da cui ricavare il prodotto finale.
Se mi sai dire il diametro provo a chiedere qua a la spezia quanto puó costare
(Abelardo)
[/quote]
[/quote]
mi informo
[/quote]
[/quote]
non so come allegare una foto . ti
scrivo con mp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211485626766918&set=a.1156062552341.2024314.1551043811&type=3
Ok ho visto qua.
Mi informo e ti faccio sapere
(Abelardo)
una domanda ora che ho visto bene, vedo che la base è fatta con un gradino, immagino per inserirsi nell'apposito foro in coperta.
immagino che il diametro del foro in coperta sia quello indicato come diametro del capolino : 53 cm
immagino che questo sia anche il diametro della base inferiore quella con il gradino per intenderci, anche se dal disegno non si capisce, perché da come è disegnata è maggiore.
poi quanto deve sporgere ? nel disegno non è indicato.
lo so che non è una misura critica ... ma forse è meglio indicare, onde evitare fraintendimenti.
(Abelardo)
effettivamente non è chiarissimo. domai faccio una foto al cupolino che c'è attualmente e te la mando. grazie dell'interessamento anche a nome di giuliano
finalmente sono riuscito a fare queste foto. come vedi il tutto è formato dal cupolino vero e proprio e da una piattaforma in plexigas dello spessore di 12 mm che costituisca la parte tratteggiata in disegno ( foto 1 ). il cupolino, che dovrebbe essere munito di una flangia, è tenuto fermo sul passauomo dalla piastra di plexigas (foto 2) tra il cupolino ed il plexigas vi è uno strato di gomma del quale si distingue, non molto bene in verità, una parte danneggiata in foto 3.
finalmente sono riuscito a fare queste foto. come vedi il tutto è formato dal cupolino vero e proprio e da una piattaforma in plexigas dello spessore di 12 mm che costituisca la parte tratteggiata in disegno ( foto 2 ). il cupolino, che dovrebbe essere munito di una flangia, è tenuto fermo sul passauomo dalla piastra di plexigas (foto 3) tra il cupolino ed il plexigas vi è uno strato di gomma del quale si distingue, non molto bene in verità, una parte danneggiata in foto 1.
secondo me lo trovi già fatto, intendo prodotto standard da edilizia
cerca fra chi fa lucernari, per esempio.................
http://www.telformng.it/products.html
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 401 16-09-2026, 12:23
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.101 17-08-2024, 13:02
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.368 03-08-2024, 17:01
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 2.532 24-09-2023, 20:45
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 5.904 02-04-2023, 17:06
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 5.458 20-10-2022, 09:17
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 2.171 19-05-2022, 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 4.011 04-03-2021, 19:46
  Come creare una doccia interna ALE2008 31 21.663 25-12-2020, 11:31
  Consiglio coibentazione interna barca Sikander 17 8.087 03-06-2020, 00:26
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 4.347 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 3.878 31-03-2020, 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 8.927 22-03-2020, 12:48
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 5.154 21-04-2019, 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 2.068 10-01-2019, 00:23
