Carico paterazzo
Vorrei migliorare il paterazzo sul mio Elan 333: pensavo di mettere due bozzelli tripli, il primo con arricavo, e poi rinviare il tutto su uno stopper.
Basta uno Spinlock Xas con carico di tenuta di 575 kg?
I bozzelli da 6 o da 8?
Al momento terrei la prima parte in acciaio fino al bozzello di sdoppiamento, per mettere dyneema poi.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Grazie.
Una roba così non ha bisogno dello stopper e ce l'hai comodo e a portata di mano quando sei al timone ..!! 21
Seneca
E' simile a quello attuale (senza sfere).
E' che quando lo teso troppo, poi per mollarlo rischio sempre di farmi male alle mani, per questo pensavo allo stopper, soluzione tra l'altro vista anche su un altro 333.
[Immagine: .]
Lo stopper va bene. Attualmente hai solo la patta d'oca o anche il paranco? Io visto che ci devi mettere le mani arriverei ad un complessivo almeno 1:24
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Teo, non credo sia uguale, quello che mostro in foto è 12:1 che per effetto dello sdoppio in alto diventa 24:1 totale.....
Il tuo invece se hai solo i tripli resta un semplice 6:1 + lo sdoppio resta 12:1 ............se non ho capito male !!
Seneca
Il problema non si risolve con lo stopper, per due motivi: il carico di una cima da manovrare a mano non dovrebbe superare i 30 kg., dunque può essere sopportato da un buono strozzascotte. Inoltre per lascare con lo stopper si devono impiegare due mani, dunque non lo può fare il timoniere a meno che non timoni coi piedi .....
Supponendo che il carico massimo del paterazzo da 6 mm sia pari al suo carico di lavoro di 1.750 kg., per arrivare vicini ai 30 kg. sulla cima di controllo, la riduzione corretta dovrebbe essere di 1:48, da realizzare con un paio di cascate ad anelli sotto la patta d'oca e un paranco a 6 vie.
Comunque un buon lavoro dovrebbe prevedere di sdoppiare il comando ad entrambi i lati del pozzetto. Ma è un altra storia ....
Grazie Alberto.
E quindi per sdoppiare il comando che soluzioni potrei adottare?
Credo che almeno parte della "pericolosita" del lascare abbia una ragione ergonomica più che di carico, perché alla fine se anche fosse diretto 1:1 io manualmente sempre 30kg riesco a tirare e quegli stessi 30kg trovo quando dovrò lascare.
Per sdoppiare visto che hai la patta d'oca hai 2 strade:
A) 2 circuiti gemelli, unonper ogni ramo dellabpatta d'oca (€€€, zero attriti supplementari, difficile mettere riferimenti per replicare le regolazioni);
B) Nell'ultimo paranco anziché far terminare un capo della cima sull'arricavo lo passi in un altro bozzello che lo indirizza verso l'altro lato della poppa (economico, non bellissimo da vedere, un pochino di attrito supplementare, facile riprodurre le regolazioni)
(17-12-2016, 19:55)TeoV Ha scritto: Grazie Alberto.
Vedi ciò che suggerisce shein, con l'accortezza che per il punto B) devi disporre il passaggio trasversale in modo che il traversino non sia di inciampo quando si sale a bordo o si va sulla spiaggetta.
Ridimensionato
Oppure.... poca spesa tanta rwsa metti lo strizzaminne o spagnola79
Applicazione trovate in rete su come sdoppiare e eventualmente trarne spunto !!!
Seneca
(19-12-2016, 08:24)nedo Ha scritto: Applicazione trovate in rete su come sdoppiare e eventualmente trarne spunto !!!
Ecco, questo è appunto lo "strizzaminne" di lupoplanante Smiley2 .......... ma fatto male..............
Questo me piass !!!!! Smiley53
Seneca
In effetti mi chiedevo cosa fosse lo strizzaminne ma non osavo chiederlo... Smile
Come si chiama in termine tecnico per cercare altro foto?
Grazie a tutti.
(19-12-2016, 11:21)nedo Ha scritto: Questo me piass !!!!! Smiley53
Secondo me questa è la soluzione migliore, più facile da realizzare e più economica avendo già il paranco a 6 vie, basta aggiungere 1 o 2 bozzelli alto carico.
E' probabile però che si debba accorciare anche il cavo d'acciaio perchè ad ogni demoltiplica, si raddoppia la lunghezza necessaria a parità di corsa
se no metto la foto di uno strizzaminne di un EX ADV18
I tre bozzelli a cascata ed il paranco a 6 vie mi sono chiari, però così non avrei lo sdoppiamento, giusto?
Al momento ho un paranco a 4 vie, quello a sei esistente l'ho messo sulla scotta randa, e quello a 4 della randa l'ho provvisoriamente messo sul paterazzo.
Grazie.
Teo, a mio parere lo sdoppiamento sul 333 non serve in quanto non sarebbe comunque gestibile al " tocco ", ovvero lavorato dal randista in simbiosi con la randa, dato che il trasto ce l'hai all'ingresso del quadrato .......
Tocca al timoniere quindi aggiustare in base al vento ma rimane una manovra che difficilmente potrai governare di continuo stando al timone e dando le spalle alla poppa................
Alza il paranco finale in modo da avere lo strozzascotte alto sopra la poppa e lascia scotta quanto basta per averla comunque fra le gambe quando sei dall'altra parte e vai così .......
Mio parere né !!
Seneca
lo strizzaminne dell'amico Francesco.
Era una soluzione provvisoria ma sicuramente economica e di forte impatto :-)
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 34 2.499 21-10-2026, 10:33
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.385 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.917 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.664 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.499 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.492 07-04-2023, 10:00
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.329 15-08-2022, 23:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.711 09-05-2022, 21:54
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 6.494 03-05-2022, 12:00
  Modifica paterazzo masa66 13 5.122 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.916 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.468 08-02-2021, 21:31
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 4.211 15-09-2020, 23:38
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 9.078 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 12.718 09-03-2020, 22:01
