Discussioni: 6
Registrato: Dec 2016
Buon pomeriggio a tutti , qualcuno mi puó aiutare per quanto riguarda la verniciatura dell'opera viva ? Sto ristrutturando la mia lancia di legno , e sto ripulendo l'opera viva dalla vecchia anti vegetativa. È necessario che arrivi al legno vivo oppure lascio il vecchio fondo? Nel caso posso dare un fondo nuovo sul vecchio? E se riporto tutto a legno vivo che fondo devo usare ? Qualcuno mi ha parlato di un fondo al minio che dicono si usa spesso sui gozzi di legno. Scusate l'ignoranza ma è la prima volta che mi faccio i lavori per conto mio . Vi ringrazio anticipatamente salutiiii
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Dunque:
- lancia in legno a fasciame tradizionale: come stanno i comenti?
- scafo in altra tecnica? chiarire.
- in ogni caso se non noti alterazioni, scollature, ecc. vai, gratta e
ripittura con una avg di quelle preferite nella tua zona. (ogni mare ha
una sua popolazione)
- Non so se ancora in commercio il minio, prova alla coop pescatori.
(Porfirio)
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
E' un indovinello.
devi chiarire o fare qualche foto.
Discussioni: 6
(17-12-2016, 16:25)oudeis Ha scritto: Dunque:
Fasciame tradizionale, i comenti sembrano ok , per l'opera morta che vernice? Monocomponente?anche li i comenti sembrano ok, l'unico dilemma è che non so se la vecchia vernice è una mono o bicomp. L'unica cosa che so è che è stata adoperata la stessa vernice che usavano sui traghetti della saremar tra palau e l'isola della maddalena!!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
17-12-2016, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2016, 17:06 da andros.)
(17-12-2016, 16:43)Shardan1985 Ha scritto: (17-12-2016, 16:25)oudeis Ha scritto: Dunque:
Fasciame tradizionale, i comenti sembrano ok , per l'opera morta che vernice? Monocomponente?anche li i comenti sembrano ok, l'unico dilemma è che non so se la vecchia vernice è una mono o bicomp. L'unica cosa che so è che è stata adoperata la stessa vernice che usavano sui traghetti della saremar tra palau e l'isola della maddalena!! è molto semplice:
prova con solvente nitro.
se squaglia è monocomponente altrimenti è bicomponente.
qualora il vecchio fondo sia ben ancorato senza spellature che scoprono il legno puoi procedere alla copertura con prodotti nuovi.
per prodotti ad hoc contatta Cecchi ,è ferrato e molto disponibile a consigli oltre che venditore di ottimi prodotti per barche in legno
Discussioni: 351
(17-12-2016, 16:55)andros Ha scritto: (17-12-2016, 16:43)Shardan1985 Ha scritto: (17-12-2016, 16:25)oudeis Ha scritto: Dunque:
se squaglia è monocomponente altrimenti è bicomponente. Elementare Watson
(Porfirio)
Discussioni: 813
(17-12-2016, 16:58)oudeis Ha scritto: (17-12-2016, 16:55)andros Ha scritto: (17-12-2016, 16:43)Shardan1985 Ha scritto: (17-12-2016, 16:25)oudeis Ha scritto: Dunque:
se squaglia è monocomponente altrimenti è bicomponente. Elementare Watson che fai?intigni?
Discussioni: 6
vi ringrazio tutti , farò le prove e poi vi farò sapere inviandovi qualche foto .
saluti e buona domenica a tutti
Discussioni: 351
(17-12-2016, 18:23)andros Ha scritto: (17-12-2016, 16:58)oudeis Ha scritto: (17-12-2016, 16:55)andros Ha scritto: (17-12-2016, 16:43)Shardan1985 Ha scritto: (17-12-2016, 16:25)oudeis Ha scritto: Dunque:
se squaglia è monocomponente altrimenti è bicomponente. Elementare Watson che fai?intigni? Non intignavo  approvavo.
Tutti fumantini sotto natale?
(Porfirio)
Discussioni: 813
18-12-2016, 20:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2016, 20:07 da andros.)
