Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Qualcuno sa dirmi la corretta esecuzione di questa strambata?
Non so se il nome è quello giusto, per intendersi è la strambata con gennaker a che si appoggia sul fiocco...
Con qunati nodi d'aria si può fare?
Fino a quale dimensione di barca si può fare?
Quali sono i rischi rispetto ad una strambata normale?
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 108
E' un tipo di strambata che si fa tenendo il gennaker cazzato durante la strambata.
Discussioni: 924
Registrato: Nov 2007
22-12-2016, 01:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2016, 01:07 da lupo planante.)
Detto anche power jib. 1 Tiene gennaker "a collo" fino a quando passa la randa intanto tailer recupera tutta scotta sotto. 1 molla e tailer cazza a fuoco con 2 bracciate. Si fa sui Melges 24 soora i 10.
Intendi questa?
Discussioni: 924
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Bella! Ci vogliono un po' di prerequisiti però. Bompresso importante rispetto alla larghezza della vela, armo frazionato con gennaker in testa, gennaker fatto più di silicone che di altro, zero impigli sullo strallo, controscotta che definire in chiaro é riduttivo.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
e' la stessa che si fa con trinca e yankee.
senza trinca/jib non la puoi fare che la vela entra nel triangolo di prua e non ne esce piu. e' importante cazzare la trinca/jib di bolina prima.. senno tutta la manvra diventa faticosa e lenta.
ovvio funziona solo sulle barche che tengono il jib anche di poppa, dire bompresso lungo.. e sminuirne le dimensioni
Discussioni: 108
il jib deve restare a collo durante la strambata oppure si cazza di bolina sulle nuove mura?
Discussioni: 87
appena strambato il genny strambi pure lui, non prima ovviamente.
Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
chiamata anche skiff-jibe...è di derivazione 18 piedi . per strambare con angoli marcati e non perdere la planata. Se hai poco bompresso, vela larga e lunga di luff diventa quasi impossibile...
Discussioni: 245
Mi pare di capire che la cosa più importante sia proprio lasciare il fiocco a collo, che in tal modo fa da "slitta" per il gennaker
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Avere nella seconda parte della strambata per un attimo le vele di prua a collo riduce il rischio di straorza
Leandro
Discussioni: 924
(24-12-2016, 08:29)tiger86 Ha scritto: Avere nella seconda parte della strambata per un attimo le vele di prua a collo riduce il rischio di straorza
Ciao Tiger, bello rileggerti! ... in pratica ci si mette in K per qualche istante
