yanmar 2gm20 accensione
ho un problema col mio Yanmar 2gm20 a raffreddamento diretto. In pratica, il motore fa molta fatica ad avviarsi a freddo, e parte solo al quarto/quinto tentativo con la manetta a 3/4. Quando finalmente parte butta fuori in gran fumo bianco (gasolio incombusto, da ingolfamento), dopo di che abbasso la manetta gradualmente al minimo. Alle accensioni successive a motore caldo invece parte subito.
Il meccanico da me consultato ha detto che il problema è un calo di compressione e consiglia di sbarcare il motore, metterlo sul banco e aprire la testata. Vista la spesa non indifferente, sono incerto sul da farsi. Sono grato dei suggerimenti e opinioni.
Giorgio
Il fumo non dovrebbe essere bianco ma quasi nero.
Se non consuma olio lo lascerei stare.
Non so se il tuo motore ha l'arricchimento o candeletta starter.
Prova così :
Metti la manetta a metà
Tiri il manettino dello stop e lo rimetti in posizione.
Fai avviamento.
il manuale del 2gm20f dice che dopo aver acceso il quadro elettrico bisogna attendere una decina di secondi prima di mettere in moto.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
ecco.allora le candelette sono da controllare, magari sono andate.
Sono d'accordo con Andros, cambia le candelette a prescindere.
(27-12-2016, 21:45)Gaspare51 Ha scritto: Sono d'accordo con Andros, cambia le candelette a prescindere.
+1
PS. quante ore ha?
non ci sono candelette! è un dannato motore a iniezione diretta! ha circa 400 ore. Qualche idea?
potrebbe essere che la rotazione impressa dal motorino di avviamento non sia ottimale, o per difetto di batteria oppure (a me è successo) per collegamento elettrico inadeguato.
(28-12-2016, 00:58)Giosang Ha scritto: non ci sono candelette! è un dannato motore a iniezione diretta! ha circa 400 ore. Qualche idea?
allora vai alla mia prima risposta."arricchitore"
Luciano dice bene.è un controlla da fare.
ah,intanto che ci sei cambia meccanico. a 400 ore le valvole sfiatate???.semmai un controllo dei giochi che pure ci sta...
comunque:
1- procedura di arricchimento-parte? bene. non parte?
2- controllo batteria-cavo. parte?era lui. non parte?
3-controllo giochi punterie.parte?bene non parte?il maccanico aveva ragione.
ma credo che non ci arriveremo lì.
Salve !
Ho un YANMAR 2GM20F del 2003 e confermo la difficoltà durante il periodo invernale per avviarlo.
Dopo tanti anni di esperimenti, il miglior sistema è quello di lasciarlo riposare, dopo due o tre tentativi di avviamenti infruttuosi, per qualche minuto e poi ripetere il "ciclo".
Generalmente si avvia con copiosa sbruffata di gasolio incombusto.
L'assenza delle candelette di riscaldamento (ndr anche se qualche Super Tecnico in questo forum è convinto del contrario !) purtroppo si fa sentire con il freddo.
Per il resto in 14 anni non ho mai avuto un problema.
YANMAR è un brand affidabile e da riacquistare,
buon vento a tutti !
(05-03-2017, 10:26)Roberto0206 Ha scritto: Salve !
supertecnici?
si va per deduzione.
si fanno ipotesi e su quelle ipotesi si lavora.
se iniezione indiretta, candellette o pre riscaldatore
se diretta,arricchitore.
i motori sfiatati una volta si facevano partire col cicchetto di olio motore.
ora, che i motori a iniezione diretta vanno per la maggiore ci pensano i "benzinai" a darti gasolio estivo o invernale.
sulle barche in genere ci rimane quello estivo.. o lo cambi o soffri fino all' estate, il meccanico questo lo sa bene, se era bravo di lavoro ne aveva cosi tanto che se le inventava di sottoterra pur di non sbarcarti il motore... cambialo.
bene .. ci risiamo !
il mio motore (BUKH DV20 ME) si comporta esattamente come descritto da Giosang il 27/12/2016 .. avevo già risposto citando un problema al motorino di avviamento.
il fatto è che il difetto di accensione si ripropone, soprattutto nella stagione fredda.
Vi racconto quanto accaduto: il motore è sempre partito appena sfiorata la chiave di avviamento, anche d'inverno, nel 2013 ho fatto sbarcare il motore, aperto e richiuso dopo aver fatto rettificare la testata e revisionare gli iniettori
da quella volta sono subentrate le difficoltà di avviamento, che persistono a tutt'oggi ... sarà forse perchè, di mia iniziativa, ho portato la testata a revisionare in una officina specializzata rettifiche (110 euro con ricevuta fiscale), e gli iniettori al pompista di fiducia (85 euro tutti e due, con scontrino fiscale), mentre i meccanici che hanno aperto e richiuso il motore erano altri ?
(27-12-2016, 20:54)calajunco Ha scritto: il manuale del 2gm20f dice che dopo aver acceso il quadro elettrico bisogna attendere una decina di secondi prima di mettere in moto.
Smiley14
Ma perchè escludere un problema di compressione? va bene che ha 400 ore ma potrebbe aver preso una scaldata ad insaputa del proprietario
Altro punto di vista:
Prima di spegnere il motore, farlo girare in folle a 2500 giri, si evita cosi che si formino dei residui carboniosi, che vanno ad incrostare le pareti dei cilindri (quei residui neri che vengono sputati a fatica alla prima accensione).
P.S. Cambia meccanico!!!!! Anzi non lo salutare più.
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Anche leggendo i siti in lingua inglese emerge che la partenza a freddo è un problema caratteristico di quel motore quindi non credo abbia problemi di compressione, eventualmente dovresti vedere se trovi sul mercato un kit da mettere sull'aspirazione per preriscaldare l'aria da usare in inverno
l' ho gia scritto?
cambiare gasolio, il gasolio estivo non va bene per l' inverno.
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.368 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.471 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 466 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.086 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.142 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.122 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 410 05-01-2026, 21:07
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.853 21-12-2025, 12:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.444 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 763 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 736 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.711 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.091 29-07-2025, 09:35
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.379 28-05-2025, 07:46
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 841 27-04-2025, 21:59
