Rifare o sostituire ?
Diciamo che dovrò affrontare una traversata oceanica.
Motore entrobordo Perkins Prima MD 80 T che non ha problemi evidenti ma ha 3500 ore.
Sbarcare e sottoporre a revisione/ricondizionameto completo preso officina qualificata o mettere motore nuovo ?
This is the question !
Cosa prevede a 3500 ore il libretto di uso e manutenzione?
Cosa costa nuovo?
Cosa costa ricondizionato?
Dimenticavo, quale è il tuo budget?
(30-12-2016, 19:37)pepilene Ha scritto: This is the question !
Cosa costa nuovo?
Pepi, Max viaggia da molti anni con Amel Super Maramu', intende fare
la traversata, chiedi il budget.
Un augurio di cuore a Max per il 2017 e il Suo progetto, sicuro Max decidera' al meglio, come sempre.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Chiedo scusa e allora vai sul nuovo!
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
(30-12-2016, 16:23)maxvecc Ha scritto: Diciamo che dovrò affrontare una traversata oceanica.
Prima di parlare di sostituzione è opportuno prendere visione dei problemi burocratici che possono sorgere. Domanda: la barca batte bandiera italiana? E se si è marcata Ce o è ante?
Amel Santorin, faceva barche per famiglia, 4-5 persone massimo, molto comode, ben rifinite, super accessoriate. Fra dicembre e gennaio scorsi ho portato il Maramu ( il mod. più piccolo) da Punt'Ala a Ravenna. Pozzetto centrale chiuso, non ho mai patito il freddo eppure abbiamo viaggiato anche di notte. Gli amici sono appassionati, hanno anche un super Maramù acquistato recentemente a Palma de Maiorca, bandiera tedesca, ora bandiera olandese. Non è una barca per le mie trasche, per mantenere quella attuale ci lavoro!
La mia barca è un Supermaramu del 1993 e batte bandiera olandese.
Motore nuovo: problematiche di sistemazione in sala macchine con cambio punti di appoggio, invertitore ,riallineamento . si spera che un motore nuovo non abbia problemi, ma se lo metto per partire, devo farlo girare in zona almeno per qualche mese per evidenziare eventuali possibili problematiche.
Rivisitazione di attuale . visto dei filmati sul ricondizionamento che portano ad avere una macchina praticamente molto simile al nuovo addirittura con garanzie di 2 anni, con un blocco già rodato, nessun problema di riposizionamento perchè sarebbe lo stesso motore. Bisogna però trovare chi fa questi lavori "a regola d'arte"....
Ecco i fondamentali della mia domanda
Ovviamente la mia esperienza e conoscenza in questo campo è piuttosto limitata.
(31-12-2016, 15:47)maxvecc Ha scritto: La mia barca è un Supermaramu del 1993 e batte bandiera olandese.
a igoumenitsa abbiamo trovato una rettifica molto interessante.
macchinari un poco datati ma efficenti e ben tenuti sopra gli standard greci.
ho visto lavori di tutto rispetto su macchine movimento terra.
ho fatto un poco di lavoretti di recupero e posso dire di aver avuto un'ottima impressione.
per un 50hp da ricondizionare chiedevano 2000€.
se ti interessa posso indirizzarti.
a plataria banchina giusta per sbarcare il motore.
Stesso quesito che mi sono posto nel 2013 quando ho refittato la mia barca. Fatti fare alcuni preventivi non ci ho pensato un attimo a favore del nuovo. Una revisione approfondita mi arrivava a costare il 60/70 per cento del nuovo.
Un motore nuovo (individuato quello che meglio si adatta al vano motore) ti da una tranquillità che nessuna revisione ti darà mai.
Inoltre la tecnologia avanza (seppur lenta sui diesel marini) ma un motore nuovo significa maggior coppia, maggiore silenziosità e minor consumo. In sintesi un altro andare.
(31-12-2016, 16:15)Mikey Ha scritto: Stesso quesito che mi sono posto nel 2013 quando ho refittato la mia barca. Fatti fare alcuni preventivi non ci ho pensato un attimo a favore del nuovo. Una revisione approfondita mi arrivava a costare il 60/70 per cento del nuovo.
se rettificare,bada,rettificare non sostiuire le fasce maggiorandole,
sostituzione delle valvole con relative guide e anelli di tenuta
non è una revisione ma un effettivo zero ore non un rabbercio.
gli alberi motore con quelle ore sono praticamente nuovi così come le bronzine (se la manutenzione è stata regolare)
un preventivo circostanziato costa niente.
buttare un motore a 3500 ore mi pare uno spreco e,fidati,verrà rivenduto pari pari al massimo dopo un sommario "controllo".
Con 3500 ore il tuo motore è come avesse fatto si e no 80.000 KM.
Magari, un tagliandone completo a parte, lasciare stare tutto e vivere come viene?
Non è che dove andrai la Perkins non esiste....
Non conosco la legislazione olandese e le relative norme per uno sbarco e rimbarco di un nuovo motore.
Veniamo al tuo. 3500 ore non sono molte, questo motori marini se la manutenzione è fatta con cura possono tranquillamente passare le 6000 ore. Ovviamente oltre al numero ore c'è l'età che può incidere su alcune parti come alternatore, motorino avviamento, pompa acqua di mare, pompa liquido interno, paraoli di tenuta, in più al tuo la turbina perché è un turbo. Sono però tutte parti su cui si può eventualmente intervenire senza grossi problemi. Di contro con cosa lo vuoi sostituire? Con un D2-75? Ha la coppa olio maggiorata, entra nel tuo basamento? Hai un posizionamento molto obbligato perché oltre all'invertitore hai il rinvio angolare che ha un'altezza obbligata.
L'amico che ha il Maramu con un Perkins 4-108 si è posto le tue stesse domande e poi ha optato per una revisione. Ha scelto un'officina che aveva un certo nome ma si è trovato non bene, non per il motore in se ma per i complementi: motorino avviamento, alternatore, pompa acqua di mare. Partiti da Punt'Ala mi ha detto che il motore non sempre partiva e nonostante l'intervento di un meccanico e di un elettrauto per un giorno intero non si era riusciti a capire la causa. Nel tentativo di rimediare con un relé in parallelo con lo starter avevano posizionato uno starter aggiuntivo nel vano motore per accorciare il cavo di sollecitazione ma il problema rimaneva, qualche volta non partiva anche se si sentiva il clic del solenoide. Nella sosta a Capri mi sono ricordato che sui vecchi motori il negativo veniva messo a massa sul motore e visto che l'officina lo aveva riverniciato ho pensato a un falso contatto. Per rimediare ho collegato il pin negativo del solenoide con il negativo in arrivo sul motorino: problema risolto!
Allora concludo: se il tuo motore parte regolarmente al primo colpo anche dopo una sosta prolungata, lascialo stare, se ne riparla più avanti, procurati motorino di avviamento, alternatore, pompa di circolazione interna e kit riparazione pompa acqua di mare di ricambio da tenere a bordo e amen, eventualmente se è tanto che non intervieni tara gli iniettori. Se consuma vistosamente olio, stenta a partire sopratutto quando è freddo, fuma azzurrognolo, fai la revisione e tienilo sotto osservazione per un certo periodo navigando intorno casa.
B.V.
E chi ha mai detto che il motore vecchio va buttato? Il mio me lo hanno pagato molto bene in permuta (motivo per cui, nel mio caso, la sostituzione con il nuovo è stata ancora più opportuna)
...in effetti il Perkins parte subito anche dopo alcuni mesi(invernali )di stop. Io cambio sempre tutti i filtri e l'olio prima della sosta invernale e faccio girare H2O dolce nel circuito di raffreddamento.La pompa dell'acqua è nuova(2016) e la vecchia riparata è di riserva, ho una pompa carburante di riserva. L'alternatore principale (130 A Mastervolt) è del 2008 .Cambiati tutti i raccordi in gomma nel 2011.
Mai revisionate pompa, iniettori e valvole, turbo
In navigazione fumicchia un poco( scafo sporco di nero) ma il consumo di olio è relativamente basso.
Io poi raramente faccio girare il motore sopra i 2200 giri.
In effetti l'unica mia preoccupazione per la messa in opera di un motore nuovo non è burocratica perchè con la bandiera olandese si deve solo comunicare il nuovo n° di matricola del motore per scriverlo sul libretto di navigazione, ma i problemi legati all'accopiamento trasmissione sistema AMEL con invertitore nuovo motore ( il sistema AMEL è molto particolare).
Certo che vendendo l'attuale macchina con acquisto di una nuova i costi non sarebbero particolarmente significativi. I costi di revisione ( senza sostituzione fasce ma solo rettifica) che però riguardano anche tante altre cose potrebbero essere veramente poco distanti da acquisto di una macchina nuova e più moderna.....
i veri problemi della vita sono . questo mi rosicchia ancora !??
A 3500 ore un motore marino usato bene non dovrebbe aver bisogno di niente, io ho sbarcato il mio Volvo con 6000 ore aperto e controllato, ed era perfetto !! Se proprio vuoi essere tranquillo puoi sbarcarlo farlo aprire e controllare cilindri pistoni fasce valvole etc. e poi rifare gli iniettori e la pompa (tarature) e la pompa AC per sicurezza.
Io farei così:
Sbarcare, fare una revisione semplificata della parte alta del motore, sostituzione raiser scarico,alternatore, mot avviamento da tenere di riserva( i vecchi) .Con il motore sul banco sicuramente il meccanico può accorgersi di interventi da fare per parti corrose od altro non facilmente individuabili i
non facilmente individuabili a bordo specialmente nella parte bassa del blocco.
Anche una bella riverniciata dove occorre si fa meglio sul banco.
...stò indirizzandomi sempre più verso la revisione.
Peraltro la scorsa estate mi sono messo di impegno ed ho cercato di evincere il vero consumo orario di gasolio. Per stare largo con le misurazioni ho avuto dei minimi di 3.5 l/h e massimi di 5.0 l/h....
Il che non mi sembra particolarmente alto e non so quanto meno possa consumare un motore nuovo di pari potenza !?
Mi sono trovato adecidere se revisionare o sostituire un perkins 4.108 versione precedente la tua con 5000 ore un po' giù di compressione fumava e consumava molto olio, per me il preventivo erano solo i ricambi visto che il lavoro lo eseguivo io, a parte la sostituzione dei cilindri e rettifiche.
Smontato ho trovato albero motore nelle tolleranze è bastato cambiare le bronzine idem per i pistoni sostituito fasce e cilindri , ecc.. ricambi economici e reperibili perché motori molto diffusi per altri scopi gruppi elettrogeni, agricoltura, ecc in tutto il mondo molto più dei nuovi motori per cui scelta saggia ed economica revisione.
Ho già messo altre 1500 mg senza problemi e conto di farne ancora molte anche se solo in mediterraneo.
Il perkins prima ha un punto debole , albero presa di forza della pompa acqua per il resto non ti lascia mai a piedi,
e sopratutto è riparabile cosa che non si può più dire per le nuove generazioni di motori.
(01-01-2017, 20:04)maxvecc Ha scritto: ...stò indirizzandomi sempre più verso la revisione.
per un 80hp mi pare un consumo accettabilissimo.
col mio 40 spulcio 2.5-3
In una barca a vela i consumi alti che possano essere, sono sempre irrilevanti.
I problemi sono due:
parte quando voglio?
resta acceso?
cambia o revisiona silent block, pompe, giranti, mot. avviamento, tubi, scambiatore e turbo: lascia stare chi sta bene.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.813 13-11-2025, 16:20
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.501 22-10-2023, 11:20
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 12.005 08-04-2023, 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 2.133 02-04-2023, 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 6.457 16-11-2021, 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 4.898 09-07-2021, 22:34
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 6.623 25-02-2021, 14:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 6.702 28-06-2020, 10:22
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 13.016 11-08-2019, 23:20
  Riser da .? franco53 16 6.332 14-01-2019, 08:20
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 9.198 09-04-2018, 21:11
  Nanni 21hp del 1999: ristrutturare o sostituire? Ermanno78 42 14.698 03-02-2018, 21:19
  Membrana saildrive sostituire senza sfilare il piede scud 25 13.307 10-02-2016, 08:08
  Elica da sostituire 411 beneteau Eus 40 12.752 13-09-2015, 11:17
  sostituire la boccola albero elica... elmer50 10 7.066 15-06-2015, 18:01
