Batterie AGM deep Cycle compatibili con caricabatterie Ctek?
Sul Pretorien 35 da poco acquistato ho trovato un caricabatterie Ctek MXS 25 + Ctek Dual D250S e due batterie a 12 volt, ad acido libero, da 70 Ah per il motore e da 100 per i servizi.
Ora vorrei sostituire la defunta batteria servizi con due AGM deep cycle in parallelo ma non capisco, essendo particolarmente ignorante in materia, se questa soluzione è compatibile con il caricabatterie: le batterie che avrei scelto, le Victron, richiedono in fase di absorption una tensione di 14,7 volt a 25° mentre il caricabatterie è tarato sul voltaggio standard di 14,4.
Secondo l'assistenza tecnica della Ctek "non c'è grossa differenza, e le batterie si caricano ugualmente, certo per la massima resa ci vorrebbe il voltaggio che indicano loro, ma tenga conto che una buona ricarica a 14.4 vale di più di una ricarica approssimativa ad un voltaggio più alto".
Ora visto che non vorrei prendere batterie diverse dalle AGM deep cycle e neanche cambiare il caricabatterie,a quali rischi vado incontro? Minor resa, minor durata....? Grazie.
rischio?a una tensione d'esercizio più bassa di zero virgola.
ci sono in rete offerte di batterie usate 1 anno a prezzi veramente interessanti.(80\100€)
io ne ho montate 3 e per ora tutto bene.
Dalla documentazione tecnica sul sito c-tek:
<D250S DUAL è un caricabatterie a 5 fasi completamente automatico>
<che eroga una corrente di 20 A per batterie a 12 V da>
<40-300 Ah. Il caricabatterie è classificato IP65 (a prova di schizzi>
<e polvere e omologato per l'uso in esterni), protegge l'elettronica>
<del veicolo ed è indicato per tutti i tipi di batterie al piombo-acido>
<(Umido, MF, Gel, AGM). Viene fornito con una garanzia di 2 anni.>
Quindi non dovrebbero esserci problemi.
Con 20 A di corrente di carica puoi alimentare un parco batterie da 200 /250 Ah.
Quindi 1 da 70 Ah per il motore ed una da 130/150 per i servizi.
EVITO di dirti quanto risparmieresti a prendere le nuove ad acido che, se opportunamente tenute (come il caricabatteria in questione promette di fare), durano tranquillamente 10 anni. Una FIAMM MC15 160 EHD la trovi con consegna a casa a 170,00 €.
(04-01-2017, 12:16)umeghu Ha scritto: Dalla documentazione tecnica sul sito c-tek:
Il vano batterie sta sotto la cuccetta di poppa e potendo evitare quelle ad acido libero lo faccio volentieri. A meno che le nuove ad acido alle quali ti riferisci non offrano una sicurezza maggiore delle vecchie...
(04-01-2017, 12:15)andros Ha scritto: rischio?a una tensione d'esercizio più bassa di zero virgola.
Intuitivamente anche a me uno zero virgola sembra, come diceva Renzi a Letta, insignificante però perche ci sono caricabatterie che prevedonio settaggi diversi per le diverse batterie?
Io ho batterie ermetiche, senza manutenzione, due da 135A ciascuna, sono sotto una cuccetta, non rilasciano odori e/o altre schifezze e sono lì da 7 anni godendo ancora (sgratt sgratt) ottima salute.
Ne ho viste di nuove (per scaramanzia, naturalmenteSmiley4) dello stesso tipo , Fiamm o Bosch da 140A, fra 160 e 190 euro ciascuna. Ops, lo aveva detto anche Umeghu, con i prezzi siamo lì.
Grazie Andros!
Le batterie dell'annuncio costano poco, sono in gel ed hanno 4 anni di vita.
Nel merito della questione se il voltaggio del caricabatteria Ctek (14,4) sia sufficiente per caricare le batterrie agm deep cycle, la risposta ufficiale
avuta dalla Victron è netta: "effettivamente, il caricabatteria deve arrivare ad una tensione “float” di 14,9 Vcc. Se non si arriva a questa tensione e la batteria non è mai al 100% la vita sarà più piccola. ".
Alla fine mi sembra che la scelta migliore e più semplice sia quella di prendere per una questione di sicurezza batterie, non costosissime, Agm o al gel e accettare che durino un po' meno.
(05-01-2017, 13:44)Frank Coppola Ha scritto: Grazie Andros!
Anch'io ho un caricabatterie della CTEK, anche se è una versione più piccola. Nel mio caso la ricarica per batterie AGM coincide con la ricarica in ambiente freddo ed implica, appunto, un leggero innalzamento della tensione. Forse anche nel tuo modello le due opzioni sono analoghe, ma, al posto della scritta AGM, hanno messo il classico fiocchetto di neve.
Sul manuale comunque dovrebbe essere tutto ben specificato.
se tieni d'occhio il sito di occasioni ce ne sono tante.
io ho acquistato a 90€ batterie di 2 anni.
ne ho prese 3 e se durano 5 anni già è un piccolo affare se non per il fatto che si possono stipare in qualsiasi posizione.Smiley2
  Batterie IanSolo 817 1.075.643 22-05-2026, 12:07
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.357 16-12-2025, 18:02
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.106 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 614 17-09-2025, 15:19
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.954 17-07-2025, 12:23
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.662 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.553 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.576 21-01-2025, 22:55
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.402 13-01-2025, 19:59
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.371 07-11-2024, 14:35
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 5.518 16-05-2024, 16:00
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.441 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 5.466 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 888 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.372 23-01-2024, 15:06
